| [TUTO][Gravure sur métal] | |
+18lohar Thaeris vierge de fer sabreur fou Scorpio squelettor Nucklesk cheesegeek Cabarfeidh Quintusth El Bretón Andaluz barbe-à-truc elderwan esspic YGG Richpa Elrond t_deleval 22 participants |
| Sujet: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 18:26 | |
| Je vous présente un petit tuto pour customiser, voir restaurer vos lames. en réalisant des gravures personnalisées sur celle-ci. Ce tuto est très largement inspiré de ce site I : Le matos Y'en a pour 10€ 1 fer a repasser. 1 alim 12V continu des coton tiges de l'eau salé une imprimante laser (bon ca ca coûte un peu) 1 page de magasine (papier glacé) du sopalin II/ La méthode imprimer le motif en noir et blanc. et en miroir sur le page de magasine (important pour décoller), pousser la résol de l'imprimante au max. faire chauffer la lame a l'aide du fer a repasser (en la protégeant avec le sopalin) puis positionner le modif préalablement découpé (attention le motif va se coller directement, vous n'avez pas le droit de retoucher) réchauffer l'ensemble (en insistant sur les coins) Laisser tremper 5min dans l'eau pour décoller la feuille. normalement l'encre doit rester collé à la lame. tremper le coton tige dans l'eau salée. brancher la lame au plus et le coton tige au moins. (important ne pas inverser la polarisation) Tamponner le motif pour ne pas abîmer l'encre. Rincer abondamment . gratter l'encre. je vais tester la dissolution a l'acétone. III/ Résultats Brut de fonderie (après effet miroir ayant oublié d'imprimer en miroir ) |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 18:36 | |
| Pas mal c'est plutot propre, je vois du tally ho et l'IX-L tu te lance dans la contre facon ? |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 18:37 | |
| Idée à creuser , merci beaucoup. J'avais un tuto aussi sur un site aussi mais il fallait vraiment beaucoup de matos pour un résultat similaire. y'apluska prendre mon courage à 2 mains . Par contre graver par électrolyse sur l'évidement ( à chaud) doit être un peu plus tendu , non ? |
YGG
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 18:58 | |
| - Richpa a écrit:
- Idée à creuser , merci beaucoup.
J'avais un tuto aussi sur un site aussi mais il fallait vraiment beaucoup de matos pour un résultat similaire. y'apluska prendre mon courage à 2 mains . Par contre graver par électrolyse sur l'évidement ( à chaud) doit être un peu plus tendu , non ? Avec un fer à souder réglable et une pane bricolée y'a moyen d'y arriver |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 19:36 | |
| Hum , je sais pas . Faudrait (yaca, yfaucon ... lolll ) bref facile à dire , si on pourrait faire un "stencil" à froid ??? Thibaud vient de me remotiver là |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 19:47 | |
| c'est vraiment facile a faire. en 2 soirées voila ce que je sait faire (et j'ai fait ca a la va vite) gravure faite dans l’évidement : (un fer doit chauffer à 150°C-200°C max je ne pense pas que ca abaime la trempe du CC. a confirmer avec les pros) en fait je me lance pas dans la contrefaçon. j'aimerais juste trouver un moyen de refaire les dorures de certains CC pour leurs redonner leur aspect initial. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 19:57 | |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 20:00 | |
| C'est très intéressant en tout cas pour la restauration. Utilisable aussi bien en dorure que pour la gravure . Il faut absolument que j'essaie çà à mon retour de vacances , histoire d'être moins bête et d'en savoir encore plus pour nos CC. Merci en tout cas pour ton descriptif et les photos |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 20:01 | |
| Super ! Effectivement, très intéressant en restauration. Je tenterai, à n'en point douter ! Merci beaucoup. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 42 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 20:13 | |
| Wahou! Je suis impressionné par la netteté de la gravure! Tu utilises quoi comme électrolyte? |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 20:30 | |
| Eau salée |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 20:58 | |
| C'est clair , mais je vais tenter d'en fabriquer moi même , ici elle ne coule pas naturellement |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 21:13 | |
| ca a l'air hyper simple,le limite pour moi etant l'imprimante |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 21:19 | |
| Merci pour ce Tuto, il faut absolument que j'essaie ça. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 21:28 | |
Si j'ai bien compris la partie en blanc est celle qui sera gravée, le cadre noir faisant office de protection comme un stencil. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 21:32 | |
| - Richpa a écrit:
- C'est clair , mais je vais tenter d'en fabriquer moi même , ici elle ne coule pas naturellement
La bière ou le vin salé doivent aussi marcher @elba : c'est exactement ça. En fait c'est un hasard si c'est blanc. C'est la couleur de la page du magasine. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 21:51 | |
| On peut imaginer beaucoup d'autres applications que la gravure/dorure de lame avec cette technique: - Réalisation de patron de chasse en laiton - découpe et gravure d'écusson (j'ai acheté un chasse a qui il manque un écusson en argent. Je vais le (pré) découper avec cette technique.
Quintusth
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:16 | |
| Super tuto!!!!! Un immense merci pour cette solution qui ouvre des perspectives des plus réjouissantes. Vraiment un grand merci pour la clarté de l'ensemble. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:34 | |
| Excellent! Question: peut-on graver directement, sans support dessin préalable, comme sur les platines de fusil? |
Quintusth
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:39 | |
| Tu pourrais sinon dessiner ton chiffre, impression laser miroir et hop!!! |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:42 | |
| Bonne idée! très chic, les armoiries familiales sur la lame d'un cc! |
elderwan
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:43 | |
| Il faut que j'essaie ça aussi! mais j'ai pas accé à une imprimante laser! je vais me débrouiller! |
| - Cabarfeidh a écrit:
- Excellent!
Oui. Mais il te faudra : - du talent (ça tu en es pourvu) - remplacer le coton tige par une pointe fine capable de retenir l'électrolyte (ex : pointe de feutre) - beaucoup de temps parce que ça va pas très vite. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Ven 18 Juil 2014 - 22:47 | |
- Bonne idée! très chic, les armoiries familiales sur la lame d'un cc!
J'ai tenté de faite ça cet aprem (mais j'ai pas eu le temps) Mes armoiries sur un face. Celle de ma femme sur l'autre ( heureusement elles sont pas compliquées a faire. Le plus dur etant une petite merlette) |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] | |
