| rivet en argent | |
+5Rootard Ferdi DustMan Scorpio t_deleval 9 participants |
| Sujet: rivet en argent Lun 8 Sep 2014 - 17:41 | |
| J'aime restaurer "a l'identique" les vieux CC. quand je peu ne pas demonter la lame je le fait mais de temps en y'a besoin... actuellement je rerivete en laiton, et je réargente le laiton. J'aimerais riveter directement avec des tiges d'argent. Pensez-vous que ceci soit utilisable fil semi durci (il semblerait qu'il y ai une ame en laiton) 1mm de diametre : http://www.perlesandco.com/Fil_semi_dur_Argent_925_1_mm_x_1_m-p-14441.html?cPath=139_822 Peut etre trop mou fil dur 0,8mm : http://www.perlesandco.com/Fil_dur_Argent_925_08_mm_x_1_m-p-26631.html |
Scorpio
| Sujet: Re: rivet en argent Lun 8 Sep 2014 - 18:22 | |
| Bonjour , c'est un avis tout à fait personnel , et peut être infondé , mais je pense que l'argent va être trop tendre surtout dans ce genre de diamètre , 1mm , c'est vraiment pas grand chose , pour le pivot , j'imagine une usure un peu prématurée , ou un serrage qui ne tiendra pas longtemps C'est peut être un mauvais apriori , car pas d'expérience de ce métal |
DustMan
| Sujet: Re: rivet en argent Lun 8 Sep 2014 - 18:45 | |
| En fait le diamètre du fil est de 0.8 mm ... C'est vraiment léger et ça risque de ne pas tenir. Le laiton n'est pas super dur non plus mais il vaudrait peut etre mieux te rapprocher de diamètres plus conventionnels je pense sinon tu vas avoir une mauvaise surprise.
Peut être que si tu trouves des clous en argent tu n'auras plus qu'à retirer la tête ... C'est une piste mais je l'ai fais sur des clous en fer pour des opinels et ça marche bien. |
| Sujet: Re: rivet en argent Lun 8 Sep 2014 - 20:02 | |
| merci pour vos réponses. j'utilise aussi de temps en temps des clous pour faire des pivots Du coup y'a personne qui utilise de l'argent pour faire des pivots? |
| Sujet: Re: rivet en argent Lun 8 Sep 2014 - 23:18 | |
| As-tu pensé aux baguettes de soudure à l'argent? Je n'ai pas encore essayé mais je crois que cela devrait aller. Reste le problème de la tenue à l'usage... |
Rootard
Nombre de messages : 56 Age : 60 Localisation : 69340 - Francheville - France - GEO Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: Re: rivet en argent Sam 11 Oct 2014 - 14:58 | |
| - t_deleval a écrit:
- J'aime restaurer "a l'identique" les vieux CC. J'aimerais riveter directement avec des tiges d'argent.
Je prends ce fil un peu tardivement, mais tu veux utiliser de l'argent pour la matière (le côté bijoux et sa valeur) ou pour la couleur (gris)... Parce que sinon, il existe le maillechort qui est un alliage qui s'utilise beaucoup en coutellerie et qui permet de faire du rivetage (voir des axes chez certains artisans)... C'est assez dur, suffisamment mou pour être maté correctement, très bon pouvoir de polissage et d'une couleur argent un peu vielli... A toi de voir. - Ferdi a écrit:
- As-tu pensé aux baguettes de soudure à l'argent? Je n'ai pas encore essayé mais je crois que cela devrait aller. Reste le problème de la tenue à l'usage...
La baguette de soudure est une bonne idée, mais c'est cher... Et perso effectivement j'ai un peu peur de la maléabilité de l'argent pour un tel usage... Bien que je n'ai jamais tenté le coup.
