Le Deal du moment : -20%
399 €
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!
Misanthrope
YGG
lperez69
12 participants
lperez69
lperez69
Nombre de messages : 12
Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Empty
MessageSujet: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:00
Bonjour,
Je viens d'acquérir un coupe-chou Thiers-issard 5/8 Le dandy que j'ai aiguisé avec une pierre à aiguiser de marque Kai AP-0305 [Grains 400/1000] et après avec un cuir à Rasoir Herold - Peau à Lanière - Prima Rindleder -35 cm. Je me suis basé sur des vidéos Youtube. Mais à ma grande déception je n'ai pas réussi à me raser convenablement (barbe de 3 jours environ); mon rasoir de coupait presque pas. Est-ce que j'ai acheter un coupe-chou de mauvaise qualité (je l'ai quand même payé  94,03 €) ou bien est-ce que je ne l'ai pas aiguisé correctement? Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance
Lorenzo Sad
Nombre de messages : 4873
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:02
Tu devrais encore bien lire le forum...  Wink
Pour petite info', c'est un peu normal, il faut monter BIEN plus haut en grit!
Nombre de messages : 8583
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:04
lecture lecture lecture...qui t'as conseillé cette pierre et cette façon de t'y (mé)prendre ?
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:14
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:29
Re,
personne ne m'as conseillé,
j'ai tout simplement choisi en fonction de mon budget.
Lorenzo
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:30
Que veut dire monter en grit?
Je vous l'ai dit je suis vraiment novice.
 Smile
YGG
YGG
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:37
Tes pierres sont trop grossières. Monter en grit veut dire prendre des pierres de plus en plus fines.
Pour un coupe chou neuf, on utilise une pierre d'au grand minimum grit 6000 pour préparer (8000 est plus adéquat me semble-t-il).
Avec ta pierre 1000, on est bien loin d'une finesse optimale.
YGG
YGG
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:41
Sinon ton rasoir est de très bonne qualité.
Il faudrait que tu lises ça: https://coupechouclub.1fr1.net/t3647-tutoriel-la-preparation-d-un-cc-neuf
CCC a écrit:
Pour un CC neuf , et si vous ne disposez pas de pierre (Coticule ou 12 K), commencez par effectuer 200 passes sur chaque face de votre cuir : la face recouverte de pâte d' abord, puis celle laissée nue (une passe = 1 aller-retour).
Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, vous pouvez donc les augmenter si votre CC n'est pas encore au point après ça.
Pensez aussi à bien essuyer votre lame pour ne pas transférer de pâte côté nu.
YGG
YGG
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:42
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:45
Ok merci beaucoup. Je vais donc faire le nécessaire.
 Smile
YGG
YGG
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:48
Le mieux que tu puisse faire est de l'envoyer à un professionnel: Imperator, JC, Ghoz... Il est extrêmement difficile d'affûter un rasoir quand on en a jamais eu un qui rase en mains auparavant.
Ca t'évitera bien des ennuis et te permettra de savoir jusqu'où aller quand il faudra l'entretenir Wink
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:59
C'est formidable quand même les erreurs que l'on fait en commençant au coupe choux alors qu'il suffit de prendre son temps a exploiter ce forum.
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse, on en a tous fait, certains en font qui sont fatale pour leurs CC.
Dans ton cas l'envoi de ton précieux a un membre expérimenté lui redonnera toute son efficacité. Rien est perdu.
Bon courage et patience.  hello
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 12:04
Je suppose que le passage à l'acte demande du temps, mais qu'une fois décidé, on ne veut plus attendre, surtout quand on a mis un certain prix dans du matériel.
Mon conseil, ce serait de poser ce CC quelques jours, et de vraiment prendre le temps de lire le forum, les post-its et les liens qu'on t'a donnés, Lorenzo.
