| besoin d'aide | |
+8rem.44 Misanthrope El Bretón Andaluz DustMan elderwan Richpa t_deleval smuirph 12 participants |
| Sujet: besoin d'aide Lun 6 Oct 2014 - 19:55 | |
| salut les copains . j'ai besoin de conseils et d'avis éclairer pour la restauration d'une lame casser d'un PUMA faut il que je continu a arrondir le dos , et réduire la largeur de la lame pour enlever les dents ( flèches )?? photo d'origine , et une après le début de restauration merci de vos conseils |
| Sujet: besoin d'aide Lun 6 Oct 2014 - 20:04 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Lun 6 Oct 2014 - 20:12 | |
| Pour le moment , hélas je ne vois pas de solution qui me plaise Trop de compromis . Je vois pas bien comment refaire le nez sans taper dans la dorure et que çà reste esthétique Une solution radicale c'est de faire un nez droit , d'effacer complètement la dorure et de raccourcir, puis affiner la chasse coté pivot pour avoir une longueur de chasse adaptée à ta nouvelle longueur de lame ..... mais bon çà ne me va pas trop non plus . Pas d'autre idée pour le moment. Edit: A la rigueur si tu veux absolument garder la dorure il faut que tu coupes le nez droit à hauteur du plan vertical de la dorure , çà doit passer juste ! |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 43 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: besoin d'aide Lun 6 Oct 2014 - 23:48 | |
| ce n'est que mon avis personnel, mais je ne racourcirai pas la lame davantage je garder le nez rond comme il est la. Surtout pas de nez droit, ca va etre choquant de voir la dorure proche du bord. si tu es pointilleux, mets un scotch sur la e et decouvre seulement entre 1 et 2 mm de bord proche du nez pour polir uniquement cette parti de la gravure et refaire un semblant de bord:D Pour les dents, je passerai du temps sur la pierre pour en reduire la profondeur et j'insisterai un peu plus sur le nez en levant le CC qd tu t'approches du bord pour donner de la "courbure " au fil proche du nez et que ca se fond graduellement dans ce dernier! Bon je sais pas si je suis tres claire, mais je me comprends, c'est le principale |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 8:41 | |
| Le problème c'est que l'on ne peut pas faire de nez rond non plus sans entamer la dorure, çà va faire ovale , ce qui est franchement horrible |
DustMan
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 9:14 | |
| Je pense qu'il vaut mieux juste arrondir la partie dentée, tu perdras un peu sur le fil mais ce n'est pas bien grave.
Faire un nez droit sur un puma en perdant la gravure je ne pense pas que ce soit une super idée par contre ... Et ça ne permettrait pas de récupérer plus de fil. La seule manière de récupérer plus de fil serait de le remonter et donc de refaire tout ton fil à la pierre jusqu'à au dessus des dents ... Mais tu perdrais en hauteur. |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 9:32 | |
| Bon c'est juste un barber notch avec le trou un peu plus bas. |
Misanthrope
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 11:30 | |
| A la pierre, je vois aps vraiment d'autres solutions..... Sinon ça va etre degueulasse _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 13:14 | |
| Idem, mais modification de l'arrondi du nez, et donc de la dorure, avec diminution de la hauteur de la lame uniquement sur la partie abimée, pour ne pas perdre en hauteur sur le reste de la lame. A la pierre, c'est faisable, en essayant d'avancer le boulot au dremel, pour la partie "dentée". Genre, ça : Mais, plus facile à dire qu'à faire, je reconnais ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 13:34 | |
| C'est pas trop difficile à faire , mais esthétiquement il n' y a vraiment rien de satisfaisant et le nez au niveau fonctionnel , çà ne pas pas être trop pratique pour le rasage |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 13:48 | |
| Je vote pour le nez droit. |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 13:52 | |
| Je trouve l'idée de Rem plutôt bonne. |
Misanthrope
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 14:06 | |
| - Thaeris a écrit:
- Je vote pour le nez droit.
Ben le problème, c'est qu'il a déjà retailler le nez, il aurait fallu le faire immédiatement, maintenant, ça va être compliqué de faire un truc propre..... Mais sinon, ben moi je reste sur ma position, c'est de supprimer la dent à la pierre, c'est long et chiant, mais au moins ce sera uniforme et propre..... Et ton CC aura la même largeur partout, sinon autant rien faire..... _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
| Sujet: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 18:08 | |
| bonjour à tous , et merci de votre aide . j'ai opté pour la solution de REM.44 , solution la plus facile a mon gout . voici donc un début de résultat . vos avis et vos critiques sont les bienvenue . |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 18:26 | |
| Excellent! Je suis sûr qu'il fera bien le job! bravo Smuirf! |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 18:29 | |
| Pas si mal, çà ne jure pas trop , même si le nez est un peu ovale, visuellement c'est acceptable , plus ce que croyais pour tout dire . Par contre le fil qui remonte vers le nez pour le coté fonctionnel , çà peut être un peu gênant pour ceux qui se rasent surtout avec le nez (ou le dernier 1/3 de la lame). Au final , tu t'en sors pas si mal |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mar 7 Oct 2014 - 19:08 | |
| Je me demande si tu ne devrais pas manger un peu du dos vers le bout pour arrondir un peu en descendant, en commençant à la verticale du bout de la ligne du fil. |
| Sujet: Re: besoin d'aide Mer 8 Oct 2014 - 22:22 | |
| parfait !
j'ai du faire la même manipulation sur un Charlex en superbe état : lame cassé au bout, j'ai meulé barbare ! puis à la pierre j'ai fait un Smile : pas super super mais bon !
Bien joué Jl ! tu l'a bien fait revenir ton félin ! |
| Sujet: Re: besoin d'aide | |
| besoin d'aide | |
