| utilisation de la pate verte... | |
+9alexandre.photo Floran chti_lolo Blason Loeikat Jeanfy rem.44 I_Phil_Good Mahadmax 13 participants |
Mahadmax
Nombre de messages : 186 Age : 43 Localisation : lignan de bazas - france - GEO Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: utilisation de la pate verte... Ven 8 Fév 2013 - 21:42 | |
| Je me suis lancé dans l'affilage d'un coupe chou avec une raquette maison et de la pâte verte. Est ce que je dois mettre de la patte régulièrement ? Parce que là je trouve que ça colle un peu quand je passe ma lame. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 8 Fév 2013 - 21:47 | |
| Faut laisser sécher 24h déjà. Apres, mets une photo on pourra un peu mieux te répondre |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 8 Fév 2013 - 22:03 | |
| Vu la couleur, il y a bien assez : surtout si c'est "gras" au passage de la lame. Tu dois bien voir si il y en a sur le fil et le dos de la lame, après l'affilage. Tant que tu es obligé d'essuyer le rasoir avant de repasser sur le cuir, n'en rajoute pas. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 8 Fév 2013 - 22:37 | |
| Il reste du dépôt sur le dos en effet. Mais je trouve que le cuir "colle" un peu à la lame quand je la passe. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 8 Fév 2013 - 23:55 | |
| - I_Phil_Good a écrit:
- Faut laisser sécher 24h déjà.
T'as fait secher ? Si tu as des pâtés de pâte verte, gratte délicatement au couteau (ou un quelconque grattoir) pour enlever l’excédent. |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 0:07 | |
| La pâte verte est une pâte trés grasse, si tu en mets trop, les excès seront retiré par le le dos de la lame comme te l'a expliqué Rem donc pas de soucis.
Après quelques utilisations les sur-épaisseur vont se réguler.
La sensation est normale, elle va se réduire une fois que la pâte sera bien lissé, de plus il est normale que la pâte presente une légére résistance au déplacement de la lame comparé aux cuir nu. |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 9:29 | |
| Salut, j'avais bien laissé sécher 24h avant. Par contre à certains endroits il y a un manque (on voit le cuir). Quand est ce que je dois en remettre ?? Merci pour vos précieuses infos !! |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 12:17 | |
| Perso, je la trouve bien blindé deja N'oublie pas de faire tes passes en X surtout. |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 14:34 | |
| Malgré tous vos conseils et au moins 200 passes, ça coupe toujours pas les poils des bras |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 14:44 | |
| Pourrait-on voir le CC, et connaître son origine, stp ? |
Blason Admin
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 14:46 | |
| Sur ton CC, le biseau est créé ? parce que s'il ne l'est pas, même dans 6000 passes, t'auras pas avancé... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 15:34 | |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 15:41 | |
| Comme il a vu beaucoup de pierre d'argent, il est possible que le fil soit émoussé (il l'était peut-être déjà avant). Auquel cas, un coticule me semble utile pour lui refaire un biseau. On ne peut pas exclure l'emploi d'une pierre plus grossière. Il faudrait pouvoir le zieuter... |
chti_lolo
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 16:32 | |
| Je ne sais pas si c'est la photo, mais on dirait qu'il y a des petites dents sur l'avant du fil.
Pour vérifier que le biseau est formé, tu essaie de te raser les poils de bras. Si ça rase sans appuyer le biseau doit être formé. S'il n'est pas formé tu devras utiliser une pierre (s'il y a de petites dents aussi). |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 19:41 | |
| - chti_lolo a écrit:
- Je ne sais pas si c'est la photo, mais on dirait qu'il y a des petites dents sur l'avant du fil.
C'est ce que j'ai cru voir, aussi . Pas focément énormes, mais bien présentes . A mon avis, un aiguisage sur une bonne pierre, puis un passage sur coticule est inévitable. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Blason Admin
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 20:27 | |
| Même impressions que Chti_lolo.... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
I_Phil_Good
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Sam 9 Fév 2013 - 21:10 | |
| Idem, a la vue de la photo ce CC me semble bien mal barré pour te raser qu'avec des passages sur cuir+ pâte... |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Dim 10 Fév 2013 - 18:10 | |
| Ah chiotte alors Va falloir que j'investisse dans la pierre. J'ai également l'impression que soit mon cc est tordu, ou que le cuir de ma raquette n'est pas complètement plat, puisque a une extrémité, la lame ne pose pas sur tout sa longueur sur le cuir. On dirait que le bout "relève". Mais j'ai rien vu à l'oeil... |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Dim 10 Fév 2013 - 18:12 | |
| Un coticule permet d'enlever ce genre de dents, si dents il y a. |
Mahadmax
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 22 Fév 2013 - 13:04 | |
| Bon, aux grands maux les grands remèdes ! L'outil est parti chez coussy pour une remise en forme. Je sais, j'ai triché, mais au moins j'aurai une référence de coupe chou qui rase. |
Floran
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : Ville horlogère en Suisse Date d'inscription : 24/01/2013
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Ven 22 Fév 2013 - 13:36 | |
| Excellente démarche! |
alexandre.photo
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : PARIS Date d'inscription : 30/01/2013
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Lun 25 Fév 2013 - 13:52 | |
| Bonjour, navré d'interférer dans un topic qui n'es pas le mien!! mais j'ai un soucis semblable. Or le mien revient de Mr Coussy. Et croyez moi sur paroles le travail est visible à l'oeil nu. Juste est ce normale qu'a près un retour de Mr Coussy et une 20 de X sur un cuir qui reçu de la pâte verte et séché pdt 48 heures mon CC coupe autant qu'un silex Pierreafeu??? Ou alors question de newbie: le rasage au CC est elle une pratique SM?... car la ça faisait vraiment mal..; ça tirait. J'ai donc terminé au Ginette MAc3. Merci à ts pour vos lumière. Tu ne m'en veux pas Madmax ? |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Lun 25 Fév 2013 - 13:55 | |
| La pâte verte, c'est pas de la pâte magique ! Il faut bien plus de passes sur cuir pâte verte, et plus encore sur le cuir nu, si tu veux qu'il s'adoucisse ! Je dirais 300 pâte verte, et 500 cuir nu. Une passe étant un aller+un retour. |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... Lun 25 Fév 2013 - 13:59 | |
| Non on recherche la douceur, que la douceur, même les plus baraqué, les plus tatoués. Ton rasoir est coupant, shave ready, il faut passer à l'autre étape, il faut l'adoucir. Les plus anciens d'entre nous appels ça "Ready Doux", il faut pour cela polir le fil. C'est un travail qui ce fait au cuir nu, ou avec une pâte en un premier temps. C'est un travail long, imagine que je passe 50x (des A/R évidement) au mini avant chaque rasage, souvent le double, juste pour mettre en route une lame qui est déjà douce. Pour adoucir un lame, je compte en centaine de passes, et pas une ou deux. Difficile de te dire combien de passe il te faudra, ça depend du type d'acier, de la qualité de ton geste, de la qualité et de la longueur du cuir. Donc courage, c'est normal. édit: grillé pas Loeikat, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. |
| Sujet: Re: utilisation de la pate verte... | |