C'est une bonne chose de comprendre comment ça rase, un CC : ça permet de comprendre pourquoi ça ne rase pas .  Wink
Misanthrope
Misanthrope
Nombre de messages : 3038
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 12:18
Le CC n'est pas en cause Wink
Ta préparation en revanche...... Suspect
Parcours le forum, tu trouveras beaucoup de réponses dans les post-it....
Sinon ben, t'es pierres ne sont pas adaptés, beaucoup trop grossière!
Qu'en est il du reste du matériel? (cuir, blaireau, savon....)
Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Images?q=tbn:ANd9GcQJUxaaKuJZcbC0WS5IeIm8FSRcicQ9bTUyMGGAWOU94h8hkS13
Nombre de messages : 11632
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 21:24
et oui mon pauvre!! ton CC n'est pas en cause.
ton affilage surement!
de la lecture encore et encore study et du cuir ;du cuir et encore du cuir.
patience et bon courage
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 22:40
a ce stade je crois que le cuire sera user et lui avec !! prend une coticule meme petite avec les frais de port pour 25 euros ( rasoir sabre par exemple comme site ) tu sera prêt pour l aventure!! et tu trouvera comment affuter affiler en cherchant methode dilucot sur le net !!!!
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 22:55
Cuire le CC n'est pas recommandé on conseille plutôt le cuir  Laughing
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 23:52
Et encore le fait d'avoir une coticule ne fait pas de son possesseur un bon affûteur.
Avant de commencer a la pierre je pense plutôt qu'il faille se concentrer sur la gestuelle du cuir qui n'est pas évidente.
browningt
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 4:22
faut se rendre à l'évidence, il a bousillé son CC!
il faut le refaire entièrement.
repartir avec du 1000-4000-8000-10k ou 12k canevas et pâtes verte pour finir par beaucoup de cuir.
même un couteau de cuisine ne s'aiguise pas avec une pierre aux grains si gros!
(sauf pour rattraper des dents de scie sur la lame).
en gros, tu aurais du préparer ton rasoir en partant d'une pierre 8000 et pas 600
Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 20:44
je suis novice aussi, mais cela fait 3 mois que je parcours se site TOUS LES JOURS, et j'en suis limite accros !! Twisted Evil
je pense que en partant d'un cc neuf tu est parti sur une pierre trop grossiere ,une 8000 c'est le bien !
Après le faire préparer SHAVE READY est la meilleurs solution par des pros ici ...rien ne sert de courir il vaut mieux partir a ....
bien lire les rubriques qui te concerne (car dés que tu commence c'est la spirale (pour mon cas)tu en deviens accros aussi).
contacte les bonnes personnes est non des coutelliers ...bon courage, je remarque que le cc est une vrai galére si tu ne l'écoute pas ...
https://www.1stone.fr
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:18
Bonjour,
alors à qui je pourrais l'envoyer pour rattraper le coup?
Merci de votre réponse
Lorenzo
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:24
2 solutions :
Soit un semi-pro de la restauration/préparation de rasoirs (J-C, Imperator, etc ...), qui te facturera le service + les frais d'envois aller/retour.
Soit un membre expérimenté ET équipé correctement (dans ton cas, coticule, voire plus fin, puis cuir + pâte, et cuir).
EDIT : tu bosses sur Nantes ?
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:31
Merci beaucoup. Smile
lperez69
lperez69
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 9:42
Je bosse sur Saint Herblain juste à côté.
Demain je reçois une pierre japonaise grain 8000.
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!!   Mon coupe-chou ne coupe pas correctement!!! Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 10:11
Salut,
avant de tenter quoique ce soit, je passerai le CC à un membre expérimenté, pour une "simple" remise en état du fil et des délais très tendus, je ferai une recherche avec "coussy" en mot clef...
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
» Un coupe chou, ça coupe énormément (normalement)
» Mon Coupe chou a perdu en Coupe !
» coupe-chou ou coupe-choux ?
» Coupe chou ou coupe joue?
» Un coupe-chou ça coupe!
