| Géometrie de ma lame | |
+4nca000 El Bretón Andaluz charlie48horlogerie nicorinne 8 participants |
| Sujet: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 13:14 | |
| Salut à tous, Alors comment expliquer Je suis face à un problème d'affutage sur une lame chinée récemment. C'est un wedge ou near wedge, la n'est pas mon problème. Lorsque je regarde ma lame de profil depuis le nez je constate que les bord du dos ne sont pas parallèle, il est décalé d'un côté par rapport à l'autre ? Une petite photo sera bien plus pratique pour vous expliquer ce que mes mots on du mal à décrire. J'ai passé deux plombes dessus sans pouvoir lui donner un mordant supérieur au couteau de la dînette de ma fille Comment faire, car mon biseau au final n'est pas le même d'un côté que l'autre |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 13:31 | |
| Mets 5 ou 6 couches de scotch d’électricien il y aura plus de problème. (et pas de trace sur le dos) |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 13:35 | |
| Bin je vais essayer cela, merci Charlie Je viens de refaire deux vieux wedge dont un NEPLAZ ou une seule couche de scotch suffisait juste à protéger le dos, je pensais que pour celui ci ce serait la même chose mais la non Bon bin y a pu qu'à scotché à toc....... |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 15:10 | |
| Je ne vois pas ce que le scotch peut faire pour corriger le problème de cet évidement mal réalisé à part protéger le dos. Pour ma part je procèderais comme pour un kamisori avec un ratio à déterminer (+- 7-2) le côté le moins évidé faisant moins de passes. C'est le principe de l'affilage des lames assymétriques et des outils comme les gouges et ciseaux où on affile pratiquement qu'un côté, le reste servant à quitter un éventuel morfil. |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 16:17 | |
| plus tu augmente la largeur du dos, moindre est la "portance" du fil, en cas de lame vrillée, tu te retrouveras avec moins de méplat au niveau du fil, donc un fil bien plus facile à sortir (même si il ne sera pas exactement de la même largeur partout).
Je le fais souvent (en fait toujours) et ça fonctionne parfaitement, je me retrouve avec un biseau très fin qui vient du coup très vite, et qui est très solide. Aucun problème d'angle au rasage. |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mer 9 Avr 2014 - 16:29 | |
| Personnellement j'essaierais d'obtenir un profil symétrique : par exemple ajouter 3 couches d'un coté, rien de l'autre de façon à compenser ce défaut qui est le résultat AMHA d'un mauvais forgeage. Attention tout de même de rester dans le créneau des angles couramment rencontrés . |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Ven 11 Avr 2014 - 11:05 | |
| Ok avec NCA, il m'arrive de répartir les couches de scotch en fonction de la tronche du (vieux) méplat sur le dos, histoire de compenser et d'avoir un biseau le plus fin et plus régulier possible...plus de couches de scotch au niveau du nez qu'ailleurs par exemple. |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Ven 11 Avr 2014 - 12:28 | |
| La méthode d'Elba n'a pas fait avancer le schmilblick, j'en suis à me demander au vues de l'état de la lame si elle est a seulement servi ou été affûtée un jour ?
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 7:41 | |
| Voila en gros mon problème Le côté le plus court est 1/4 évidé. |
Philippe du ZiroOuane
Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 8:35 | |
| Avec autant de couches de scotch, ça ne pose pas trop de problème pour l'affilage sur cuir? Il faut bien détendre le cuir ou c'est OK en le laissant juste un peu souple? |
YGG
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 8:56 | |
| Pourquoi ne pas l'affûter comme un kamisori? Un peu plus d'un côté (le côté long) que l'autre? |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 12:52 | |
| C'est bien ce que j'ai essayé de faire mais en vain pour l'instant.
7 du côté le plus court pour 2 du côté le plus long.
Je vais peut être reprendre le tout avec une pierre plus grossière. |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 14:18 | |
| Il est tétu : le scotch qu'il t'a dit le Charlie, pour l'instant tu polis le dos de ta lame pas le fil, il faut plus d'angle pour que le fil touche partout ! |
Desch
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Sam 12 Avr 2014 - 16:47 | |
| Je ne comprend pas bien le principe du scotch là... Le problème n'est pas que le fil touche partout si j'ai bien suivi : la lame n'étant pas courbée, quoi qu'il en soit le passage de la pierre à l'affilage devrait logiquement être également réparti, si tant est que les passes en X sur la pierre soient respectées ? A priori, ce que Niccorine cherche à obtenir, c'est un biseau égal de chaque côté; pour ça, je vois pas bien ce qu'une ou 52 couches de scotch peuvent apporter de plus, sinon fausser le biseau d'origine...? A la limite, le conseil aurait été de n'en mettre que d'un côté pour réduire l'asymétrie, je pourrais entrevoir l'idée, mais là... A po compris ! |
exodus56
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mar 15 Avr 2014 - 6:17 | |
| J'ai une lame du même genre. Et je dois dire que la méthode de Charlie marche parfaitement. J'ai mis 5 épaisseurs de scotch sur le dos et le fil est sorti assez rapidement.
Donc le scotch c'est bon... |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame Mar 15 Avr 2014 - 16:47 | |
| - nicorinne a écrit:
Sur ce schéma la partie de la lame en appui de la pierre est symétrique (triangle isocèle formé par les face et la ligne rouge), seul le dos ne l'est pas. Ça ne devrait donc pas vraiment poser de problème d'affutage et ce n'est pas la légère différence d'évidement qui devrait beaucoup influer mis a part sur la cosmétique du biseau. Si ton rasoir est vraiment comme cela et que tu n'arrives pas à l'affuter c'est que le problème est ailleurs ! Maintenant sur ta première photo, ce n'est pas vraiment ce que l'on voit, peut-être es-ce un problème de perspective je ne sais pas : moi je vois un "manque" (représenté en rouge) pour avoir la symétrie et cette cette partie que je proposais de combler dans ma première intervention: |
| Sujet: Re: Géometrie de ma lame | |
