| Masques de protection | |
+10Endoha Bbr6704 vic cheesegeek jp2500 Loeikat I_Phil_Good El Bretón Andaluz Richpa Toshu 14 participants |
Toshu
| Sujet: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 14:38 | |
| Salut à tous, je crée ce post car je me demande quels genre de masque de protection il faut utiliser lorsque l'on ponce des matériaux pas top a snifer en poudre (Os, corne et bois irritants) ? Est ce qu'un masque classique comme celui là suffit d'après vous ? C'est peut-être c** comme question mais la protection n'est jamais ridicule Edit : auto censure ! "On ne dit pas C** en présence d'un minikeum !! "
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 14:45 | |
| Non ta question n'est pas c** !! Au contraire , on a jamais bien étudié à fond cette question. Pour moi ce type de masque ( ainsi que tous les masques chirurgicaux) offre une protection minimale , mais c'est mieux que rien. Mais les poussières étant parfois si fines que çà ne suffit pas , pour être vraiment efficace , il faudrait utiliser des masques à cartouches ( cartouche type masque à gaz , mais pas le même masque lollll) ce que je ne fais pas , pas taper c'est pas bien , je sais |
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:09 | |
| Perso bien que sachant qu'il faut se protéger je n'arrive pas à travailler avec quelque chose sur le groin. Donc je prends ma respiration et travaille en apnée. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:13 | |
| C'est pas une question con, bien au contraire. Le bois poncé va s'infiltrer dans les poumons et ne peut pas etre expulsé, ca reste dedans et c'est dangereux.
Une protection est indispensable, mais après, quel masque exactement... Je sais po ! |
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:28 | |
| Les masques créent un problème de condensation pour les porteurs de lunettes !
Alors je souffle dans la direction de la dremel quand il y a émission de particules. |
jp2500
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:34 | |
| - Loeikat a écrit:
- Les masques créent un problème de condensation pour les porteurs de lunettes !
Alors je souffle dans la direction de la dremel quand il y a émission de particules. +1 pour les irritants qui font tousser comme le wengé un simple masque pour la grippe a suffi. |
Toshu
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:52 | |
Alors je souffle dans la direction de la dremel quand il y a émission de particules. Waou.... et quand tu arrêtes de souffler tu aspires un grand coup pour reprendre ta respiration.... Bon, si possible bosser dehors et / ou avec aspiration et avec un masque. Personnellement je porte un demi-masque avec recharges (filtres pour particules) et une grande visière rabattable (genre ruc pour tailler les haies (pas trop de buée avec ce dispositif)) .... Le truc est aussi de ne pas le retirer trop tôt... Du genre, je ponce un bois, je sature la pièce de particules et dès que je coupe la ponceuse, je retire le masque, ce qui permet de bouffer de la particule en suspension... Pour la plupart d'entre nous cela parait exagéré mais rappelons la toxicité de certaines essences (if), le côté très allergisant d'autres (y compris des essences courantes), sans compter les stabilisants qui ont pu être ajoutés au bois et pour finir les moisissures et autres bactéries qui peuvent se déposer et se développer sur le bois lors de son stockage... Pour le travail du métal souvenons nous de la "grinder disease" (silicose) commune chez les ouvriers de Sheffield.... Bref, le masque c'est chiant, mais finalement ça se supporte assez bien |
vic
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:57 | |
| J'utilise à l'atelier, lorsque je prépare mes glaçures, que je mélange les terres en poudre ou lorsque, quand j'avais encore le temps, je ponçe le bois ou la corne pour les chasses, un masque à double cartouche... C'est un peu lourd mais lorsqu'il est de bonne qualité, on peut bien l'ajuster et cela reste confortable, même pour les porteurs de lunettes - dont je fais partie - pas de problème de condensation car le pourtour est bien étanche et l'air est expulsé par les valves. Les poussières fines à répétition, c'est pas terrible... |
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 15:58 | |
| - cheesegeek a écrit:
Alors je souffle dans la direction de la dremel quand il y a émission de particules. Waou.... et quand tu arrêtes de souffler tu aspires un grand coup pour reprendre ta respiration.... Non, je fais la respiration continue, comme les joueurs de didgeridoo ! En vrai, je retire la dremel le temps de reprendre mon souffle !... |
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 23:02 | |
| Ben je ne mets rien... et je bosse parfois en intérieur... Le masque, c'est un peu comme les gants, j'ai du mal. Mais je sais c'est pas bien... Et idem pour la buée, c'est hyper gênant au bout de... 2/3 secondes! @ Vic, tu as des références du masque que tu utilises? |
vic
| Sujet: Re: Masques de protection Lun 17 Déc 2012 - 23:58 | |
| Voilà, je poste les photos du masque en question, aucune buée avec ce modèle, l'air sort par la grosse valve en bas... Le seul défaut avec ce masque est la tendance, une fois arnaché, à répèter régulièrement "je suis ton père"... [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 0:08 | |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 0:44 | |
Endoha
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 1:57 | |
| Modeste contribution et retour d'expérience : C'est marrant au début ces accessoires m'insupportaient. Je porte des lunettes donc avec un masque => buée, transpiration. Je ne portais pas de gant pour mieux sentir ce que j'avais entre les doigts etc...
