| [TUTO][Gravure sur métal] | |
+18lohar Thaeris vierge de fer sabreur fou Scorpio squelettor Nucklesk cheesegeek Cabarfeidh Quintusth El Bretón Andaluz barbe-à-truc elderwan esspic YGG Richpa Elrond t_deleval 22 participants |
Scorpio
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 21:51 | |
| J'avais vu une vidéo où il trempait le coton tige dans la solution et ensuite l'épongeait sur un essuie tout avant la gravure afin d'éviter ce problème j'imagine |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 21:53 | |
| Dites voir, ça fonctionne sur l'inox ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Scorpio
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 21:57 | |
| - esspic a écrit:
- Dites voir, ça fonctionne sur l'inox ?
J'avais posé la question à Cardoso , il m'avait dit que oui , mais pas encore essayé |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 22:01 | |
| @scorpio/elron : c'est ce que je fait j'éponge le surplus d'eau sur du sopalin @ espic : le stencil va coller sur de l'inox. après faut trouver le bon électrolyte je suppose une photo illustrant le verni (de madame) et la profondeur possible de gravure (sachant que j'avait fait un trait a la pointe du couteau )
Scorpio
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 22:08 | |
| et à l'eau salée également ? , c'est quand même assez violent , pour une découpe , il faudrait peut être répéter l'opération du vernis en cours de travail pour limiter l'élargissement ? |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 22:43 | |
| - Elrond a écrit:
- Merci pour les photos Richpa c'est instructif
N'est-il pas envisageable d'utiliser les embouts de galvanisation avec leurs eponges pour eviter les coulure et surplus d'eau salée ? L'embout pour les galvanisations est un peu large à mon gout , pour un lettrage je préfère le porte coton , mais il y a sans doute possibilité de faire une micro éponge et la monter sur une précelle fine ( genre précelle de dentiste ) . Peut être que çà peut limiter le risque de coulure. Mais dans le cas présent c'est moi qui y est allé comme un bourrin Je referai un truc propre , mais pas de suite , semaine prochaine chargée puis 15 jours absent . |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Sam 19 Juil 2014 - 22:48 | |
squelettor
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Dim 20 Juil 2014 - 10:09 | |
| Alors pour la petite info, le papier se consume vers 180° donc si vous enfournez essayer de ne pas dépasser cette température en plus ça vous garanti de ne pas modifier le revenu de la lame. |
| Sujet: nnnnn Dim 20 Juil 2014 - 14:49 | |
| il y a peu au lieu de sortir la table à repasser pour un petit truc j'ai voulu repasser sur la table de mon salon qui est une vieille porte indienne recouverte d'une vitre épaisse. Je n'avais pas remarqué que les tables à repasser sont ajourées pour que la vapeur passe à travers. J'insistais avec la vapeur à fond et ça ne défroissait pas mais un moment ça a fait crack et je me suis fait engueuler
squelettor
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Dim 20 Juil 2014 - 16:42 | |
| Ah c'est malin ça..... |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 19:06 | |
| C'est pour ca que je ne fait jamais le repassage J'ai coupé du laiton d'1 mm par électrolyse : La largeur de la découpe est environ égale à la profondeur. il faut donc réserver ca pour des petites épaisseurs. Ma soirée (vous noterez que j'ai imprimé dans le bon sens ) : |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 19:25 | |
| Bon boulot , je vois que tu persévères Bon la découpe je vais laisser de coté , mais le reste , miam Pour les impressions laser , je ne sais pas si tu as vu , mais hormis mettre la résolution maximum , on conseille aussi de mettre le contraste à fond , pour avoir le noir le plus dense possible . Mais je n'aurai pas le temps de retester avant mi aout |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 19:27 | |
| et on peut graver, puis dorer l'intérieur de la gravure avec le même stencil, avant d'enlever l'encre ? (mon semainier est comme ça... et... ) _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 19:38 | |
| Punaise ça fait envie ! |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:00 | |
| - esspic a écrit:
- et on peut graver, puis dorer l'intérieur de la gravure avec le même stencil, avant d'enlever l'encre ?
