| Effacer une micro dent | |
+5PLDN rem.44 nicorinne paloma Itrhanoob 9 participants |
Itrhanoob
Nombre de messages : 19 Age : 39 Localisation : REVEROLLE Date d'inscription : 01/05/2016
| Sujet: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 20:21 | |
| Je viens de recevoir un cc acheté récemment sur ebay. Je me suis dit je rique pas grand chose, il est joli avec ses chasses en bois mais sans plus. Il ne coupe pas du tout et je me demandais si les pierre que j'ai depuis longtemps pour les couteaux pouvaient rendre un cc sr. Ce sont 2 jeux de pierres double faces zwilling 750 ou 800 -1000 et 3000-8000. Je pensais mettre un Scotch pour protéger le dos de la lame mais j'ai vu un poste qui le déconseille sur des pierres poreuses. La 800 paraît poreuse mais elle est peut être trop grossière et autant commencer par la 1000. Bref je doute. Ps: je ne sais pas comment vous mettre une photo mais je vais trouver |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 20:34 | |
Itrhanoob
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 20:46 | |
| Salut.
3000/8000 le pas est trop grand à mon gout pour obtenir quelque chose d'efficace.
Il ne faut pas commencer avec moins de 1000.
La 800 c'est à la limite pour des lames biens amochées.
Il va aussi te falloir des pierres de finitions.
L'idéal est d'avoir une progression lissée de 1000 à 20000 puis cuir.
Pour ceci tu dois te composer une serie de pierre naturelle ou differents combos de pierres synthetique. |
Itrhanoob
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 20:52 | |
| La lame n'est pas du tout en mauvais état mais je voulais virer une dent. Je vais la laisser dans un premier temps et faire des passes sur la puma verte. En suite beaucoup de cuir et je vous donnerai des nouvelles. J'aimerais bien mettre une photo! Grrr j'ai pas encore trouvé comment. Mais merci pour la réponse! Je verrai plus tard pour prendre des pierres avec moins d'écart de grit! C'est bon je vais pas tarder à mettre une photo. J'ai compris le système, je dois juste passer sur mon ordinateur pour ça. Hé oui le smart phone à ses limites... |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 22:22 | |
| A la pierre 1000, voire 3000, en fonction de la taille de la dent, mais à main levée, sans toucher le dos. Comme pour un couteau, en gros. Je réduis la dent, puis je repasse en mode "rasoir", avec une seule couche de scotch, juste pour la protection. Puis finition à la 8000, voire plus fin quand on a. Et après, le classique pâte verte, puis cuir.
PLDN
Nombre de messages : 86 Age : 57 Localisation : devant l'ordi Date d'inscription : 27/04/2016
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 22:29 | |
| Une chose me titille ! Le scotch pour protéger le dos, très bien, mais cela change la géométrie de la lame, non ? L'angle est plus aigu, la douceur du rasage est affectée, non ? Il n'y a pas de double tranchant sur une lame de rasoir normalement ?
Ce ne sont que des questions, hein ! |
Fluminens
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Mer 4 Mai 2016 - 23:25 | |
| - PLDN a écrit:
- Une chose me titille !
Le scotch pour protéger le dos, très bien, mais cela change la géométrie de la lame, non ? Ce ne sont que des questions, hein !
Malheureux! S'il y a une question a ne pas poser, c'est celle-là Elle a été débattue un millier de fois ici, il te suffit de taper scotch dans "Recherche" pour t'en rendre compte Fais comme rem.44 te l'explique. En sortie de 1000, tu dois pouvoir raser les poils de ton bras normalement et prends ton temps avec la 8000 puisque effectivement, l'écart entre la 3000 et la 8000 est important. Le scotch, c'est pour protéger le dos. Le fait de l'utiliser pour l'affûtage ne posera aucun problème à l'affilage (sans scotch bien sûr). |
H-P
Nombre de messages : 206 Age : 53 Localisation : montpellierclassic-3 rue du puech cabrier-le cres 34920-GEO Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Jeu 5 Mai 2016 - 0:07 | |
| rhoo! merde, j'entend d'ici Charlie en train d’affûter sa hache! |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Jeu 5 Mai 2016 - 9:32 | |
| - PLDN a écrit:
- Le scotch pour protéger le dos, très bien, mais cela change la géométrie de la lame, non ?
Oui ça change la géométrie de la lame et si c'est un rasoir "moderne" il n'est pas besoin de mettre du scotch puisque le rasoir a été conçu pour être affuté et affilé à plat, le dos n'étant pas fait pour être protégé mais pour être usé avec le reste. Pourquoi faire un dos avec une largeur spécifique ? Il serait plus simple de ne pas faire de dos pour économiser la matière première, si le dos ne servait à rien les lames seraient plates comme celles des couteaux. |
PLDN
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Jeu 5 Mai 2016 - 10:45 | |
| Il y a plusieurs sortes d'émoutures sur les couteaux aussi !
