Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Le Deal du moment : -20%
399 €
 problème de rivet
3 participants
remy31
remy31
Nombre de messages : 71
problème de rivet Empty
MessageSujet: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 11:03
Bonjour à tous j'ai commencé plusieurs restauration et j'ai acheter des rondelles et des rivet sur le site de Ghoz pour pouvoir remonter les chasses.
Mais je ne comprend pas le trou de la rondelle est trop petit par rapport au clous. Comment dois-je faire pour les assembler?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 11:40
2 possibilités :
Soit tu arrives à agrandir le trou de la "rondelle" : pas facile .... Rolling Eyes
(Dovocaïne, Sors de ce corps !!! lol! )
Soit tu racourcis le rivet, qui est souvent trop long, et tu lui retailles un bout en pointe, comme d' origine, pour qu' il rentre dans la rondelle sus-nommée, et pour que tu puisses le mater correctement .
Dovcaïne, pareil ... clown
Un conseil, quand même : entraines-toi à mater sur des clous "à peau d'balle", taillés en pointe, avec un marteau boule : c' est loin d' ête évident !!! Mad
remy31
remy31
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 11:56
J'ai pas énormément d'équipement, j'ai un marteau classique (bout carré), cela peut-il convenir et si non à quoi ressemble un marteau boule?
Pour ce qui est de l'entrainement clair que j'en aurai besoin mais pour l'instant chu en phase de recherche Very Happy
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 12:05
Y'a pas de secrets : pour mater proprement, il faut un marteau boule, sinon, comme tu frappes à 45°, tu finis par marquer tes chasses avec les angles de la panne du marteau.
Mais un petit marteau carré, ça se "boulifie" facilement, à la disqueuse, puis finition à la ponceuse ! Wink
remy31
remy31
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 12:23
Merci pour ces conseils je suis en train de refaire le fil à la coticule j'attendrai le moi prochain je pense pour passer au rivetage Smile
Je posterai des images une fois tous fini Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 19:42
Cela est normal les rondelles sont toujours un peu étroites mais avec une pince coupante tu arriveras toujours à les faire glisser dans le rivet. Et coupes à 3mm de la base pour pouvoir avoir encore de la matiere pour faire le "bouton" Wink
ghoz
ghoz
Nombre de messages : 4444
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 22:12
+1 avec Requin
Sauf que moi, j'ai préféré percer ma petite enclume d'un trou à peine plus grand que le clou.
J'ai également, foré dans ce même trou avec une mèche du diamètre de la rondelle.
J'ai ainsi un petit berceau dans lequel je peux placer ma rondelle.
Je glisse alors la pointe de mon clou dans le trou de la rondelle ... enfin, je vais m'arrêter là car vous avez tous bien compris What a Face
http://www.1barber.be
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 11:57
Oui là c'est sûr on est a un degrès supérieur...! tu as reproduit à peu près la technique qu'on voit dans le clip DOVO, c'est pas bête et assez simple à realiser je vais en faire de même. Merci pour l'idée Wink
remy31
remy31
MessageSujet: Re: problème de rivet   problème de rivet Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 12:09
Merci également à Ghoz et REQUIn pour vos réponse ainsi que pour vos deux sites remarquable.
PS : REQUIN le CC que tu m'as vendu marche niquel Very Happy
problème de rivet
» Problème de Rivet
» Problème rasoir ou problème newbie ?
» Rivet
» rivet en titane
» Le troisième rivet
