-40%
59.99 € 99.99 €
Le Deal du moment : -20%
79 €
 Rivet/axe de la lame
SoupeChoux
7 participants
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
Rivet/axe de la lame Empty
MessageSujet: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 0:58
Salut,
je suis en train de restaurer un vieux truc. Je ne suis pas un spécialiste de la restau mais certains ici le sont alors avez-vous déjà rencontré ceci ?
Le rivet qui traverse la soie mesure 2,5mm au centre, c'est le diamètre du trou dans la soie, mais 2mm au passage dans les châsses.
Le résultat est qu'au démontage j'étais étonné de ne pas pouvoir chasser le rivet (on comprend ensuite pourquoi), et d'autre part il a fallu que je tourne un axe en laiton qui soit plus épais au centre qu'aux extrémités pour pouvoir faire le remontage Twisted Evil
Vous allez me dire "pourquoi n'avoir pas re-perçé les châsses à 2,5mm ?"... Parce que je craignais de les affaiblir, d'autant qu'elles sont en bakélite et que ça casse comme du verre (d'ailleurs j'ai un peu la trouille pour le rivetage ...).
Je mettrai des tofs si ça se passe bien redface
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 7:59
Le mieux est de prendre un rivet de 2 mm sur tout la longueur et de mettre de la gaine thermo rétractible dans le trou de la soie. Ainsi tu n'auras pas de jeu et tu n'as pas a repercer tes chasses.
C'est en tout cas ce que je fais dans ces cas là study
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 8:27
Mis à part les tout derniers TI, je n'ai jamais vu un trou de 1.5 mm dans une soie de CC... alors que nombres des pivots utilisés sont d'environ 1.5 mm... Il y a donc presque toujours du jeu autour du rivets au niveau de la soie du CC, et ça ne gène absolument en rien du tout.
D'ailleurs, pour ton CC Soupechoux, je suis persuadé que le rivet s'est élargis au niveau de la soie au matage, ça n'a pas été fais "exprès".
Après, comme le dit Richpa, on peut combler le vide, mais franchement, pour moi, c'est du boulot en plus inutile... (sauf si le trou dans la soir est vraiment, vraiment énorme...)
http://www.jc2c.fr
Indiana
Indiana
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 8:43
Je rejoins J-Charles.
Toutes mes restaurations se font sur des rasoirs ou le diamètre au centre est bien supérieur, et ça ne gène en rien. Au matage, la pression supplémentairement que tu imposeras au rivet ira là où il y a de la place, c'est dire dans le trou de la soie (en faible proportion hein), ça explique juste pourquoi des fois le diamètre du rivet au centre est plus important. Après tu verras que tu ne sens pas le jeu qu'il y a, car la pression des deux plaquettes suffit à maintenir le tout correctement. Avec l'age, un peu de crasse, le tour est joué cheers
Kirigol
Nombre de messages : 836
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 9:10
Si le trou de la soie est vraiment grand, ça fiche tout de même le bordel.
Avec de la gaine électrique, tu enlèves le fil puis fait un petit tube àvec le plastique que tu passes dans le trou de la soie.
Ensuite chauffe ton rivet pour bien mettre le trou à sa dimension.
Et y'a plus qu'à riveter.
Si le trou est trop grand quand on débute on a du mal à faire tenir l'ensemble sans réduire le trou de la soie... Enfin j'y arrive pas pour ma part...
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 9:47
Je n'ai jamais eu de souci scratch
http://www.jc2c.fr
Kirigol
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 10:19
J'ai un petit W&B avec un trou gigantesque dans la soie (4mm), ça donne du jeu et la lame fini par buter sur l'espaceur.
J'ai un peu la flemme de le démonter mais va falloir parce que du coup je ne m'en sert pas...
Si la différence entre le rivet (comme sur ce fil) est assez minime ça peut passer, mais si en plus c'est son premier rivetage, c'est pas évident.
Je reconnais que mettre un petit bout gaine ne soit "dans les règles de l'art" mais ça m'a quand même beaucoup aidé au début.
Comme fixer les chasses avec un élastique bien sérré pour éviter le décentrement.
Pfff t'es pas obligé de nous faire du mal geek
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 10:47
scratch
Comprends pas... tu peux expliquer ?
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Kirigol
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 11:59
... OoPs je sens qu'on va se foutre de moi...
Mais je crois que j'ai lu cette astuce sur le forum, suffira de retrouver la source...
Une fois que j'ai riveté le rivet avec l'espaceur et vérifié que c'était pas trop mal fait, je glisse la soie et passe le rivet du pivot.
Je laisse la lame libre et passe mon élastique plein de fois autour des chasses pour bien les maintenir ensemble, parralèles, bien serrées.
Puis je tapote avec le marteau pour le rivetage.
Je précise que je n'ai que quelques chasses à mon actif et ne joue pas dans la même cour que ceux qui en ont déjà réaliser des dizaines...
Les fois où empli de confiance j'ai fais mes rivetages sans élastique autour des chasses, je me suis trouvé avec un décalage qui envoyait la lame sur l'une ou l'autre chasse.
Surtout avec les plastiques, en plus elles ont voilés pour certaines sous la contrainte du rivet qui se tordait dans le trou plus large de la soie.
Après si vous arrivez à mater les rivets très droit vous n'avez pas ce problème, mais ce n'est pas mon cas.
Rivet/axe de la lame 9_rive10
Petite photo souvenir...
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 21:32
Super ! merci à tous pour vos conseils. Je vais opter pour la solution d'utiliser un rivet de 1,6 que j'ai en stock avec un petit tube qui fera entretoise entre le rivet et le trou dans la soie.
La seule restau que j'aie faite était sur un vieux W&B wedge du 19ème et qui avait un trou de 3 à 4 mm ovalisé. J'avais carrément coulé de la résine pour le boucher et re-percé au diamètre du rivet.
Je vous tiens au courant.
Tofsi
Tofsi
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 8:28
Bonjour,
une astuce que j'avais également lu sur le forum consistait à boucher le trou de la soie avec une tige de laiton et repercer dedans au diamètre voulu.
J'ai testé et avec une tige de 3 mm rentré en forçant légèrement puis perçage à 1,5 mm et ça tient.
Kirigol
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 8:31
C'est quand même plus difficile à faire ça... Mais c'est plus "propre" !
Tofsi
Tofsi
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 8:39
Ça doit pas être plus long que de coller de la résine et d'attendre le séchage plus une légère finition. Esthétiquement c'est vrai que le laiton ça rend bien, même si au final on ne le verra pas.
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 9:28
C'est ce que j'ai fait sur la lame de Livi qu'esspic à enchassé. Avec ses boulons, il perce à 4,2mm... donc ça fait gros pour un rivet de 1.5 mm Rolling Eyes
http://www.jc2c.fr
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 9:44
oui, t'avais fait du beau boulot d'ailleurs.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: Rivet/axe de la lame   Rivet/axe de la lame Icon_minitimeVen 25 Nov 2011 - 13:16
Citation :
Résine à polymérisation UV pour ma part = 30secondes pour durcir.
Mais ce coup ci j'ai utilisé un petit tube plastique qui avait le bon diamètre intérieur et bon diamètre extérieur.
Les trous des châsses étaient légèrement plus gros que le rivet. A final vous aviez raison tout c'est passé sans problème et il n'y a aucun jeu.
Dès que j'ai un moment je fais 2/3 photos.
A+
» fixation de la lame et rivet
» Petit problème sur mon Wacker 7/8
» rivet en titane
» rivet en argent