C'est la création du double biseau avec le scotch qui me titille ! J'ai lu quelques articles, il y a deux écoles visiblement, qui ne sont pas d'accord ! |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Jeu 5 Mai 2016 - 20:01 | |
| - Fluminens a écrit:
En sortie de 1000, tu dois pouvoir raser les poils de ton bras normalement et prends ton temps avec la 8000 puisque effectivement, l'écart entre la 3000 et la 8000 est important. Le scotch, c'est pour protéger le dos. Le fait de l'utiliser pour l'affûtage ne posera aucun problème à l'affilage (sans scotch bien sûr). alors là : chapeau, je n'ai jamais réussi à faire ça en sortie d'une 1000 _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Fluminens
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 7:39 | |
alors là : chapeau, je n'ai jamais réussi à faire ça en sortie d'une 1000 Tu me taquines là? En tout cas, c'est ici que j'ai appris ça et depuis, je mis tiens. Loin d'avoir l'expérience d'un grand nombre d'entre vous, c'est d'ailleurs, mon seul point de référence . Alors, les poils sont loin de voler, ça accroche, mais oui au passage de la lame ça doit raser. Venant de toi et ayant déjà eu des lames que tu avais préparé dans les mains, sincèrement, je serais curieux de savoir (une nouvelle fois d'ailleurs... ) à quel moment tu sors de cette pierre? Et puis des autres aussi Tu en as trop dit ou pas assez |
Itrhanoob
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 8:14 | |
| Bon alors j'ai lâché l'affaire concernant cette dent que je vais certainement rectifier plus tard. Je vais me concentrer sur le polissage du biseau. J'ai commandé un trio gallois pour suivre la 8000 synthétique ! Pour faire le pas entre la 3000 et la 8000 je pense chercher un/e coticule, mais je ne suis pas pressé je vais voir si je peux dégotter une bonne occase. Sinon j'en commanderai une neuve chez Ardennes Coticule ;-)
Je tenais à vous faire savoir que j'ai presque lu tous les postes concernant l'affûtage /affilage et c'est vraiment ce qui me motive un max dans un premier temps. J'apprends tellement de choses sur ce forum c'est vraiment très enrichissant à tous points de vue !
Merci de partager votre précieux savoir! |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 8:40 | |
| - Itrhanoob a écrit:
- Bon alors j'ai lâché l'affaire concernant cette dent que je vais certainement rectifier plus tard. Je vais me concentrer sur le polissage du biseau. J'ai commandé un trio gallois pour suivre la 8000 synthétique ! Pour faire le pas entre la 3000 et la 8000 je pense chercher un/e coticule, mais je ne suis pas pressé je vais voir si je peux dégotter une bonne occase. Sinon j'en commanderai une neuve chez Ardennes Coticule ;-)
Merci de partager votre précieux savoir! L'afutage et ensuite l'afilage,tu le verra,sont une discipline qui demande un minimum d'attention,d'observation,de réflection et d'analyse,comprendre quand ça marche pourquoi ça marche,et,à contrario,pourquoi ça ne marche pas,et aussi de la patience. il existe pour cela une littérature assez fournie et tres intéréssante,pour finir,ne pas manquer de s'intérésser également aux "nouvelles" technologies tel que le CBN... https://www.youtube.com/watch?v=JFlu86boeSg |
Itrhanoob
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 9:20 | |
| Trop fort ce produit! 2 gouttes suffisent,pour un grain de 0.1 micro;-) On a plus qu'à chasser le kangourou. Hahaha. Ça a l'air magique, mais comme c'est très justement dit, il y a plein d'étapes à bien maîtriser avant d'en arriver à ce point de finition! Merci pour la video Concernant cette littérature, aurais-tu un ou plusieurs ouvrages de référence à me conseiller? |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 10:21 | |
- Trop fort ce produit! 2 gouttes suffisent,pour un grain de 0.1 micro;-)
Concernant cette littérature, aurais-tu un ou plusieurs ouvrages de référence à me conseiller? oui, pour commencer,ça: https://coupechouclub.1fr1.net/t26686-repassage-du-rasoir-1835#474108ensuite ,voir les messages de charlie il n'y a que du bon.... et pour finir, gogole,qui nest aussi pas mal comme source d'infos.... PS: Bienvenue dans la confrérie. Mais surtout,regarder,voir faire,et faire c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner. |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 20:44 | |
Ce ne sont que des questions, hein ! Ah bah, si tu en veux des questions, j'en ai d'autres . Tiens : C'est quoi l'épaisseur d'un scotch, déjà ? Et ça fait combien de différence, en pouillèmes de poil de cul de degrés ? Un double tranchant ? Sur une lame évidée, avec un fil de moins d'un dixième de mm d'épaisseur ? Et tu tiens compte du coefficient de tension du cuir, aussi ? De la force que tu exerces sur le cuir ? De l'épaisseur décroissante de la pâte verte au fur et à mesure des passes ? Et surtout, qui a dit qu' un angle plus aigu rendait une lame moins douce ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 21:10 | |
| Ce n'est compliqué que si tu choisis de le compliquer. Ma devise : faire simple, surtout quand ça devient compliqué ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
PLDN
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 21:51 | |
Oui ! Créer un double biseau sur une lame qui n'en a pas à l'origine… ça ne change rien ? |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 22:07 | |
| Une chose est certaine c est que quand je fais ça sur mes lames de rabots la vache!......ça taille en diable,mais bon sur des lames de CC en ai aucune idée. ... |
PLDN
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Ven 6 Mai 2016 - 22:09 | |
| Ce que je voulais juste dire : "C'est pas étudié pour !" Ou alors les anciens ont raté quelque chose… |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Sam 7 Mai 2016 - 14:29 | |
Sur les lames évidées, c'est inquantifiable, pour ne pas dire insignifiant, et sans effet notable. Quand tu auras aiguisé ce genre de lames de rasoirs, et que tu auras travaillé sur ces épaisseurs de fil aussi fines, tu comprendras. Et pour t'en rendre compte, fais un test avec un coup de marqueur sur le fil. Pour les lames plus épaisses, honnêtement, je n'ai pas vu de différence non plus. En tout cas, pas entre l'angle sur la pierre, avec une couche de scotch, fin en plus, et celui sur cuir, plus ou moins tendu, qui se déforme légèrement au passage de la lame . Mais bon, il faut dire, je ne suis pas un "ancien", non plus ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
PLDN
| Sujet: Re: Effacer une micro dent Sam 7 Mai 2016 - 15:09 | |
| Merci pour tes réponses |
| Sujet: Re: Effacer une micro dent | |
