Nombre de messages : 214 Age : 52 Localisation : 60240 Fresne Léguillon Date d'inscription : 07/11/2014
Sujet: Pate puma rose Sam 3 Jan 2015 - 15:06
J'ai reçu un tube de pâte puma rose. Ici on ne parle que de la verte, à quoi sert la rose?????
marc59
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/06/2007
Sujet: Re: Pate puma rose Sam 3 Jan 2015 - 15:46
Bonjour Rico,
La pâte rose Puma sert à nettoyer les métaux, plus précisément à enlever les tâches d'oxydation, en frottant à l'aide d'un chiffon doux. Ceci dit, où l'as-tu achetée?
A+
Marc
blacksheep78
Sujet: Re: Pate puma rose Sam 3 Jan 2015 - 15:56
La pâte puma rose est une pâte à polir ... Elle est très efficace !!!!
Sujet: Re: Pate puma rose Sam 3 Jan 2015 - 16:02
Je l'ai trouvée ici : http://www.rasage-classique.com/tube-pate-polir-rasoirs-puma-cuir-affutage-rasoirs-4697-270-19-36.z.fr.htm
Ah ok donc c'est pour nettoyer pas pour affiler. Ca tombe bien je m'aperçois que l'oxydation ne demande qu'à s'installer (malgré un nettoyage/séchage en bonne et dûe forme)
La Mouche
Sujet: Re: Pate puma rose Dim 4 Jan 2015 - 17:23
N'hésite surtout pas à huiler un peu tes lames pour ne pas que l'oxydation s'installe même si rangées dans un endroit plutôt sec... Si tu ne les utilise pas souvent, c'est le risque...
rico
Sujet: Re: Pate puma rose Dim 4 Jan 2015 - 17:38
Pour l'instant c'est toujours le même mais ça devrait pas durer....
Sujet: Re: Pate puma rose Dim 4 Jan 2015 - 20:23
Vu la faible quantité nécessaire un tube de Puma dure très longtemps, ça fait partie de la panoplie du coupe-chouteux.
Jack2B
Nombre de messages : 377 Age : 44 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 26/10/2015
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 10:44
Je déterre un peu ce sujet car j'ai étrenné mon tube de pâte Puma rose hier soir sans le succès attendu... Quand j'ai lu la remarque del Breton j'étais persuadé de n'avoir besoin que d'un tout petit peu de pâte pour une efficacité immédiate. Or hier soir, j'ai badigeonné le dos de 2 de mes lames avec un coton tige puis frotté avec un autre pour finir d'essuyer au pq. N'ayant pas de résultat visible j'ai recommencé 4 fois l'opération... Sur une j'ai pu voir un léger mieux mais sur l'autre rien à faire. Tout au plus une légère atténuation mais j'ai même eu l'impression que l'oxydation se propageait. C'est difficile d'être affirmatif sur les effets car la lumière est mauvaise chez moi et avec une source lumineuse additionnelle...bein ça brille et du coup on ne voit plus rien! Je précise que c'était bien des tâches noires et non de la rouille. Est-ce que certaines lames ne supportent pas cette pâte? Faut-il laisser agir? Si oui combien de temps? Ou tout simplement répéter mon modus opérandi autant de fois que nécessaire mais dans ce cas la quantité de pâte nécessaire est plus importante que prévu. Je suis preneur de tout conseil avant de tenter autre chose (huile machine à coudre + laine d'acier 000 puis belgom chrome par exemple). Merci
Sapasspa
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 11:20
Salut.
Pour moi c'est LA pâte de finition pour le polish, tout aussi bien pour les lames que pour les chasses (si non poreuses)
Elle ne sert pas à enlever la rouille. Elle sert à enlever les dernières traces de rayures que tu peu avoir suite à une restauration correcte. Ou bien, sur un rasoir poli mat, elle te le transforme en poli brillant.
Mais avec un coton tige, tu n'en verra pas la fin.
Moi j'utilise un vieux chiffon doux. Je met une noisette de Puma Rose, puis je frotte pendant un certain temps...
Rapidement la pâte vas devenir noire en se chargeant de particules de métal et autres impuretés.
Le polish viens assez vite, à condition de ne pas nettoyer un tas de rouille.
Ensuite tu passe un chiffon doux propre et tu re-frotte... Il restera un peu de pâte grasse que tu pourra virer en nettoyant bien le CC.
