| Un nouveau avec plein, plein de questions ... | |
+18Corto_M olaf grossebaf lariflette Chewbacca KaraKoup1 ad0cola pascal13692 Richpa erjdecharente rem.44 bertrand pat38 Ju Stephane ced73 ned fmal fabou 22 participants |
fabou
Nombre de messages : 207 Age : 55 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Mer 17 Déc 2008 - 22:04 | |
| Le MP est parti mais j'avoue que au plus je vous lie, au plus je me pose des questions sur la bonne marche à suivre pour débuter ... Je suis tenace et très patient et veux faire les choses bien, pardon pour cette avalanche de questions mais il y a un peu de neige par ici !!! |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Jeu 18 Déc 2008 - 22:34 | |
| Et sans vouloir t'inquiéter, tu en auras encore plein d'autres quand tu auras reçu ton matériel, et que, face au miroir, tu auras le visage plein de mousse et le CC à la main ! |
lariflette
Nombre de messages : 50 Age : 77 Localisation : Nantes Date d'inscription : 04/11/2008
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 20 Déc 2008 - 11:36 | |
| Bonjour, Fabou Ha ha.. tu as commanté un Wapi? Tu ne le regretteras pas, c'est un outil de qualité. Je me demande comment KaraKoup fait pour en avoir à un prix si bas. Grâce lui en soit rendue! :3d-respect-43: Mais, qu'il soit shave-ready ou pas, le cuir est indispensable! Mais prends garde: le rasage au CC est une addiction gravisssime! Quasiment inguérissable! Amitiés JeanYves |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 20 Déc 2008 - 11:51 | |
| Bienvenue à toi le montagnard Vu l'entrain dont tu fait preuve et la clarté des question que tu pose, je ne doute pas que tu sera d'ici peu un membre éminent du CCC - fabou a écrit:
- Un CC de Pologne, un cuir et de la pâte c'est le kit pour bien débuter donc, c'est bon, j'ai juste, j'ai tout compris
Tu as bien pigé le truc et ce lot est effectivement très bien pour ce lancer. Juste une précision: il faut que tu prépares un support pour recevoir la pâte, surtout ne la pose pas sur le cuir journalier qui doit rester absolument nu. Une simple planchette de bois sur laquelle on colle une lamelle de balsa peut faire l'affaire. Il te faudra aussi un dé à coudre d'huile alimentaire pour imprégner le cuir avant de t'en servir. Plus tard, il te faudra une pierre, mais tu as le temps de voir venir et de mettre patiemment quelques sous de coté. |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 20 Déc 2008 - 15:05 | |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Dim 21 Déc 2008 - 12:03 | |
| Merci à tous pour vos encouragements et vos réponses, La commande est passée en effet, je vais pouvoir "expérimenter" maintenant ...
KaraKoup1 a eu la gentillesse de me redonner un lien pour fabriquer un paddle en bois :
http://www.straightrazorplace.com/forums/strops/24929-how-easily-make-pasted-balsa-strop.html
mais avant de me lancer dans la fabrication d'une si jolie pièce de bois, j'aurais aimé savoir si vous auriez un plan ou les dimensions idéales avec les différents matériaux utilisés pour réaliser une pièce plus simple dans un premier temps ...
Merci encore
Bon dimanche à vous |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Dim 21 Déc 2008 - 13:58 | |
| A partir d' un rectangle de MDF, plutôt épais, de 8-10 cms de large, sur environ 30 cms de long, tu dégages sur 10 cms deux rectangles pour faire un manche , ce qui te laisse 20 cms de longueur utile, et tu colles soit du balsa, soit du cuir, bien à plat ( à la néoprène, en serrant bien à plat avec des serre-joint et des cales en bois pour pas laisser de marques), sur lesquels tu pourras appliquer ta Karapate. Tu peux faire un peu plus large, mais ça va bouffer beaucoup de pâte. C' est grosso modo les dimensions d' un cuir sur tendeur, alors ça devrait le faire ! |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Dim 21 Déc 2008 - 14:01 | |
| Merci beaucoup
Pour le cuir, pâte côté lisse ou côté "poils" ?? |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Dim 21 Déc 2008 - 14:49 | |
| Je conserverais plutot un coté lisse pour la finition, s' il est doux et suffisamment souple pour cet usage . Après quelques tests comparatifs entre les deux faces du cuir que tu as choisi ( affilage, puis test du cheveu ou rasage ), tu réserves le moins doué pour la finition à l' application de la pate. |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 27 Déc 2008 - 12:09 | |
| J'ai encore une question pour cette fin d'année ... :| Je viens d'acheter mon bout de MEDIUM, la surface est déjà très lisse, pourquoi faut il ajouter du balsa ?? Pour amortir les passages de lames ?? Promis, je réduis le nombre de questions en 2009 |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 27 Déc 2008 - 18:10 | |
