| Plaquettes en bois d'Erable Sycomore | |
+7vierge de fer smuirph squelettor ybipbip t_deleval Thaeris MustangPhil 11 participants |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Mar 29 Avr 2014 - 7:33 | |
| Pour l'espaceur oubli pas de le découper plus grand et fignole le une fois collé. |
MustangPhil
Nombre de messages : 151 Age : 56 Localisation : Lyon Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Mar 29 Avr 2014 - 11:57 | |
| Bien reçu pour l'espaceur T-Deleval, je vais faire comme tu dis !
A Nicorinne : Je viens de t'envoyer 1 enclume et 1 plaquette d'Erable Sycomore à ton adresse perso pour que tu puisses dégourdir tes gros doigts boudinés... je ne suis pas doué pour le bricolage, mais en prenant le temps, on arrive à tout ;o)
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Mar 29 Avr 2014 - 22:09 | |
| super que tu avance comme cela ! en plus moi qui cherché où me procurer du laiton :j'ai trouvé ici donc la possibilité d' un chiffre minéralogique de maison c'est bien vu !!! de la bonne idée ! (laiton pur ou acier laitonné ??). ton marteau boule est très bien, ton enclume >très bonne idée ! moi j'ai percé un trou de 1.5 dans un marteau !! < pas encore testé ! en essayant de percé l'enclume de mon étau en fonde j'ai bousillé 2 forets ! la fonte l'avantage c'est que sur mon marteau ma chasse va reposer sur le manche !donc niveau pression c'est tous bon ! conseil : avec ton marteau quand tu va riveter va s'y tous doux avec le tape tape !!! avantage pour toi le laiton est beaucoup plus mou que l'acier ! |
rungis78.76
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Mer 30 Avr 2014 - 0:38 | |
| Perso, je n'ai qu'un rivetage à mon actif mais réussi. J'ai suivi le conseil qui m'a paru le plus important : taper doucement doucement doucement, et prendre son temps |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Mer 30 Avr 2014 - 15:12 | |
| en effet le plus "long" c'est le tape tape !!pour la "premiére fois" , moi j'ai du faire 1000 coups ! mais avec des clous acier ! maintenant avec le laiton : c'est beaucoup beaucoup moins ! |
MustangPhil
| Sujet: Jeu 1 Mai 2014 - 13:14 | |
| @vierge de fer : C'est bien du laiton pur et pas de l'acier laitonné pour la plaque "No 9". Ta remarque est d'autant plus judicieuse que j'ai acheté des "clous laiton" chez Leroy... En arrivant chez moi, j'ai vu au dos du paquet, écrit en tout petit : "acier laitonné". C'est comme ça que je me suis fait la main sur de l'acier au lieu du laiton ! Je vais commencer à affiner un peu l'espaceur en lui donnant 5 ou 10° de pente... On voit bien le laiton 'dans la masse' sur la photo ci-dessous : |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Jeu 1 Mai 2014 - 15:20 | |
| clous acier laitonné ! dans des petits sachets rouge !! ?? car j'ai acheté des clous laiton diam1.5 , et il me semble qu'il sont en laiton "pur" ! je ne l'ai est pas encore testé ! comment tu procéde pour faire une pente de 5 à 10 degrés pour ton espaceur ? a la meule?dremel? papier ponce ponce ? en tous cas tu avance bien ! |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Jeu 1 Mai 2014 - 15:51 | |
| - vierge de fer a écrit:
- clous acier laitonné ! dans des petits sachets rouge !! ?? car j'ai acheté des clous laiton diam1.5 , et il me semble qu'il sont en laiton "pur" ! je ne l'ai est pas encore testé !