Exemple d'une de mes restauration récente:
AVANT:
APRÈS:
J'ai d'abord supprimé la rayure au papier 240, 400, 600 puis 1000 pour finir, puis pâte rose.
Note aussi l'effet de la pâte sur les chasses...
Manu0010_0
Nombre de messages : 650 Age : 37 Localisation : Enghien - Belgique - GEO Date d'inscription : 30/03/2015
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 14:24
Cette pâte est aussi géniale pour le polissage de la corne ;-)
Sapasspa
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:04
Oui, comme indiqué plus haut, c'est idéal aussi pour les chasses. Seul bémol, l'os! La pâte encrasse les pores de l'os et c'est pas top...
Eghre
Nombre de messages : 858 Age : 53 Localisation : Genève Date d'inscription : 02/01/2011
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:10
Tout à fait! Après ponçage au papier de verre jusqu'au 2000, un coup de frotte et la corne reprend un poli superbe ! Jamais essayé sur l'os, mais sur bakélite et autres matières synthétiques ça a bien joué.
Pour les lames, il faut selon les cas rajouter plus ou moins d'huile de coude
Sapasspa
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:13
Où tu trouves du papier 2000? J'avoue ne pas avoir beaucoup cherché, mais dans le commerce, j'ai rien trouvé de plus fin que 1000... Et 1200 chez les Pros.
Manu0010_0
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:23
Check sur sur la baie pour du micromesh.. Là tu monte jusqu'au 12000 et le résultat est vraiment sublime...
Le mircomesh s'utilise également bien plus longtemps que du papier à poncer.; C'est une sorte de tissu/sylicone assez résistant que tu conservera un moment...
Eghre
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:38
J'avais commandé via conrad.ch ou parkag.ch , ça fait déjà un moment - mais je vient de découvrir qu'il y a toute la gamme chez http://www.polirmalin.com/feuilles-papier-abrasif-leau-p-347.html
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 15:44
ici je viens d'en recevoir de 1000 à 7000
https://www.lebonabrasif.com
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 16:03
La Puma est excellente pour la finition mais en restauration ce n'est pas la panacée et j'ai aussi des abrasifs allant aussi jusqu'à 7.000. Bon après 3.000 c'est déjà suffisant. Mais j'utilise surtout la puma pour l'entretien, de temps en temps quand je vois en fin de rasage comme une petite tache ou que lame manque de brillant j'en mets très peu et je frotte. J'en mets vraiment très peu quitte à recommencer plusieurs fois et je frotte jusqu'à élimination complète.
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 16:08
papier abrasif 3000 et 5000 http://www.antichitabelsito.it/fogli_carta_abrasiva.htm
Sapasspa
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 11 Mar 2016 - 22:36
Merci pour tous vos conseils sur les micromesh. J'en prends bien note.
@Jack2B, une petite vidéo pour te montrer ma technique à deux balles, mais qui marche.
Jack2B
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 25 Mar 2016 - 13:23
Merci pour la video sapasspa mais j'ai beau insister certaines tâches sont tenaces.
Smo31
Nombre de messages : 205 Age : 50 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 11/01/2016
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 25 Mar 2016 - 13:35
Ca sent bon le sud quand tu parles Sapasspa
Philéas Fogg
Nombre de messages : 187 Age : 46 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 18/01/2016
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 25 Mar 2016 - 13:45
Vidéo très instructive. Merci.
N'hésite pas à en mettre d'autres, quand on voit les résultats que tu obtiens, cela serait très pédagogue. Les astuces sont toujours bonnes à prendre et les vidéos plus "parlantes".
Sapasspa
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 25 Mar 2016 - 16:50
Merci, mais ce n'est qu'une vidéo très simpliste. Pour montrer un geste encore plus simple.
Je pense essayer de faire des tutos vidéos un peu dans la veine de mon post 'Mon petit coin "Restauration" '.
C'est vrai que cela pourrait (humblement) aider ceux qui veulent se lancer dans la restauration, au moins en ce qui concerne les bases...
Sujet: Re: Pate puma rose Ven 25 Mar 2016 - 22:02
Même technique, pour moi : chiffon "de base", puis chiffonette à lunette pour la finition.
Sinon, sur des lames marquées et ternies, en utilisant une brosse rotative sur un Dremel (acier, laiton, plastique ...), c'est super efficace, et ça donne une super finition brossée satinée !
