| Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre | |
+6DustMan smuirph vierge de fer rem.44 t_deleval rungis78.76 10 participants |
rungis78.76
| Sujet: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 19:17 | |
| Salut à tous ! Je vous présente ma dernière restauration pleine de leçons pour moi mais pour laquelle j'ai encore des interrogations... Commençons, le coupe-chou en question : un frameback parisien G. PELLERAY noté terminus sur les lames (et oui, j'ai deux lames). Avant : Après : Le travail : - sur le porte-lame : seulement nettoyage au WD 40 - sur l'une des lames (la plus abîmée, celle du bas) : nettoyage au WD 40, ponçage au papier abrasif à l'eau (320 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000) - sur l'autre lame, j'attends pour essayer de trouver un moyen de conserver l'effet damassé - sur la chasse qui est à priori en corne : ponçage au papier abrasif à l'eau 2000 - affilage de zéro car il n'y avait même plus de biseau (avec scotch) : pierre chinoise 1000 / 3000, BBW méthode dilucot, trio gallois, canevas, cuir Mon retour d'expérience : - il faut beaucoup observer avant/pendant le travail. J'ai pu voir des rayures mais sans savoir si c'était de ma faute car je n'ai pas assez observé la lame avant le travail - polir au papier et à la main, c'est long, très long... environ 2-3 heures pour moi, le plus long, c'était avec le papier 320 - une belle boulette... j'ai commencé l'affilage un soir avec scotch mais n'ayant pas fini, j'ai rangé le CC et repris l'affilage plus tard. Sauf qu'en enlevant le scotch, j'ai un joli trait de rouille de 2-3 mm de long , quand on a passé 3 heures à frotter, on est heureux !!! je vais reprendre cela un peu plus tard (j'ai quand même nettoyé au WD 40). Du coup, je pense qu'il est indispensable de démonter la lame après chaque rasage pour l'essuyer correctement. - je suis de plus en plus convaincu qu'avec le trio gallois, la pâte n'est pas nécessaire Mes questions : - pas méga satisfait du rendu du polissage (pas ce qu'on voit sur la dernière photo car cela est du à la rouille, je pense que je n'y peut rien, mais de petites rayures que je peux voir à la lumière), ai-je frotté trop fort ??? - au polissage, la corne a coloré l'eau en blanc, c'est bien de la corne ? - que puis-je utiliser pour polir la chasse qui a beaucoup perdu en brillance suite au papier 2000 ? j'ai à ma disposition de la pâte verte puma (je n'ai pas osé testé) mais je peux investir dans autre chose si nécessaire. |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 19:30 | |
| Bâ c'est tout bon ça.
Pour polir a la main il faut bien croiser les passes. La poudre de corne noire est....... Blanche
Bien retirer le scotch en fin de journée (en général on se fait avoir une seule fois) je marque sur la lame l'épaisseur utilisée avec un marqueur
Pour la corne insiste sur le polissage + huie de pied de boeuf |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 20:39 | |
| Pour le polissage de la corne, une seule recette : pâte à polir Puma (rose, en tube, qui pue l' ammoniaque), et un vieux slip ... Ce genre de tube. Pour plus d' explications, voir avec Espic ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
rungis78.76
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 20:46 | |
| - rem.44 a écrit:
- Pour le polissage de la corne, une seule recette : pâte à polir Puma (rose, en tube, qui pue l' ammoniaque), et un vieux slip ...
Ce genre de tube.
Pour plus d' explications, voir avec Espic ... Le bloc de puma verte n'est pas équivalent ? Une autre question, j'ai essayé de resserrer le rivetage côté pivot car la lame ne tient pas seule, en vain... Dois-je insister ou démonter pour reriveter ? |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 21:53 | |
| Ce n'est pas le même produit. La pâte verte est une pâte à affiler : même si on peut l'utiliser pour le polissage, elle n'est pas faite pour ça. Là c'est une pâte en tube, plus onctueuse, qui sert pour le polissage. Je l'utilise autant sur l'acier que le laiton (avec un dremel) , et ça marche même sur la corne , mais à la main. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
rungis78.76
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 22:04 | |
| - rem.44 a écrit:
- Ce n'est pas le même produit.
La pâte verte est une pâte à affiler : même si on peut l'utiliser pour le polissage, elle n'est pas faite pour ça. Là c'est une pâte en tube, plus onctueuse, qui sert pour le polissage. Je l'utilise autant sur l'acier que le laiton (avec un dremel) , et ça marche même sur la corne , mais à la main. Merci |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Lun 18 Aoû 2014 - 22:22 | |
| belle restauration Rungis , une solution pour tés traist de scotch :: tu n'a qu'a pas en mettre blague a part: la pate verte je l'utilise sur le plastique, pour la corne : MicroMesh , 3 M grain moyen, grain fin puis puma rose ... mais ton boulot est propre !!! chapio |
| Sujet: : Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mar 19 Aoû 2014 - 19:58 | |
| belle restauration , pas grand chose a dire même sur le polissage . joli travail |
DustMan
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 9:15 | |
| Ben c'est du beau boulot !