en tous cas tu avance bien ! ma technique pour faire un angle sur les espaceurs : je colle l'espaceur au bout d'un morceau de bois avec du double face. je cale la ponceuse dans l'étau et je met l'angle que je veut entre la ponceuse et mon morceau de bois |
MustangPhil
Scorpio
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 14:25 | |
| Bien pensé le coup du bac récolteur Fait attention , en chauffant , le double face à une fâcheuse tendance à perdre de son efficacité perso , je prends un pot d'eau à côté de moi pour refroidir régulièrement , sinon , l'espaceur se transforme en projectile , et dans mon capharnaüm , il m'est arrivé de ne pas le retrouver Avant je me cassais la tête à faire une inclinaison identique de chaque côté , maintenant , je fais le bon angle d'un côté , et ensuite j'ajuste le bord intérieur , c'est franchement plus rapide |
MustangPhil
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 19:08 | |
| Merci Scorpio pour tes indications... Effectivement, le scotch double face en chauffant a ramolli, j'en avais mis de part et d'autre de la pièce de bois, alors quand ça commençait à se débignoler, je le collais de l'autre côté ! Pour le coup de faire les deux pentes de l'espaceur symétrique... Je n'ai vu ton Post qu'après... Alors j'ai fait consciencieusement les deux côtés... Avant d'en arriver à 'perpendiculariser' l'arrête interne de l'espaceur... Et de me dire que ce que je faisais était inutile. Ça m'a fait un peu penser aux Dalton qui creusent chacun leur trou pour s'échapper de la prison !!! Alors je mets toujours quelques photos et j'ai des questions : - Pour coller l'espaceur avant le rivetage... Plutôt Loctite ou une Epoxy dont vous avez le secret ? - Pour protéger les chasses, j'ai commencé à les passer à la cire liquide. Je pense qu'il va falloir que je ponce l'endroit où je vais coller les chasses à l'espaceur ! - l'ouverture angulaire me semble un peu importante ? J'ai essayé la lame et les chasses se replient bien, mais est-ce que cela ne va pas "tendre" trop le collage vers l'espaceur ? - Vous mettez le premier rivet directement après le collage ou vous ajustez d'abord l'extérieur de l'espaceur ? - Pour protéger les chasses pendant le ponçage de l'extérieur de l'espaceur, vous mettez du scotch sur le tour des chasses ? Désolé de vous embêter avec toutes mes questions d'apprenti chasseur ... |
squelettor
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 20:25 | |
| Ben ça promet d'être très sympa, du beau bois et un bon choix d'espaceur. Bon travail pour la suite. |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 21:33 | |
| Je vais tenter de te répondre (je vais décrire ce que je fait et pas forcément ce qu'il faut faire) Super glue 3 (parce que ça colle les mecs au plafond) Huile de lin au lieu de la cire (la cire ca aime vraiment pas l'eau (comme moi)) et oui il faut coller avant d'huiler sinon ça colle pas J'ai l'impression aussi que ton angle est trop obtus. Il ne faut pas non plus hésiter a faire l'espaceur très fin Je rivete en général après la mise en forme de l'espaceur Dernière question j'ai pas compris mais je dirais bien non
Scorpio
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 22:16 | |
| Tout comme t_deleval , je vais te donner ma façon et pas LA façon de procéder Je fais le collage à l'époxy , ça colle personne au plafond , mais ça a l'avantage d'une plus large gamme de matériaux " collable " , et également de pallier à certaines petites imperfections d'ajustage Avant de coller , je fais de grosses rayures sur l'espaceur , et dans la zone de collage de la chasse et je dégraisse à l'acétone , en général je colle un côté , et 0h30 après je colle le second en insérant un morceau de tige de quelques cm coté espaceur et coté soie et je les alignent le mieux possible et je ne fais les finitions que le lendemain , finition de l'espaceur et rivetage , l'époxy supporte assez mal les hautes températures , donc finition sans trop de chauffe Trempage à l'huile après collage de l'espaceur et rivetage , avant de fixer la lame (ma première j'avais déjà mis la lame avant trempage ) Pour polir l'espaceur , sur un bois clair , ce serais pas mal de protéger les bords de la chasse , c'est un peu l'inconvénient des espaceurs en laiton ou en alu , ça sali fort |
MustangPhil
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Ven 2 Mai 2014 - 22:18 | |
| [Edit du lendemain matin... Scorpio était en train de me répondre aussi...]
Merci pour vos réponses T_Deleval et Scorpio,
Alors je vais suivre tes conseils T_deleval (une fois de plus), et je vais réduire l'angle de l'espaceur et en profiter pour l'affiner. Je procède par petites étapes que j'espère non irréversibles !!! On peut réduire, mais pas agrandir...
