| Un strop qui tue... | |
jeanclaude666
Nombre de messages : 60 Age : 59 Localisation : Kyoto, Japon GEO Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Un strop qui tue... Ven 20 Fév 2009 - 19:02 | |
| Bonjour à tous,
Dans la série Jeanclaude666 est un con voici mes dernières aventures...
A force d'entendre parler de strops je me suis dit "tiens si j'allais voir mon cordonnier", qui en principe est un spécialiste du cuir, je dois préciser que le mien est un vrai cordonnier qui il y a quelques années encore fabriquait des chaussures (il a presque 70 ans).
Je lui demande donc si il avait moyen d'avoir une bande de cuir pour affiler mon rasoir et il me dit "bouge pas j'ai ce qu'il te faut!". Il me découpe donc une bande de cuir de bœuf made in France de 50 cm par 8 cm d'une épaisseur de 3 mm en me disant que ce serait parfait pour ce que je voulais en faire.
Retour à la maison, je fixe des ficelles sur la bête, je la passe à la graisse de phoque et roule ma poule! Résultat des courses le fil du rasoir est naze et en matière de test du cheveu autant le passer sur un couteau en plastique...
Je vais donc essayer de récupérer le fil comme je peux.
Des conseils pour y arriver, passage à la pâte verte et 15 jours d'affilage au cuir?
Quel abruti je fais!!!
Cordialement,
JC666 |
sylcas
Nombre de messages : 110 Age : 52 Localisation : Aulnay Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Ven 20 Fév 2009 - 20:16 | |
| Ca c'est pas de bol...mais que c'est-il passé ? le cuir est-il rugueux ? Je veux dire avec trop d'aspérités qui ont flingué le fil ?
Un bon cuir de cheval (pauvre bête...) est plus adapté il paraît.
La pâte verte va redonner du fil mais effectivement ce sera long... |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Ven 20 Fév 2009 - 22:05 | |
| heuuuuuuuuuuuu j'ai pas de réponse à apporter mais plutôt une question : pourquoi as-tu badigeonné ton strop avec de la graisse de phoque ' ' |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Ven 20 Fév 2009 - 22:20 | |
| C' est clair: AMHA, la graisse est plus en cause que le cuir lui-même ! S' il avait été vraiment trop rugueux, tu t' en serais rendu compte avant même de l' utiliser, et tu aurais renoncé ! Il ne te reste plus qu'à essuyer le trop plein de graisse, éponger au sopalin le reste, laisser sécher un peu, pour éventuellement le tester sur un rasoir ancien en restauration, histoire de les roder tous les deux.
Par contre, le test du cheveu n' est pas une science absolue : beaucoup de membres ne le pratiquent pas, et s' en portent aussi bien. Mais si tu es sur d' avoir niqué le fil, effectivement, un passage sur la pâte verte, puis sur ton ancien cuir (qui faisait l' affaire, avant) devraient te ramener à l' état originel . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Sam 21 Fév 2009 - 10:37 | |
| pas sur que ce soit un problème de graisse ! J'ai eu un cuir qui desaffutait tout mes rasoirs, pourquoi ? mystere, mais le fait est là. |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Sam 21 Fév 2009 - 17:05 | |
| Dans un premier temps : passage pâte à Kara puis passage canevas strop si nécessaire, enfin passage cuir nu de finition.
Secundo, si pas satisfaisant : p'tit passage à la pierre ( bien choisir ) mais alors là "too light" et refaire les étapes de la première phase en s'arrêtant en cours si le résultat est satisfaisant.
Enfin, bon, moi je suis pas "spécialiste" ni un pro, mais je fais souvent comme ça et ça n'a pas trop mal marché à chaque fois. Après, comme le souligne Rem44, tout dépend de l'état concret du fil concrètement. Comme on dit : faut voir le cas d'espèce. |
jeanclaude666
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Dim 22 Fév 2009 - 11:09 | |
| Depuis ma petite mésaventure et une bonne cinquantaine d'allers-retours sur la pâte verte puis au moins 200 allers-retours sur le cuir le fil de la lame semble avoir récupéré quelque peu.
Hier je me suis rasé et mis à part le menton ça passait bien, le test du cheveu est négatif pour le moment mais la sensation de la lame sur la peau est quasi normale.
Malgré tout en regardant bien le fil il me semble qu'il y a une minuscule ébréchure près de la pointe de la lame, à peine visible.
J'ai une pierre de 8000 qui me sert à affiler mes couteaux japonais de temps en temps mais ça m'embêterait de passer le rasoir dessus pour une si petite chose car n'ayant jamais aiguisé une telle lame j'ai peur de mal faire.
Pensez-vous qu'en utilisant uniquement la pâte verte de temps en temps je peux rattraper ça?
JC666 |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Dim 22 Fév 2009 - 23:26 | |
| Spontanément, je te dirais, si je peux me permettre, de suivre ton idée. De la sorte, tu ne cours pas grand risque. Essaies à tatônnement et prudemment et dis nous quoi. |
jeanclaude666
| Sujet: Re: Un strop qui tue... Lun 23 Fév 2009 - 17:43 | |
| Bonjour à tous,
Après une cinquantaine d'aller-retours sur du vert et 200 sur le cuir le fil semble être revenu.
Test du cheveu OK près de la pointe de la lame par contre vers le talon pas encore. Ceci dit je sais pourquoi c'est parce que j'ai insisté sur la pointe à cause de la petite ébréchure et le talon à été moins affilé, c'est donc facilement rattrapable.
Le moment de vérité sera lors du prochain rasage, à bientôt donc,
JC666 |
| Sujet: Re: Un strop qui tue... | |