Puis un jour, je me suis tailladé un doigt, j'ai pris une poussière dans l’œil qui m'a gratté un moment, je toussais comme un tuberculeux après une aprèm bricolage et pour finir je faisais des acouphènes temporaires après les grandes sessions de ponceuse et scie à bande....
Du coup : masque + gants + casque + lunettes de protection Il faut autant chercher le confort que la sécurité à mon avis, le premier conditionne la seconde.
Depuis, plus de désagrément, j'irai même jusqu'à dire que je me concentre beaucoup mieux, je m'immerge complètement et j'y gagne en efficacité.
Croyez le ou non je ne suis pas vraiment fan du "tout sécuritaire" mais dans le cas présent je ne regrette pas les précautions prises
lapoulette
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 4:33 | |
| Il y a des risque avec la poussière de bois :
http://www.france5.fr/sante/dossier/maladie/les-poumons/lasthme-professionnel
je n'arrive pas a retrouver le sujet mais ils avaient traité directement le risque avec les menuisiers . |
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 13:24 | |
| - lapoulette a écrit:
- Il y a des risque avec la poussière de bois :
je n'arrive pas a retrouver le sujet mais ils avaient traité directement le risque avec les menuisiers . Oui , enfin cherches pas trop , parce que les cancers ORL des menuisiers ( ethmoide surtout) , ce n'est pas trop beau, on ne va pas saper le moral des braves gens qui font que quelles chasses en bois par an . N'empêches on devrait se protéger un peu mieux ( moi aussi également) |
jp2500
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 13:35 | |
| il faut aussi relativiser les résultat des statistiques médicales: Tout dépends aussi de la fréquence: On ne fait quand m^me pas des chasses en bois toxique 200 jours/an, 8 h/jour.
le CC c'est aussi du travail sur les lames ;-). (la pâte Puma ça pouir)
SoupeChoux
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 13:46 | |
| Pour ceux qui travaillent régulièrement le mieux est une aspiration sur le plan de travail. La mienne est un système pro puisque je bosse avec, mais on peut bricoler un système avec un aspirateur à poussières ... (une grille d'évacuation de lavabo sur un trou dans le plan de travail et le tube d'aspi dessous) |
| Sujet: Re: Masques de protection Mar 18 Déc 2012 - 16:48 | |
| si ton aspi filtre suffisamment ce qu'il aspire...sinon tu risque de te retrouver avec une ambiance de micro poussières bien homogène. le top serait avec rejet de l'air de l'aspi a l'exterieur.
Sinon un bon masque P3 pour les non lunetteux et un masque plus chiadé pour ceux a lunettes me parait raisonnable. ceux de 3M sont pas trop mal. et se trouvent facilement chez les marchands d'EPIs http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUm8_x4Y_xev7qe17zHvTSevTSeSSSSSS-- |
| Sujet: Re: Masques de protection Ven 21 Déc 2012 - 22:03 | |
| - Toshu a écrit:
- Merci pour vos réponses ! Sans peut être aller jusqu'au masque de carrossier peintre, on peut peut être prendre ce type de masque à membrane ça semblerais être un bon compromis puisque l'air expiré passe par la membrane et non par les bords du masque => l'ajustement avec le visage a l'air meilleur...
C'est le genre de masque que j'utilise, suite aux conseils instants de mon ami prothésiste. C'est masque protègent mieux des particules les plus fines. |
| Sujet: Re: Masques de protection | |