Je vais poncer l'endroit ciré pour donner plus de chance à ma colle de tenir. Je vais aussi dégraisser la zone et probablement utiliser une époxy (la superglue est trop rapide pour moi...), pendant que ça sèche, je pourrai me concentrer sur la finition de la lame et m'entrainer sur les rivets laiton.
@t_deleval : Tu rivètes après la mise en forme, alors je comprends que l'espaceur ne tient qu'avec la superglue ? Ou tu utilises des vis pour fermer le coupe choux avec la lame et l'espaceur en place pendant la finition ?
Par contre je crois que je vais continuer à la cire quand même. D'abord pour la couleur 'miel' que je recherchais pour mon érable-sycomore, ensuite pour l'odeur qui me rappelle des souvenirs, et puis, j'ai croisé JC sur le salon Primevère à Lyon, et il m'a dit que lui il cirait les chasses de ses coupe-choux en bois. J'ai trouvé une cire assez liquide, j'ai fait baigné un peu mes chasses dedans pour essayer, et ça n'a pas l'air de craindre trop l'eau ? (De toute façon, je sèche le coupe choux avant de le ranger).
Je serais curieux d'avoir aussi d'autres avis sur la cire ? Vous avez l'air d'être tous adeptes du mélange térébenthine+huile de lin. |
squelettor
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Sam 3 Mai 2014 - 8:58 | |
| J'ai utilisé de la cire encaustique pour meubles sur un cc avec châsses en orme, il tient très bien, aucun signe de dégradation pour l'instant et ça doit faire un an qu'il est dans ma salle de bain. |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Sam 3 Mai 2014 - 9:28 | |
| oui je mets en forme avant rivetage. l'espaceur tien uniquement avec la colle mais y'a pas grand chose a fignoler. si jc dit que la cire c'est ok c'est que ca doit l’être alors. mes meubles cirés ne résistent vraiment pas a l'eau |
MustangPhil
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Sam 3 Mai 2014 - 19:56 | |
| Bon, alors j'ai affiné un peu l'espaceur, et je lui ai enlevé de l'angle... en le rayant un max au niveau des deux faces pour que la colle adhère. Puis j'ai collé la première chasse à la résine époxy, j'ai attendu 2 heures, puis j'ai collé la deuxième. On verra demain si ça tient ...
Scorpio
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Sam 3 Mai 2014 - 21:34 | |
| J'utilise exactement ce genre de pince pour le serrage , j'en ai percé une au niveau des mords pour laissé passer la tige afin de "garantir" l'alignement lors du serrage |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Sam 3 Mai 2014 - 22:46 | |
| - Scorpio a écrit:
- Fait attention , en chauffant , le double face à une fâcheuse tendance à perdre de son efficacité
Exact, pour les chasses en chauffant elles finissent par glisser légèrement l'une sur l'autre quand au début du boulot on y va avec une ponceuse. Maintenant j'utilise de la colle néoprène, à la fin j'insère une lame de cutter pour les séparer et nettoie avec un dissolvant. |
MustangPhil
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Dim 4 Mai 2014 - 13:27 | |
| Je n'avais pas percé l'espaceur avant, alors la chaleur dissipée par le perçage + le cigognage des chasses pour les tenir fermées à fond... Et une chasse s'est décolée. J'en ai profité pour enlever le plus gros tout autour de l'espaceur, puis j'ai utilisé la technique de Scorpio pour le re-collage : La pince percée de trous dans les mors pour que ça 'centre' le tout et pour éviter le 'dérapage de pince'. On verra demain si ça tient... J'ai des petits problèmes de publications de photos dans Google Drive, je ne suis pas sûr qu'elles apparaissent ! |
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Dim 4 Mai 2014 - 15:23 | |
| et bien tu es sur une bonne voix !! avec les conseils des messieurs tu ne peux que y arriver, et ça a déjà de la G**** !
félicitation ! |
Scorpio
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore Dim 4 Mai 2014 - 21:15 | |
| C'est exactement ce que j'ai fait sur ma pince et comme tu le signales , ça évite le glissement de celle-ci , et en alignant les deux tiges tu arrives à un bon résultat Côté espaceur , je mets de la tige en acier , car avec l'époxy , c'est un peu chaud à retirer |
MustangPhil
| Sujet: Re: Plaquettes en bois d'Erable Sycomore | |
