| Dent sur le fil qui bouffe mon cuir | |
+5rem.44 exodus56 nicorinne johweb Pidum 9 participants |
Pidum
Nombre de messages : 80 Age : 31 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/11/2013
| Sujet: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 11:20 | |
| Bonjour. Voilà ayant un robinet alakon il m'est arrivé, sur un moment d'inattention, de taper le fil dessus, créant ainsi une dent sur le fil. Et depuis j'ai remarqué qu'elle rayait mon cuir lors de l'affilage. J'ai acheté de la pâte pour l'occasion, mais elle semble trop imposante pour être effacée comme ça. Pourtant, au rasage, je ne la sens pas. Voici la fautive: Et l'état du cuir: Puis-je continuer a utiliser mon cuir malgré le risque qu'il marque à chaque passage coté dent? Un proche nantais pourrait-il me recevoir afin de rattraper ma c*nnerie? Merci ! |
johweb Modo
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 12:08 | |
| En plus du cuir, il risque de te griffer les joues aussi !!! Passage à la pierre obligé pour reprendre la dent. |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 12:44 | |
| Que dire de plus, prend un robinet en mousse |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 14:16 | |
| C'est l'horreur tout est trop bas, je vous souhaite pas un plan de travail aussi médiocre |
exodus56
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 14:23 | |
| Oui pierre obligatoire maintenant. Je suis dans le département à côté si besoin (35), mais tu devrais trouvé quelqu'un sur Nantes. |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 14:27 | |
| Dites donc, les d'jeuns, pourriez pas faire gaffe à votre matos ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 14:34 | |
| Content de te revoir rem ! J'avais essayé de te joindre par mp pour justement voir si j'entretenais bien ledit matos après 6 mois, mais tu ne l'as sans doute pas reçu.
Merci exodus pour la proposition. J'avoue que ça me fait un peu loin, j'espère que je trouverai plus près |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 14:46 | |
| On va dire que j'ai un peu "croulé" sous les demandes de remises en état, depuis quelques temps ... Du coup, je n'ai pas eu beaucoup de temps.
Au pire, si tu passes par chez moi, tu me déposes ça bien emballé dans la boîte aux lettres, et je lui mettrai un coup de pierre. Ou sinon, dans le centre de Nantes en semaine, quartier de la place Mellinet. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 18:35 | |
| Mouais je sais pas, le but était de te revoir, discuter CC tout ça... On apprend plein de choses a discuter avec des passionnés. D'un autre coté j'ai pas d'autre CC donc même si ça presse pas, je crois que ça va me manquer J'ai pas forcément beaucoup de temps non plus en ce moment je bricole vachement et j'ai envie que ça se termine, donc je sais ce que c'est. Je vais attendre d'autres propositions en attendant puis on verra ensuite... MErci |
Alandrel
Nombre de messages : 86 Age : 42 Localisation : Limoux Date d'inscription : 19/05/2014
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 20:15 | |
| J'en profite pour demander si un cuir dans cet état nécessite réfection ou si ça passe toujours pour affiler ? |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 5 Juin 2014 - 20:18 | |
| Le cuir reste toujours opérationnel, il est juste légèrement "marqué". Rien qui ne changera quoi que ce soit pour l'affilage, c'est juste visuel. |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Ven 6 Juin 2014 - 13:02 | |
| Ah ouais c'est pas con d'avoir posé la question ! Merci ! Et merci aussi pour la réponse |
Alandrel
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Ven 6 Juin 2014 - 13:07 | |
| Merci pour la réponse en effet ! Podium, tu pourrai faire une autre photo des griffures stp ? |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Ven 6 Juin 2014 - 23:27 | |
| Au pire un coup de papier de verre 600/1000 et plus si affinités et hop. |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Sam 7 Juin 2014 - 6:46 | |
| pour le papier de verre ATTENTION uniquement avec une cale de bois,pour ne pas creusé. |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Sam 7 Juin 2014 - 11:59 | |
| Sur le cuir ? Pour la lame, effectivement, toujours travailler sur un support plan et droit. Pour le cuir, c'est déjà moins important : perso, je "charge" le papier de verre en ponçant un peu l'envers du cuir, pour ne pas tâcher la face utile du cuir , car le papier de verre fin est souvent de couleur sombre. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Sam 7 Juin 2014 - 12:54 | |
| - Alandrel a écrit:
- Merci pour la réponse en effet !
Podium, tu pourrai faire une autre photo des griffures stp ? Tiens: https://www.dropbox.com/s/zs0cw8kgwx2hh0i/2014-06-06%2017.18.18.jpg Bonne idée le papier de verre ! Je vais faire gaffe et on verra bien |
Alandrel
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Sam 7 Juin 2014 - 13:36 | |
| Merci Il est bien griffé mais comme on dit "le mieux est l'ennemi du bien, le ponçage est il vraiment nécessaire ? |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Sam 7 Juin 2014 - 13:53 | |
| Si les griffures sont seulement superficielles, je ne toucherais à rien, laisse comme çà. J'ai de légères griffures sur mon paddle, elle ne sont vraiment que visuelles et l'objet reste parfaitement efficace. Un peu comme une fissure sur un coticule. Même s'il ne faut pas non plus ignorer d'éventuels problèmes dus à une altération X, n'oublions pas que nos outils ne resteront jamais immaculés, ils "vivent", on s'en sert et forcément ils portent des plus en plus les stigmates (ouais, bon, c'est un peu fort comme terme) de leur utilisation. D'autre part, on peut aussi voir cette aventure différemment : c'est parce que tu as remarqué cette griffure que tu sais que ton rasoir n'est plus tout à fait opérationnel et que, par conséquent, il faut y remédier. |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Mer 11 Juin 2014 - 12:19 | |
| J'ai griffé tout mon fil avec le papier de verre mais après une bonne tripotée de passes pâte puis canevas jean et cuir ça a l'air de s'améliorer alors peut être que le visuel n'est que secondaire.
Je vous tiens au courant du rasage, peut être ce soir, peut être demain.
A quoi ressemble votre fil après un passage à la coticule?
Merci |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Mer 11 Juin 2014 - 12:54 | |
| Plus ou moins large, mais jamais plus d' 1 mm de large, brillant, et régulier. Et surtout, lisse ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Mer 11 Juin 2014 - 14:50 | |
| Hmmm moi ça brille plus des masses. C'est plutôt blanchâtre.
Mais ça va de mieux en mieux avec le cuir, même si l'évolution est plutôt lente |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 12 Juin 2014 - 17:22 | |
| Bon visiblement il rase aussi bien qu'avant, enfin presque. Il va demander plus d'attention dans les temps à venir mais rien de bien méchant au final, malgré les apparences de carnage |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 12 Juin 2014 - 17:25 | |
| le fil doit être bien droit et moins d' un mm . a la lumière quand tu regarde le fil du talon au nez , ça fait comme une petite étoile brillante qui suis le fil . |
Pidum
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir Jeu 12 Juin 2014 - 17:44 | |
| La brillance que sur le fil se fait bien. Mais pourtant ça fait pas du tout effet miroir là ou j'ai rattrapé... Je me reflète dans la partie du fil initiale et beaucoup moins dans la grattée. Ça fait un effet terni blanchâtre |
| Sujet: Re: Dent sur le fil qui bouffe mon cuir | |
