| aiguisage sur pierre | |
01libellule
Nombre de messages : 115 Age : 55 Localisation : Les deserts - france - GEO Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 18:32 | |
| Bonjour à tous, Faut-il protéger par du scotch le dos de la lame lors du passage sur la pierre au risque de changer l'angle aiguisage ? il me semble que certain le fond. Je pose la question car je suis en traint d'expliquer au beaufils avant de faire le premier pas... ce week-end, vidéo à suivre... Merci à tous. Jean-Francois. |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 18:42 | |
| Oulà c'est une bombe à retardement cette question Ma philosophie à moi : pour moi pas de scotch , et surtout s'il s'agit d'un CC quasi neuf qui a besoin de peu de pierre . Le scotch pour moi est une solution de secours , mais surtout pas une fin en soit, ni la méthode a utiliser d'emblée. je l'utilise 1 fois sur 100 à peu près Bref tu te feras ton idée , il y a les plus radicaux que moi qui n'utilisent pas le scotch même sur un cas difficile ( vieux wedge par exemple). Il y a aussi ceux qui préconisent le scotch quasi systématiquement (un peu ce que les américains ont tendances à faire). |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 18:43 | |
| Houlalalalààààà !... On a jamais trouvé de compromis à ce sujet ! Moi oui, parce que je tiens à garder son esthétique au CC. D'autres pensent qu'il faut aiguiser en usant le dos pour conserver un certain angle. Je doute de la logique scientifique de cela, mais je peux me tromper. En tout cas, si le CC est beau, avec dorure ou guillochage sur le dos, je scotche direct. Les seules exceptions, c'est si je me fiche du CC (pour faire un test par ex), ou si l'affutage avec scotch ne donne pas de bon résultat (Ce que je n'ai jamais constaté). Edit : Autre exception, s'il s'agit juste de faire quelques passes sur coticule ou 12K pour relancer un fil un peu fatigué.
adri59
Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : Versailles Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 18:50 | |
01libellule
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 19:12 | |
| - Loeikat a écrit:
- Houlalalalààààà !...
Moi oui, parce que je tiens à garder son esthétique au CC. ... ... ... ...c'est si je me fiche du CC (pour faire un test par ex), ou si l'affutage avec scotch ne donne pas de bon résultat (Ce que je n'ai jamais constaté). Ok mais le CC que j'ai récupéré et marqué sur le dos et çà ressemble bien au passage d'une pierre. Quel est l'incidence si on éloigne le dos lors d'un ratrapage à la perre ?? |
Scotchman
Nombre de messages : 27 Age : 111 Localisation : SctochCity Date d'inscription : 27/11/2012
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Lun 10 Déc 2012 - 21:45 | |
| - adri59 a écrit:
- il est ou scotch man?
(brouhaha de population subjuguée)Il arrive !! C'est Scotchman !! Que son slip vert est beau !! Quelle classe quand il vole Moi, quand je serai grand, je serai le Robin de Scotchman !! (des femmes s’évanouissent)TAAAAA TATAAAAA, TATATATAAATAAAA !! Attention libellule, je te surveille de près, une bêtise et je te coupe les ailes !!! Quel grit tes pierres deja ? FFFRRROOOOOOOUUSSSHHHHH (envolé !) |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 9:51 | |
Selon le nombre de couche de scotch et le grit de la pierre, il peut y avoir un double biseau, mais ce n'est pas grave. A lieu d'avoir une forme de pointe, ça fait une forme d'arche pointue au niveau du fil. Certains recommandent un affûtage en double-biseau, prétendument plus doux au rasage. Avec une seule épaisseur de scotch, ça va juste manger un petit peu plus de métal du fil au départ. Il faut juste faire attention au morfil. |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 10:42 | |
| - Citation :
- Certains recommandent un affûtage en double-biseau, prétendument plus doux au rasage.
???? C'est peut être qu'ils ne savent pas bien faire un affûtage/affilage classique dans les règles de l'art ? Ou qu'ils veulent aller plus vite que la musique Bon je sors et ne reviens pas sur ce sujet |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 11:50 | |
| Scotch, biseau, double biseau, l'éternel débat! Pour le scotch, je considère qu'il n'est à réserver qu'aux wedges, pour ne pas les défigurer. Pour les évidés, dos décoré, doré, festonné ou pas, peu importe, un évidé ça s'affute vite et bien sans scotch! Donc non (et normalement, un évidé ne demande pas grand chose sur un pierre agressive). Pour un Cc avec des dents sur le fil, je fais du cas par cas... et me réfère aussi à mes deux règles ci-dessus. Et ça dépend aussi des pierres, et du travail à faire : un affutage complet d'un rasoir évidé au coticule ne marque presque pas. Quand il faut virer 1 ou 2 mm de métal pour reprendre une dent, c'est une autre histoire : là, pas de scotch, mais je lève le dos pour virer cette dent. Pour refaire mon biseau, ça dépend. Pour le double biseau : autre débat, autres mœurs : certains arguments de "puristes" (pour ne pas dire "tricheurs" me font sourire : ) : pour moi, pâter ou faire un double biseau, c'est pareil : on retravaille le fil crée par la pierre : dans un cas, on crée une arche (Copyright Loeikat), dans l'autre, une ogive. (et comme en comparaison des "puristes", je me revendique et m'assume comme "ayatollah", je me permets!). Concrètement, j'ai essayé, et le double biseau n'a à mon sens qu'un avantage, ça peut faciliter les choses quand on commence avec un coti, car ça facilite la finition. Mais c'est reculer pour mieux sauter en cas de reprise tu travail, y'en a plus à reprendre, et ça rend l'affilage sur paddle plus compliqué si la tension du cuir n'est pas réglable. Au rasage, je n'ai pas constaté de différence. Bref, je déconseille le double biseau, qui, je pense n'est à réserver qu'aux cas désespérés. Et je déconseille le scotch d'une façon générale, enfin en tout cas, pour les vrais rasoirs, pour les coins à fendre le bois, ben... c'est des coins à fendre le bois!
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 11:52 | |
| Ahh, la voix de la raison ! Tout est dit, dans ton message, Bbr ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
01libellule
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 12:17 | |
| Merci Bbr6704, tout est dit. C'est un peu comme le couteau de cuisine :-) (Hors sujet) je comprend mieux le principe d'un seul biseau. Mais si on en fait deux ? Peut-etre Plus doux Mais l'angle du CC est différent sur la peau ? Donc c'est le gore assurer je pense ! |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre Mar 11 Déc 2012 - 12:19 | |
| Non , ni plus doux , ni moins doux. BBr a très bien résumer |
| Sujet: Re: aiguisage sur pierre | |
