| Premier rasage | |
seba5t
Nombre de messages : 43 Age : 52 Localisation : Rhone alpes Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 15:39 | |
| Ce matin je reçois le colis avec le Dovo special et le strop Herold (+ un petit tube jaune) Il est magnifique ce CC ! C'est tout juste si j'ose le toucher de peur de fait une bétise ...
Première chose je fais une trentaines de passes sur le cuir nu et puis je me lance. Ben les amis c'est pas gagné ! J'ai presque autant de poils après qu'avant le rasage mais deux coupures en plus. A mon avis va falloir passer au cuir encore et encore. Justement à paopos du passage au strop, je le tends bien au niveau de la hanche mais j'ai beaucoup de mal à maintenir la lame bien à plat. Est ce qu'il y a des risque d'abimer le fil si cela arrive? Et aussi deuxième petite question, est ce que les passes au cuir nu sont suffisantes pour mon CC neuf ou bien dois-je acheter aussi un paddle pour passages à la pate ?
Merci ! |
metais dominique
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 16:14 | |
| Salut Seba je pense éffectivement que si ton CC est neuf il faut le passer à la pâte verte même assez longtemps pour l'affuter et ensuite sur ton cuir pour l' affiler. Pour le passage au cuir,prend ton temps,c'est important que la lame soit bien à plat ;tu peux abimer ton fil mais aussi ton cuir.
bonne contination. |
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 16:22 | |
| Tout est dit: si ton CC est neuf, il a besoin d'un passage à la pate, sur au moins plusieurs dizaines de passes, puis sur le cuir nu pour la finition ! Bon courage ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
seba5t
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 18:05 | |
| Hello et merci pour vos réponses. Pour la pate verte il me faudrait quoi comme paddle ? 2 côtés cuir ?
Merci ? |
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 19:07 | |
| Oui, ou le classique avec système à tension réglable par tige filetée, par rotation du manche. Généralement, les paddle à deux faces en ont une enduite de pâte au préalable, l' autre étant réservée à la finition au cuir nu. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 19:59 | |
| - seba5t a écrit:
- Justement à propos du passage au strop, je le tends bien au niveau de la hanche mais j'ai beaucoup de mal à maintenir la lame bien à plat.
Il faut travailler tout doucement ! - seba5t a écrit:
- Est ce qu'il y a des risque d'abimer le fil si cela arrive?
Oui, vaut mieux faire attention. Heureusement, un fil abimé se rattrape. - seba5t a écrit:
- Et aussi deuxième petite question, est ce que les passes au cuir nu sont suffisantes pour mon CC neuf ou bien dois-je acheter aussi un paddle pour passages à la pate ?
La, il y a deux écoles. Certains préconisent de nombreux passages à la pâte. Moi, je prétend que la seule manière de créer un fil parfaitement droit, c'est la pierre. La pâte -à mon avis- c'est plutôt pour la remise en état régulière d'une lame qui s'émousse. |
| Sujet: Re: Premier rasage Sam 21 Fév 2009 - 22:23 | |
| - olaf grossebaf a écrit:
- La, il y a deux écoles.
Certains préconisent de nombreux passages à la pâte. Moi, je prétend que la seule manière de créer un fil parfaitement droit, c'est la pierre. La pâte -à mon avis- c'est plutôt pour la remise en état régulière d'une lame qui s'émousse. D' accord avec Olaf (comme souvent, d'ailleurs ), pourtant après un passage à la pierre -aussi fine soit-elle- quelques passes sur la pâte sont à mon avis indispensables. Une pierre, en abrasant le fil,laisse toujours de fines rayures sur le fil, et la pâte va aider à les réduire plus vite que le cuir seul . Après la pâte, j' attaque au cannevas, histoire de bien "décrasser" le fil, et je finis au cuir nu. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Corto_M
Nombre de messages : 163 Age : 54 Localisation : Issy les Moulineaux Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: Premier rasage Dim 22 Fév 2009 - 8:53 | |
La, il y a deux écoles. Certains préconisent de nombreux passages à la pâte. Moi, je prétend que la seule manière de créer un fil parfaitement droit, c'est la pierre. La pâte -à mon avis- c'est plutôt pour la remise en état régulière d'une lame qui s'émousse. pour un rasoir neuf (et ni chinois, ni pakistanais), j'estime que le passage à la pierre a été fait de manière parfaite en usine, et qu'il ne manque que les passages à la pâte et cuir nu pour finir d'affiler le rasoir. C'est à dire qu'en voulant passer un rasoir neuf à la pierre, tu risques de faire plus de mal que de bien (surtout si tu n'as pas la gamme complète de pierres jusqu'au grain 12000) |
seba5t
| Sujet: Re: Premier rasage Lun 23 Fév 2009 - 15:33 | |
| Bon je crois que je vais opter pour un cuir double face à tendeur. C'est frustrant parceque là je n'ai qu'un strop pas double face et que je peux pas utiliser le CC. Mais patience est mère de toutes les vertues ... Merci pour les conseils en tout cas |
fmal
| Sujet: Re: Premier rasage Lun 23 Fév 2009 - 15:56 | |
| j'ai jamais trop compris toutes ces écoles différentes sur les cuirs.... depuis le début j'utilise une seule et unique lanière de cuir, sur la surface lisse, j'ai enduit un peut de pate (rouge, une pate contenue dans le "pack" strop + CC) sur l'autre coté de mon cuir (coté "interieur" de la bête ;-) ) j'ai rien mis du tout....
une quarantaine de passage sur chaque face (en commençant par le coté enduit) avant chaque rasage.... et ça roule parfaitement...
pour la pate, j'en remet environ tous les 2 mois.... |
| Sujet: Re: Premier rasage | |
| Premier rasage | |
