| | De retour avec un grelot... | |
| | Auteur | Message |
Oskandor
Nombre de messages : 46 Age : 49 Localisation : Martigny, Valais, Suisse Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 7:38 | |
| Après des mois d'absence (du forum) et me contentant d'un seul CC, je suis tombé par hasard sur un grelot en piteux état. Je n'ai pas fait de photos de la bête avant, mais hier soir je l'ai nettoyé (il y avait de grosses tâches de rouille). J'ai fait un début d'aiguisage (pierre Puma Arkansas 8000) et d’affûtage, mais je ne le sens pas encore prêt à raser. Voici quelques photos : Que pensez-vous de ce CC ? Avez-vous des conseils ? C'est grave ce début de SAC ? |
| | | ybipbip
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 7:44 | |
| Ben il est bien beau ce rasoir. Si après ton passage à la pierre puis pate et cuir tu ne le sens toujours pas prêt. Plusieurs solutions :
1 du cuir du cuir du cuir en faisant attention au geste 2 affutage et affilage on recommence 3 trouver un membre près de chez toi 4 l'envoyer à un pro du forum pour qu'il te le prépare |
| | | YGG
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 8:27 | |
| Pour moi, un rasoir en sortie de pierre doit pouvoir raser confortablement, le cuir ne servant qu'à adoucir un fil déjà prêt. La solution, reprendre la pierre, jusqu'à ce que ça rase |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 10:18 | |
| Bon, d'abord, en t'attaquant à l'aiguisage avant le nettoyage, tu mets la charrue avant les boeufs, à mon avis. Un bon décrassage, avec un petit polissage ne lui feraient pas de mal : et si tu as aiguisé ta lame avant, ce sera bon à refaire. Et je ne parle pas de démontage des chasses ... Mais sinon, jolie lame, avec sûrement un bon potentiel ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Oskandor
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 10:43 | |
| En fait, je l'ai nettoyée : il y avait beaucoup de rouille. Mais, je me suis arrêté peut être trop tôt, je ne savais pas trop jusqu'où aller pour le nettoyage Je ne sais pas pourquoi, j'envisageais un polissage après l'aiguisage. Je sors le dremel ce soir (à non, ce soir, c'est Neil Young), demain soir alors ! Je ne veux pas relancer un débat sur l'aiguisage, mais est ce que ma pierre "Arkansas" suffira ? |
| | | YGG
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 11:37 | |
| Je connais pas trop les Arkansas, mais 8000, bien qu'un peu fin, devrait pouvoir faire l'affaire sur un évidé. Par contre ça va prendre du temps! |
| | | Darkchu21
Nombre de messages : 362 Age : 33 Localisation : Dijon Date d'inscription : 24/04/2013
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 11:44 | |
| Ce dos est magnifique. Bel objet.
Si il n'y a pas de gravures, je passerai juste de l'aciépol, avec un peu d'huile de coude, ça nettoie réellement bien. Et ça polie. Après feutre nu.
Je pense que ça dépend aussi de notre barbe l'affûtage non ? Parce que je fini toujours par la purple du trio gallois et beaucoup de cuir, pour que ce soit doux. 8000 c'est bien mais si il n'y a plus de fil, je reprend YGG ça va prendre un peu de temps.
Reprenez moi si je dis des bêtises. hein.
En tout cas je l'aime bien ce CC.
| | | Oskandor
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 11:58 | |
| Le fil est bel et bien là, à mon avis il a bien servi au rasage il y a de nombreuses années. Il y avait un strop avec, et il a lui aussi bien vécu : le cuir est à changer. J'aime aussi beaucoup le dos et il n'y a pas/plus de gravure S'il devient doux au rasage, je pense que ça fera un beau cadeau pour mon père qui veut se mettre au "vrai" rasage... |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 13:02 | |
| Un petit polissage, pas forcément trop poussé, lui serait largement profitable, surtout si il est destiné à être offert ! Pâte à polir Puma rose en tube (ou Perceval, Pflitz, ou équivalent), et feutre à polir. Tu peux même essayer avec une brosse rotative douce en nylon, pour bien aller dans le fond des rayures, dans les creux des gravures du dos, et entre les chasses. Pour les lames vraiment marquées par l'oxydation, la brosse rotative métallique, c'est très bien, aussi. Et tu finis avec un feutre propre, pour le poli "miroir". La difficulté, avec le polissage, c'est de savoir quand s' arrêter ! Il y a un moment où le risque d'abîmer la lame ne vaut pas le coup d'aller plus loin, pour gagner juste un peu de brillant supplémentaire. Pose bien ta lame à plat, sur une surface plane et lisse (verre de fenêtre épais), et ne "rentre" pas dans le tranchant avec l'outil rotatif :tu risques d' exploser le fil, et de faire une dent ... Et commence par la soie, et le crochet, pour t' entraîner : c'est plus sûr. Quant à l'aiguisage/affutage, toujours après les opérations de nettoyage : c'est fragile, un fil, une fois correctement aiguisé. Et puis surtout, ça coupe (les doigts, la paume des mains, etc ...) _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Oskandor
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... Mar 23 Juil 2013 - 13:14 | |
| Merci des infos !
Je crois que je vais aussi enlever les chasses, ça sera plus propre !
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: De retour avec un grelot... | |
Sujets similaires | |