| En effet, le balsa va légèrement se déformer au passage du rasoir, ce qui évitera au fil de le faire ! Mais certains ne s'embarrassent pas cette seconde couche, et appliquent la pâte directement sur le support en Medium, après avoir légèrement cassé les angles, pour plus de sécurité ! De toutes façons, tu dois faire glisser la lame sans appuyer, sinon le risque d'abimer le fil est réel, et puis tu vas gratter plus de pâte avec le dos de la lame que tu ne vas réellement aiguiser. N'oublie pas: "Tout ce qui est divin est aisé", a dit le philosophe (je ne sais plus lequel , Nietzsche peut-être ) |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 27 Déc 2008 - 18:16 | |
| Merci Il a aussi dit "Ce qui ne te tue pas te rend plus fort" ... J'espère devenir très fort au CC et ne pas m'égorger ... |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 18:19 | |
| J'ai enfin attaqué à faire mon Paddle : Je n'ai pas trouvé de balsa, pensez vous qu'une couche de cuir peut faire office d'amortisseur entre la Karapate et le bois ??? Merci pour vos expériences à bientôt |
Corto_M
Nombre de messages : 163 Age : 54 Localisation : Issy les Moulineaux Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 18:22 | |
| - fabou a écrit:
(...) pensez vous qu'une couche de cuir peut faire office d'amortisseur entre la Karapate et le bois ???(...) oui, c'est comme ça que j'ai fait (sur un paddle) |
asa
Nombre de messages : 419 Age : 39 Localisation : France 57 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 18:46 | |
| Sympa ton paddle Par contre je suis aussi en traint d'en fabriquer un mais mes dimensions sont vraiment ridicule par rapport aux tiennes ! J'ai seulement une surface de 4cm*15cm ! Est-ce suffisant ou il vaut mieux que je trouves un support plus large ? |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 18:54 | |
Corto_M
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 19:05 | |
| - asa a écrit:
J'ai seulement une surface de 4cm*15cm ! Est-ce suffisant ou il vaut mieux que je trouves un support plus large ? pour la largeur, ça va, par contre, en longueur, il faudrait 10 cm de plus, sinon tu vas passer ton temps à faire les demi tours ! |
asa
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Ven 9 Jan 2009 - 19:14 | |
| - Corto_M a écrit:
- asa a écrit:
J'ai seulement une surface de 4cm*15cm ! Est-ce suffisant ou il vaut mieux que je trouves un support plus large ? pour la largeur, ça va, par contre, en longueur, il faudrait 10 cm de plus, sinon tu vas passer ton temps à faire les demi tours ! Ok merci donc en gros c'est pas trop trop grave il faudra juste faire plus de passes ! Bon ben je vais réfléchir à tout ça ! Merci a+ |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 10 Jan 2009 - 11:22 | |
| Bon j'avance, j'ai le Paddle, j'ai un bout de cuir en bon état sans plis mais je manque de recul pour choisir le côté à utiliser pour la pâte (lisse ou avec les tout petits poils) : Qu'en pensez vous ??? En sachant que ce paddle est dédié aux pâtes, j'ai un strop polonais pour le reste merci Mr Karapate Merci par avance pour vos éclairages |
Corto_M
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 10 Jan 2009 - 13:05 | |
| le côté "avec les petits poils", c'est le côté chair ? (comme du veau velours) ? dans ce cas, moi je prendrai ce côté, que je poncerai le plus fin possible avant de mettre la pâte |
Draleg
Nombre de messages : 174 Age : 39 Localisation : Charleroi (Belgique) Date d'inscription : 29/12/2008
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Sam 10 Jan 2009 - 14:51 | |
| Bonjour . Après mes examens je crois que je vais aussi m'atteler à la conception d'un paddle. Je recherche donc tout d'abord le MDF j'ai trouvé des planche en fibre de MDF est-ce la même chose ? Pour le cuir n'importe qu'elle cuir est bon ? Merci d'avance |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Dim 11 Jan 2009 - 19:25 | |
| Côté lisse collé au bois et côté chair pour la pâte, c'est noté :
Merci beaucoup Corto_M |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Lun 12 Jan 2009 - 19:51 | |
| au risque de mettre le doute, mais sur mes deux strop, je passe sur le coté lisse, pas sur le coté chair. |
fabou
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Lun 12 Jan 2009 - 20:13 | |
| En effet, le doute est présent du coup ..... La question était quel côté du cuir utiliser pour appliquer la pâte ??? Pour le bois Darleg : http://www.bois.com/mieux-connaitre/bois-materiau/fiche-produit-medium Le MDF est un bois recomposé avec particules de bois et résine C'est très facile à travailler et tu peux même demander la planche aux côtes à ton magasin de bricolage préféré. |
gounthar
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... Lun 12 Jan 2009 - 21:11 | |
| Il me semble que deux fois deux écoles existent pour le cuir... Mon strop semble être côté chair, d'autres sont côté peau... |
| Sujet: Re: Un nouveau avec plein, plein de questions ... | |
