| Géométrie du wedge | |
+6J-Charles Snake10588 esspic ghoz mao MMB 10 participants |
MMB
Nombre de messages : 98 Age : 75 Localisation : Boulogne/Mer - GEO Date d'inscription : 16/10/2010
| Sujet: Géométrie du wedge Mar 7 Déc 2010 - 23:04 | |
| Pouvez-vous me dire quel angle forment les deux faces d'un true wedge ?
;o) |
mao
Nombre de messages : 1026 Age : 43 Localisation : Montreal Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 0:03 | |
| Les rasoirs sont fait pour avoir un tranchant de 14 degrés.
Donc si tu veux te tailler un wedge, pense à faire triangle dont le tranchant pourra être affuté à 14 degrées.
J'ai un true wedge dans ma collection et au pif il doit faire un angle de 10 degrés.
Comme ca en mettant un peu de ruban sur le dos on a un tranchant autour de 14 degrés. |
ghoz
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:12 | |
| Bref, selon les dires de Mao, j'ai très bien fait de mettre du ruban adhésif sur mon wedge 1barber. Au départ c'était pour ne pas ruiner le super poli miroir de Madaspen mais finalement, cela aura servi aussi a mettre le tranchant.
Pourtant, je n'en ai mis qu'une couche. La prochaIne fois j'en mettrais plus car je a moins de 10 degrés avec mon wedge ! Et je doute qu'une seule couche suffise a redresser l'angle jusqu'à 14. Pourtant, il coupe le bougre, un peu sèchement mais il coupe ... |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:15 | |
| Mais qu'avez vous avec votre scotch ! ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Snake10588
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:18 | |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:26 | |
| Sur le wedge que j'ai fais forger, j'ai un angle d'environ 14-15°. Et je ne vais pas mettre de scotch, simplement parce que ça reste, pour moi, une technique complétement aléatoire !! entre l'usure du scotch, et l'usure de l'acier, y'a une petite différence non ? |
Snake10588
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:47 | |
| - J-Charles a écrit:
- Sur le wedge que j'ai fais forger, j'ai un angle d'environ 14-15°.
Ben, c'est parfait cette angle! Tu l'as testé d'ailleurs? |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 8:50 | |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 9:23 | |
| Idem ici, un vrai wedge, pas de biseau secondaire. J'affûte à plat sur la pierre et le cuir, tout le côté de la lame repose sur la pierre, jusqu'au fil. Le morfil est dégagé sur le canevas. Tu as trouvé un forgeron à corrompre MMB ? |
MMB
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 9:37 | |
| Je vais essayer d'en faire un en stock-removal, donc zero-grind à 14-15° !
Une pelle 8/8, tant qu'à faire...
Me reste à choisir le métal... et terminer mon atelier !
;o)
PS : ma barbe, c'est comme l'avatar de Shengouille. |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 9:40 | |
| Nomdidious je te savais pas si équipé !
Lime, ponceuse à bande ou backstand ?
Tu feras tes TT tout seul ? |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 13:08 | |
| - MMB a écrit:
- Je vais essayer d'en faire un en stock-removal, donc zero-grind à 14-15° !
;o)
PS : ma barbe, c'est comme l'avatar de Shengouille. De l'O1, O2, C130, 110WCRV5.... Ce genre de chose . Faut que je rejoue aussi cela recommence à me démanger Gardes un peu de gras pour le traitement thermique, si tu es trop fin, cela va gondoler au mieux, au pire bruler l'acier. |
MMB
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 14:03 | |
| - Shengouille a écrit:
- Nomdidious je te savais pas si équipé !
Tu feras tes TT tout seul ? Lime, ponceuse à bande dans l'étau, pierres... TT : barbecue boosté au décapeur thermique, revenu dans le four de madame... ;o) |
MMB
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 14:06 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- De l'O1, O2, C130, 110WCRV5.... Ce genre de chose . Faut que je rejoue aussi cela recommence à me démanger
Gardes un peu de gras pour le traitement thermique, si tu es trop fin, cela va gondoler au mieux, au pire bruler l'acier. J'ai en stock du XC75 XC80, des tas de vieilles limes, un peu de 100C6... ;o) |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 14:16 | |
| Ils le ferons tous.
Parts d'un plat d'acier qui fait 7-8 mm d'épaisseur surtout si tu veux faire un 8/8. c'est l'épaisseur au dos qui va donner l'angle.
(préférence pour les limes quand même dans le lot)
edit j'ai mesuré le 8/8 qui faut que j'affile, 6mm au dos. (enfin c'est déjà un 7/8 aprés les nombreux affilages qu'il a du subir.) |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Mer 8 Déc 2010 - 22:30 | |
| Perso, je rêve d' une lame en 100C6 ! C' est un des rares aciers "carbone" que je n' ai pas, et il semble réunir pas mal d' avantages, nottament une finesse de grain extrème ! Alors un CC en 100C6 .. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Géométrie du wedge Jeu 9 Déc 2010 - 0:05 | |
| Hem, vous estimez l'angle d'une lame à l'oeil vous Sinon vous divisez par 2 l'épaisseur du dos, vous divisez ce résultat par la largeur de la lame, sur votre calculette à partir de ce résultat vous tapez INV Sin, puis vous multipliez par 2 le résultat qui donnera l'angle de la lame ... Ou bien encore vous entrez lez paramètres de la lame dans cette feuille Excel: http://www.coticule.be/wedges.html?file=tl_files/barts_pics/Bevel_angle_calculation.xls |
| Sujet: Re: Géométrie du wedge | |