(mon semainier est comme ça... et... ) çà risque d'être assez peu commode . Il faut tenir compte d'un aspect important quand on va essayer çà . Le gravage à l'eau saline attaque le métal en "profondeur" et hormis un polissage énergique , ce sera difficile à "effacer". La dorure se dépose facilement mais n'attaque pas le métal en profondeur , on peu effacer les éventuels débordements . Je ferai certainement un essai (mais pas maintenant ) et je pense que je ferai le gravage dans un premier temps et voir si je peux poser la dorure sans le stencil ( dans le cas du logo Fila) . Pour faire tout sur le même stencil, il faudra anticiper à l'impression les zones "blanches" destinées à être dorées et celles à être gravée ???? A voir . Le pire c'est quand le gravage est plus ou moins recouvert par la dorure . Bref je pense que l'on a encore à plancher un peu sur le sujet study On en reparlera surement à la Convention Wink |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:03 | |
| L'idée c'est : tu dores tout et tu graves après |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:05 | |
| Pas sûr justement , je ne sais plus si le gravage peut se faire sur un métal inoxydable . En tout cas par exemple , le bronzage "chimique" ne se fait pas sur une surface dorée . Donc l'électrolyse à l'eau salée sur l'or , c'est pas sûr , çà demande vérification |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:09 | |
| Tu as peut etre raison, l'or ne reagissant pas comme l'acier face à l'électrolyse; à vérifier |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:11 | |
| merci richpa pour le contraste (j'y avait pas pensé) Thaeris attend demain que je t'initie Moi j'aurais fait : gravure sur la totalité, acétone pour retirer le stencil, puis masquage au vernis a ongle, puis dorure (la je vais tout dorer comme ca si je me bache ca se barre) |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:21 | |
| Pour un 1er essai c'est ce que je ferai aussi . Après on verra bien ce qu'il faut modifier dans la façon de faire , peut être même qu'il faudra changer de manière de faire en fonction de la complexité du logo à reproduire ou à restaurer. Pour l'instant , on défriche , toutes les questions n'ont pas encore de réponses |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:47 | |
| Tu l'as trouvé ou le logo fila Thib ? Si tu veux je l'avais redessiné en HD la derniere fois qu'un membre s'est essayé a la gravure, c'est quelque part sur le forum, faut que je cherche. |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 20:59 | |
çà risque d'être assez peu commode . Il faut tenir compte d'un aspect important quand on va essayer çà . Le gravage à l'eau saline attaque le métal en "profondeur" et hormis un polissage énergique , ce sera difficile à "effacer". La dorure se dépose facilement mais n'attaque pas le métal en profondeur , on peu effacer les éventuels débordements . Je ferai certainement un essai (mais pas maintenant ) et je pense que je ferai le gravage dans un premier temps et voir si je peux poser la dorure sans le stencil ( dans le cas du logo Fila) . Pour faire tout sur le même stencil, il faudra anticiper à l'impression les zones "blanches" destinées à être dorées et celles à être gravée ???? A voir . Le pire c'est quand le gravage est plus ou moins recouvert par la dorure . Bref je pense que l'on a encore à plancher un peu sur le sujet study On en reparlera surement à la Convention Wink Je parlais bien de la dorure à l'intérieur de la gravure, donc d'abord graver, ensuite dorer, sans retirer le stencil entre les deux. Photo du semainier en question : C'est gravé assez profondément, et doré à l'intérieur. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 21:08 | |
| - Elrond a écrit:
- Tu l'as trouvé ou le logo fila Thib ? Si tu veux je l'avais redessiné en HD la derniere fois qu'un membre s'est essayé a la gravure, c'est quelque part sur le forum, faut que je cherche.
J'ai trouvé le sujet : https://coupechouclub.1fr1.net/t10069p15-cherche-photo-gros-plan-pour-gravage-au-laser (je sait pas comment j'ai fait pour trouver) par contre j'arrive pas a la voire J'ai un peu honte de dire ou j'ai trouvé cette image j'avance pas mal la |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] Lun 21 Juil 2014 - 21:10 | |
| a oui vin diou ce semainier oui c'est faisable de graver et de dorer avec le même stencil |
| Sujet: Re: [TUTO][Gravure sur métal] | |
