-40%
29.99 € 49.99 €
 cuir russian foal
I_Phil_Good
wooble
8 participants
wooble
Nombre de messages : 11
cuir russian foal Empty
MessageSujet: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 15:47
bonjour!!
je suis un petit nouveau et j'ai besoin de conseil , j'ai beau chercher à droite et à gauche je ne trouve pas de réponse !!
voilà mon soucis : j'ai un paddle "russian foal" ( acheter chez allain maitre barbier à paris) avec un coté en cuir et l'autre c'est du bois tres tendre. je lis dans les post que vous avez 2 coté avec du cuir !
comment dois je utiliser cet objet ?? dois je affiler sur le bois ?? est ce que le coté en bois est réserver pour la pate puma ( ou autre)??
etant donné que je débute, le tranchant de mon CC n'est pas top top, mon geste pour affiler n'est pas encore nickel. dois je prendre le risque de passer mon CC à la pate maintenant ou alors continuer à me faire la main sur le cuir nu et voir pour la pate plus tard quand mon geste sera meilleur ??
merci d'avance !!!
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 16:40
Cette face est faite pour recevoir une pâte à affiler, comme la pâte verte de "Puma".
Ton paddle te permet de faire l'affilage courant en avant rasage par exemple sur le cuir le travail sur la douceur du CC.
L'autre face te permettant de travailler l'amélioration du tranchant grace à la pâte.
Essayes de rajouter une ou des photos de ce cuir, afin de mieux illuster ce sujet.
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 16:48
je mettrais des photo un peu plus tard, mais mon cuir est "griffer" aux extrémités, je suis cuisinier de formation , mes 1er passage étaient un peu lourd (si je puis dire), c'est l'habitude du fusil !!
je pense avoir compris comment l'utiliser , je me fit a la sensation .
I_Phil_Good
I_Phil_Good
Nombre de messages : 2855
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:00
Fie toi plutôt aux vidéos des différents tuto dispo sur le forum, car si tu continues a mal faire le geste, tu vas flinguer ton CC avant d'en profiter !
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:10
Plus un avec IFeelGood
Regardes bien les vidéos, car le fil d'un cc est fragile, il faut beaucoup de douceur, pas de geste brusque, pas de pression sur la lame, c'est cette douceur que ta lame te rendra lors du rasage.
I_Phil_Good
I_Phil_Good
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:13
Disons, que si il fallait faire un parallèle avec les câlins, aiguiser un couteau c'est comme un câlin avec un rugbyman en pleine mêlée, affiler sa lame, c'est comme la caresse qui suit le bas qu'on vient d'enlever à la demoiselle love
Nombre de messages : 4873
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:18
Ca c'est très beau et bien dit cheers
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:27
wouha c'est trop beau i phil good !!!
vous inquiétez pas , j'ai pigé. au début j'avais la" main lourde" , et constatant qu'il n'y avait pas d'amélioration je suis tomber sur des explications et video, maintenant j'ai compris.
le fil s'est nettement améliorer. comme je vous l'ai dit je suis cuisinier et je connais le systeme du fil pour les couteau, et je sais reconnaitre un bon fil.
malgré l'amélioration le rasoir accroche un peu, et je ressent un peu le "feu du rasoir". mon CC ne passe pas le test du cheveux par exemple, et ne coupe pas les poil sur le bras " à la voléé", mais il coupe quand meme ma barbe de méditerranéen! Very Happy
ma grande question c'est : est ce risqué pour un débutant (qui n'a pas un geste parfait) de passer son CC au puma vert ??
dois je continué a m'entrainer a affiler avec le cuir nu ou passer un bon coup de puma pour retrouver un CC digne de ce nom ??
j'éspere avoir été clair!!
vous comprenez, je veut pas défoncer mon 1er CC avec la puma, et en meme temps je veux retrouver cette sensation de coupe qui m'a tant plut !
I_Phil_Good
I_Phil_Good
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:44
Le geste est le meme, il faudra bien pater ton cuir et faire le double ou le triple de passe sur cuir nu au minimum pour l'adoucir et obtenir un rasoir qu'on appelle par abus de langage : Shave-doux !
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 21:14
ok merci pour les infos, je vais m'acheter de la puma, prendre le temps de faire ca proprement et delicatement.
autre question : on met la puma sur une face du paddle, donc la 2eme face reste nu pour l'affilage de tout les jours. faut il nettoyer le paddle pour enlever le reste de puma ou on peu le laisser tel quel ??
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 21:22
Dans ton cas, pâte verte sur la face en bois d'aloès.
Méfie-toi, c'est un bois très tendre : on a vite fait de marquer.
Passe le stick de pâte à plat, plutôt qu'avec la pointe.
On laisse tel quel.
On essuie le dos du rasoir après être passé sur la pâte verte, pour ne pas salir le coté en cuir nu.
I_Phil_Good
I_Phil_Good
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 21:44
Tu peux etaler la pate avec le bas de la paume de ta main poru un etalage bien uniforme que tu feras un peu pénétrer.
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 19:54
Quelques remarques à la volée :
ton rasoir doit impérativement au minimum couper les poils à la volée sous peine de faire du labourage de figure plutôt que du rasage Twisted Evil
Tu ne précise pas ton propos lorsque tu parles de ton habitude du fusil, mais j'espère que tu affiles ton rasoir dans le sens inverse du couteau sur le fusil scratch
C'est à dire que le rasoir sur le cuir circule avec le dos devant, alors que sur le fusil le fil est devant ...