| Sujet: Re: rivet en argent Sam 11 Oct 2014 - 15:16 | |
| Les rivets anciens n'étaient pas en argent mais en "alpacca" ligue cuivre-zinc-nickel, avec cuivre au 50-60%, zinc au 15-30% et nickel au 10-30% (en français Argentan, Minargent, Cuivre blanc et Maillechort). Je les achète d'un vendeur USA (diamètre classique 1,6mm) et je peux riveter aussi sans problèmes l'ivoire sans rondelles (style anglais) |
Poulpe
| Sujet: Re: rivet en argent Sam 11 Oct 2014 - 15:25 | |
| Tige de maillechort (disponible en différents diamètres chez certains vendeurs de matériel pour maquettes), ou tige à souder en argent (diamètre de la tige 1,5 mm). Les deux vont bien; la tige de soudure étant un peu plus malléable et s'oxydant plus vite (je lui préfère le maillechort). |
| Sujet: Re: rivet en argent Sam 11 Oct 2014 - 18:09 | |
| Pour le maillechort, je me fournis soit chez Weber soit chez Tartaix à PARIS. |
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 7:47 | |
| Merci pour cet avalanche de réponses. Je vais tester le maillechort. Altus tu peux me donner l'adresse de ton fournisseur d'alpacca? |
ybipbip
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 8:34 | |
| Je crois que Charlie utilise des tiges à souder en argent. Pour ma part j ai opter pour le maillechort acheté chez Octant ils font plein d autres matos pour augmenter un peu la commande et réduire le coût des frais port sur celle ci. Ils ont un site internet dédié à la vente en ligne maintenant. |
Rootard
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 10:38 | |
| Perso j'ai acheté du maillechort chez Eurotechni, il n'y a pas beaucoup de tailles différentes, mais suivant l'usage, ça le fait. Sinon, il y a aussi la corde à piano. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas du tout un truc style cable tout mou, non, ce sont des tiges métalliques. J'ai acheté des tiges de 1 m de long et 1,5 mm de diamètre (parfait pour les rivetage avec des rondelles DIN433 d1,5 mm. J'en ai trouvé chez Micro-modèle (aussi appelé le train magique). Ca ne coute presque rien (de l'ordre de 70 cents la barre de 1m en 1,5 mm). Par contre, leurs frais de port sont élevés, mais comme ils ont des tas d'autres choses, il suffit de s'arranger... |
ybipbip
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 14:23 | |
| et tu arrives à riveter ça la corde de piano ? Moi j'en ai acheté deux tiges à mes débuts, j'ai jamais réussi à en faire quelque chose. |
Nombre de messages : 2024 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 17:32 | |
| C'est normal, c'est de l'acier trempé. Il faut du fer (qui est plus mou); c'est ce qui etait généralement employé our les CC anciens |
Rootard
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 20:14 | |
| - ybipbip a écrit:
- et tu arrives à riveter ça la corde de piano ? Moi j'en ai acheté deux tiges à mes débuts, j'ai jamais réussi à en faire quelque chose.
Pour être franc, j'ai acheté la corde à piano il y a peu et je n'ai pas encore pris le temps de tester. Mais compte tenu de mon expérience coutelière sur d'autres matériaux : - Pour un diamètre de 1,5 mm je pense que ça doit se mater sans problème - Si ce n'est pas le cas, un coup de flambard (chalumeau) devrait permettre de recuire le bazard et faciliter le rivetage. Je ne suis pas trop inquiet |
| Sujet: Re: rivet en argent Dim 12 Oct 2014 - 21:16 | |
| Meme détrempé c'est toujours de l'acier et ce sera plus dur que du fer; Tu te crées un handicap supplémentaire, mais tu peux toujours tenter ( et réussir) |
Rootard
| Sujet: Re: rivet en argent Mar 14 Oct 2014 - 9:05 | |
| - lohar a écrit:
- Meme détrempé c'est toujours de l'acier et ce sera plus dur que du fer; Tu te crées un handicap supplémentaire, mais tu peux toujours tenter ( et réussir)
Tout d'abord, je préfère un rivet un peu dur à du fer doux, question de choix En plus, la corde à piano présente plusieurs avantages pour moi : 1- Elle est qualibrée à la taille qui me convient (1,5 mm de diamètre pour des rondelles correspondantes) 2- Elle n'est pas chère du tout (70 cents le mètre) 3- Je ne suis pas certain que la corde à piano soit trempée. Mais même si elle l'était, la détremper n'est pas très difficile. Et puis même trempée, je répète qu'au regard de la dimension (d = 1,5 mm), le matage ne me paraît pas du tout impossible, loin de là. Pour info, je fais mes guillochages sur lames de couteaux APRES trempe (sinon je trouve trop galère de nettoyer le guillochage noirci par la trempe) et tout se passe bien 3- Je n'ai pas trouvé de tiges en fer doux dans la même taille, et de toute façon je n'en voudrais pas Après, à chacun de faire ses expériences bien sûr... |
| Sujet: Re: rivet en argent | |
| rivet en argent | |
