| Protection du fil | |
babps
Nombre de messages : 190 Age : 63 Localisation : Val d'oise - Taverny- GEO Date d'inscription : 06/12/2015
| Sujet: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 8:28 | |
| Salut, vous avez une technique particulière pour protéger le fil d'une lame (et les doigts ) pendant des travaux sur un rasoir ?
Scotch ? Mousse ? Autre ? |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 8:40 | |
| Vigilance _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
babps
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 8:49 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 10:22 | |
| Juste le même conseil que Chewby, faire attention à ses doigts et sa lame, rien de plus. |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 10:39 | |
| Pas d'alcool fort, pas d'animaux en liberté, pas d'enfants en liberté, bref rien qui puisse déconcentrer |
babps
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 11:27 | |
| Je parle de grosse intervention pas d'un nettoyage a la brosse a dent... Quand le rasoir flirte avec l'étau )))) Calmez vous ce qu'un exemple. |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 11:42 | |
| Grosse intervention de quel type, grindage, forge Parce que si c'est juste une restauration avec dechassage, desoxydation, affutage.....bin c'est collé on t'a dit rien de moins. Apres suivant les outils utilisés (Dremel) c'est lunettes de sécurité |
babps
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 11:59 | |
| Oui! je parlais de restauration... Je débutes dans cette "Art", mais bon ça reste mécanique. La je travaille sur deux CC dont le file est a refaire, donc pas de souci pour mes doigts. Et même si je m'appuie sur un tas en bois pour le grattage et ponçage, j'ai mis une fine bande de scotch, juste sur le file histoire de ne pas lui mettre un pète pour rien. J'suis un vieux monsieur... j'ai même essayé un petit tube d'aquarium coupé sur tout son long et enfilé sur le fil... Bon je dois être dingue mais comme je débute c'est normal )))) |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 15:13 | |
| Oui là je pense tu exagères |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 17:31 | |
| Travailler la lame à plat sur un support lisse. Eviter de travailler "en rentrant" dans le tranchant : toujours du dos vers le fil. Ne pas travailler "en équilibre" : toujours bien assurer la prise en main, et la pose de la lame sur le support. Et savoir s'arrêter quand on sent venir la connerie . Mais ça, souvent, ça vient avec l'expérience : il faut en avoir fait quelques unes avant, pour les sentir arriver ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
babps
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 21:08 | |
| En gros rien que du bon sens. Merci
Un rasoir avec un fil a refaire coupe autant qu'un couteau... j'ai "entamé" mon expérience tout à l'heure. |
| Sujet: Re: Protection du fil Sam 6 Fév 2016 - 21:11 | |
| Pas grave, tu cicatriseras ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Protection du fil | |