Pour le scotch je me suis aussi déjà fais avoir. Maintenant je fais très attention et j'essuie entre chaque pierre quand je m'occupe de plusieurs rasoirs en même temps ( certains rasoirs rouillent très vite ). De mémoire quelqu'un sur le forum rajoute du bicarbonate de soude à sa boue pour ralentir la formation de rouille mais je ne sais plus qui et je n'ai jamais testé.
Sinon pour la corne moi j'utilise les pads micromesh ... Ça ne m'a jamais fait défaut et en bout de chaine j'ai un bon résultat. |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 9:24 | |
| moi je rajoute du bicarbonate de soude dans mon eau .... j'ai un petit bac d'eau qui me sers a mouiller les pierres sans cesse .... jamais de soucis, mais il faut bien sur enlever le scotch en fin d'affûtage car l'eau reste stagnante sous le scotch donc forcément <>Rouille, mais un coup de pierre d'argent et bye bye .... J'ai vu cela dans une vidéo de ALI .... |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 9:36 | |
| Merci pour l'astuce bicarbonate, je ne connaissais pas |
ybipbip
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 9:56 | |
| Pas évident, évident l'affutage des FB. Il faut du scotch pour que le fil touche sur tout la largeur. Concernant la rouille, oui on a beau faire attention le démontage de la lame est le plus recommandé pour éviter toute oxydation de la lame. J'en ai fait les frais avec la lame du jeudi de mon semainier Manufrance.
Beau travail en tout cas, ta patience est récompensée. |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 16:42 | |
| Non il ne faut pas forcément du scotch !!
j'ai affûté une lame pleine (true Wedge) sans scotch ...il faut juste être patient et faire attention en observent bien le fil et le mouvement de l'eau ... |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 19:17 | |
| Frameback en smile tu peux lever un peu le dos au talon et au nez, mais en effet, pas besoin de scotch pour affuter Et l'affilage ça se fait tout seul ! |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Mer 20 Aoû 2014 - 20:28 | |
| +1 Thaeris, nous sommes d'accord ... |
DustMan
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 9:33 | |
| Ben Thaeris et Vierge de fer vous avez un bon coup de main, personnellement impossible d'affuter sans scotch ... Tôt ou tard le dos viendrait à frotter malencontreusement. |
Jimmy2x
Nombre de messages : 47 Age : 44 Localisation : 45 loiret Date d'inscription : 06/07/2014
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 10:14 | |
| - t_deleval a écrit:
- Pour polir a la main il faut bien croiser les passes.
Petites questions : qu'Est-ce que tu veux dire par croiser les passes? et Est-ce que cela s'applique aux lames et aux chasses? Sinon belle restauration! |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 13:51 | |
Sinon belle restauration! croiser = 1 grain dans le sens de la lame et l'autre en perpendiculaire. pour les chasses je croise pas. |
DustMan
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 17:04 | |
| Pour le chasses normalement il faut également croiser il me semblait. Ca rends bien sans croiser ? |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 17:11 | |
| - DustMan a écrit:
- Pour le chasses normalement il faut également croiser il me semblait.
Ca rends bien sans croiser ? Normalement pour le bois il faut toujours poncer dans le sens des fibres, pour la corne ca doit être pareil. du coup le fait de croiser risque de d’abîmer les fibres. (enfin c'est mon avis) |
Jimmy2x
rungis78.76
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 17:49 | |
| Merci pour vos compliments et conseils. Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur le rivetage ? Je n'arrive pas à le resserrer. |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 21:34 | |
| observe bien ton rivet il y a peut être un rivet qui n'es pas bien a plat contre la rondelles (ou contre la chasse si pas de rondelle) ... de chaque côté tu tape tape tape sur les pourtours du rivet tranquilou, tu test et tu recommence et tu test et tu recommence ...et dés que c'est Ok tu STOP ...attention n'appui pas comme un BARBARE avec ta boule , j'ai déjà passé 1h30 sur un rivet ( 1 rivet ... OUI .. OUI ) ... |
rungis78.76
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 21:41 | |
| 1h30 ah quand même... bon bah je prends mon mal en patience et je ré-essaie ce week-end |
clem27
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre Jeu 21 Aoû 2014 - 22:21 | |
| Çà m'est déjà arrivé de couper la tige trop long et du coup là c'est galère à riveter parce qu'il faut en plus aplatir le surplus, c'est peut être ce qui t'est arrivé.
Sinon des fois quand ça veut pas serrer je sors la lame de la chasse et je rivète sur toute les positions possible de la lame. Çà marche pas forcément ...
Les anciens ont peut être des astuces magiques ... |
| Sujet: Re: Restauration frameback : des choses apprises, des choses à apprendre | |