Pour appliquer la pâte sur l'aloès, tu peux donner un petit coup de séchoir à cheveux sur le stick pour le ramolir, ou bien appliquer une goutte d'huile sur le stick pour le dissoudre, tout ça pour éviter de devoir appuyer sur ce bois très tendre comme te le dit rem.44.
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 11:10
Salut c'est encore moi,
Bon j'ai bien bosser mon geste sur cuir nu, et hier j'ai acheter un stick de pâte dans nom. L'emballage est vert et l a pâte et blanche. Je l'ai appliquer ce matin j'attends que ça sèche.
Pour répondre a soupechoux j'affute mon cc dans le bon sens .
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 13:16
T'as pas une photo de cette pâte stp ?
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 14:16
Je comprend pas comment marche le système de photo.
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 14:32
Mais pourquoi foncer tête baissée ?
Ce qu'il faut c'est de la pâte verte, Puma ou pas, mais à l'oxyde de chrome ...
Si c'est la pâte blanche que j'imagine que tu utilises, elle va rapidement devenir noire et encrasser tes rasoirs. Certains l'utilisent sur le lin ... Mais elle est trop grossière pour l'affilage sur cuir.
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 15:04
Si c'est une pâte blanche de ce type lien
C'est une bonne pâte pour préparer une lame, trés bien en sortie de pierre, avant d'utiliser une pâte typer Puma verte, elle permet de gagner un peu de temps.
Par contre dans l'entretient courant d'une lame, elle ne te sera pas utile.
Car au quotidien il faut du cuir, du caneva.
L'usage de la pâte est trés occasionnellement, seulement pour rattraper un gros manque de mordant, mais il faut qu'elle soit fine, comme la puma verte (oui encore).
Pour les photos as tu regardé le tuto lien
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 15:48
pour te répondre j'ai acheter cette pate parce qu'on me la conseiller, ils n'avaient pas de puma . j'avais le choix entre celle là ou la double dovo ( 2 pate avec 2 grains différents).
oui elle noircit mon paddle et mon cc, mais comme tout corps gras un peu d'eau chaude suffit a néttoyer le CC.
je l'ai appliquer ce matin en quelques heure elle était seche, j'ai fait peut etre 200 X sur pate et le double ( voir le triple) sur cuir.
la différence est flagrante, il coupe mieux que quand je l'ai acheter
voici quelques photos :
voici la pate
cuir russian foal 1178111215
résultat apres 2 passages, alors qu'avant je devais me raser 3 fois pour le meme resultat
cuir russian foal 1178110596
mon CC, mon paddle, et la pate ( vous pouvez voir que mon coté aloes est un peu noircit)
cuir russian foal 1178110660
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 21:32
C'est de la pâte Hamon, ou Zéolite (ou Zéolithe) : tente une recherche avec ces mots dans le moteur du forum.
Excellente pâte, effectivement, très efficace ! mais alors, qu'est-ce qu'elle est grasse .... No
wooble
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 23:42
Je n'ai pas d'autre éléments de comparaison, je débute c'est une première pour moi. Mais efficace
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 11:18
La pâte Hamon que je connais était marron, marquée "Hamon", et sauf erreur de ma part est introuvable scratch
Cette pâte blanche (j'en ai un bâton que je n'utilise pas) est vendue chez tous les marchands de rasoir par défaut lorsqu'ils n'ont pas de Puma verte d'après ce que j'ai pu remarquer en boutique ...
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 11:58
Cette pâte blanche est très efficace en fin de restauration ou en sortie d'affutage.
En entretien courant, elle peut s'avérer vite agressive, il faut beaucoup de cuir nu pour adoucir le fil ensuite.
@soupechoux : tu fais allusion à cette pâte :
cuir russian foal 988843genourod001
cuir russian foal 223312genourod004
La pâte blanche utilisée par Wooble, Jeanfy et moi-même semble être commercialisée par plusieurs marques et aussi sans marque.
J'en ai qui est vendue sous le sigle de Dovo, Toto67 en avait trouvé siglée Hamon et j'en ai sans aucune référence.
Le papier calque ici est vert, on le trouve aussi translucide, violet et bleu très pâle....
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 16:50
Ma pâte blanche est "No Name", et dans un papier vert non-translucide.
cuir russian foal 1ont9793hv0w9u3hd5rkg-pate_blanche_001
Concernant la pâte Hamon dont j'ai le souvenir elle ressemble à un bonbon au caramel et le papier est marron aussi ...
Comme ça:
cuir russian foal 3nvpjb337t9lto274c78z-pate-zolithte-entretien-des-rasoirscc-20120202010900
Blason
Blason
MessageSujet: Re: cuir russian foal   cuir russian foal Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 18:14
Les pâtes blanches, malgré des emballages différents, sont les mêmes, enfin selon moi.
Nous avons la même Zéolithe :-)
L'utilises tu pour affiler ? Si oui, la dilues tu avec de l'huile ( comme Charlie48 ) ou as tu un autre procédé ?
Ma rotation
cuir russian foal
» Raquette Russian foal
» Premier affutage/ cuir+pate a cuir
» Mes premieres creations de strop, cuir tendeur et pas cuir !!
» cuir et pate à cuir pour débutant ?
» Ceci est un cuir, z'un vrai cuir de Berlin
