| Acier "mort" ? | |
+4Thaeris Kiss Nicolas cardoso5fr Aggelos 8 participants |
Nombre de messages : 3547 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 12:57 | |
| Question bêtement naïve...
j'ai une lame en acier suedois dont une portion du fil ne répond plus du tout à la pierre : - Il mange la pierre plutôt que disparaitre (même en bas grit) - Impossible de faire apparaitre un fil dessus
est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Si oui, d'où est-ce que ça peut venir ? Est-ce que ça se corrige ? |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 13:02 | |
| Euh un acier qui bouffe la pierre hormis le zdp 189 j'en ai pas vu . Donc je dirais plutot qu'il y a eut une surchauffe et qu'il se plie trop au contact de la pierre, ou simplement qu'il se plie au contact du caillou car plus assez d'épaisseur au dessus du fil. C'est plus ça à mon sens. Sinon on arrive toujours à sortir un fil, par contre sur un acier "mort" c'est à dire décarburé / Brulé, ben il tiens pas ou va même se plier et ne pas reprendre sa position initiale, voir même s'effriter si le grain est affreux. Si c'est une lame fortement évidée, je partirais sur ce genre d'hypothèse. Après je peux me tromper. Une solution, mettre 4 couches de scotch pour changer l'angle en remontant un peu le fil et en tentant de conserver de l'épaisseur derrière ce derniers. Mais c'est à voir |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 14:08 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- Euh un acier qui bouffe la pierre hormis le zdp 189 j'en ai pas vu
[...] Une solution, mettre 4 couches de scotch pour changer l'angle en remontant un peu le fil et en tentant de conserver de l'épaisseur derrière ce derniers. Mais c'est à voir J'ai fait perdre une surface sensible à main nue à ma naniwa 1000 sans réussir à entamer cet acier. Et j'ai pensé aussi a un manque de dos, donc j'ai monté 1/2/3/4 couches de scotch 100 passes bien complètes en m'assurant de travailler tout le fil, rien à faire, il reste inerte de chez inerte O_o C'est hallucinant cette histoire. |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 14:59 | |
| On peut bouffer la pierre en attaquant verticalement dedans mais sur un travail à plat normalement non . Le zdp 189 traité par spyderco en homogène c'était un peu coton, j'ai pas aimé comme acier du tout en sensation de coupe et d’affûtage. |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 15:04 | |
| Ok merci |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 15:13 | |
| J'en ai quelques-uns de super durs aussi ça se sent à l'affutage qu'ils résistent à mort et que pour sortir un fil ça va être coton.. Généralement je procrastine et les mets dans un coin en me disant "je m'en occuperai plus tard". |
Newbie94
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 15:34 | |
| J'ai eu 2 fois ce problème (enfin d'après mes observations, je ne suis pas très savant^^), sur l'un des cc, pourtant ancien et a priori de bonne qualité, il y avait aussi un souci de dos trop étroit, celui-là, je l'ai abandonné dans un tiroir un peu désespéré... |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 15:41 | |
| - Thaeris a écrit:
- Généralement je procrastine et les mets dans un coin en me disant "je m'en occuperai plus tard".
Moi aussi ... Mais des fois, ça marche : quand je m'y remets quelques temps après, ça marche mieux ! L'acier a eu le temps de ramollir, sûrement ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 15:44 | |
| Si on rajoute du contexte : j'ai récupéré ce rasoir avec une "joue flasque" pas énorme, mais c'est justement la partie au nez qui ne bouge pas. Le reste est venu très vite très bien, et la largeur de la joue n'a jamais voulu venir.
J'en viens à imaginer que soit j'ai merdé (mais j'ai déjà réussi à rectifier des dents de presque 1mm sur d'autres rasoirs, quand même), soit il y a un problème ailleurs qui a conduit initialement à cette joue flasque... |
Newbie94
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 18:36 | |
| Il peut parfois y avoir un défaut de parallélisme entre les 2 faces du cc, auquel cas il peut être difficile de reprendre le fil. |
chti_lolo
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 19:44 | |
| Le dos ne s'use pas ? pas de trace noire de métal dans l'eau ? |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 20:37 | |
| Le dos s'use, il s'est usé bien plus vite que la joue fatidigue |
chti_lolo
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 21:03 | |
| Le fil ne se forme pas mais le biseau grossit quand même? As tu utilisé un marqueur (dos et fil) pour voir où la pierre touche le rasoir? |
Poulpe
| Sujet: Re: Acier "mort" ? Lun 24 Fév 2014 - 21:04 | |
| Pour éliminer un joue flasque, soulève le dos de la pierre jusqu'à égalisation. Ensuite seulement tu poses le dos. Tu abimera le dos beaucoup moins vite et tu rattraperas ton creux plus vite également.
M'est avis que si tu as bouffé le talon plus vite que le nez, c'est que tu as d'avantage appuyé au talon.
Des cc récalcitrants il y en a. Des aciers qui résistent aussi. Parfois il faut y passer un bon moment. Quitte à les faire dormir dans un tiroir quelques temps, comme les copains. 3h sur une pierre en un coup, ça peut être long...
Tu vas l'avoir! |
| Sujet: Re: Acier "mort" ? | |
| Acier "mort" ? | |
