| | Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? | |
| | Auteur | Message |
Shaverwan
Nombre de messages : 29 Age : 47 Localisation : Île de France Date d'inscription : 09/01/2014
| Sujet: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Mer 11 Mar 2015 - 19:37 | |
| Alors, il y a les pours, les contres, les "bien au contraire" sur l'utilisation du scotch. Perso, je ne suis pas un fan, je n'ai pas de lame méritant un profond respect du dos et j'ai tendance, même sur des lames plus anciennes, de ne pas scotcher. le but d'un rasoir est pour moi qu'il rase. Seulement, pour une application particulière, je me pose quand même la question : J'ai acheté un semainier Manufrance en frameback, c'est à dire, un manche sur lequel on vient mettre la lame du jour, bon, sur le mien, la semaine ne doit durer que 6 jours, il manque le dimanche. Les lames sont à nettoyer et donc à affuter, certaines plus que d'autres, (une en particulier vas devoir être affinée si je décide de la mettre en service) J'aimerai quand même que toutes ces lames soit capable de raser correctement et je pense qu'il y a du boulot au niveau des pierres. Certaines doivent pouvoir commencer directement à la coticule mais pour d'autres,la 1000 sera un passage obligé. Et tout ces passages, j'ai vraiment peur de bouffer le dos du support de lame, et ca n'a pas l'air très dur comme acier. Je pense donc qu'exceptionnellement pour ce cas ci, un scotchage du manche serait une bonne solution. J'en appelle donc a vous pour avoir votre avis sur ce cas de conscience, vous scotcheriez ou bien on s'en fout et on nique le dos ? Au fait, je préfère précéder la remarque donc : Je ferais les photos dès que possible |
| | | SoupeChoux
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Mer 11 Mar 2015 - 20:49 | |
| Je fais partie des anti-scotch, même pour des lames pleines. Sauf que dans ton cas, reprendre 6 lames avec le même dos Ca signifie qu'à la 6ème ton dos ne seras plus aligné à la première ... Donc je suis comme toi, cas de conscience. D'accord ça t'avance pas beaucoup comme réponse, mais au moins tu vois que tu n'es pas seul |
| | | Tcharpé
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Mer 11 Mar 2015 - 21:23 | |
| | | altus
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Mer 11 Mar 2015 - 22:52 | |
| Scotch et sans trop de problèmes mentaux. Le dos de ces frameback souvent n'est pas en acier mais en fer chromé. Pourquoi l'endommager inutilement? |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Jeu 12 Mar 2015 - 9:45 | |
| Complètement d'accord avec Altus : scotch, pour protéger le bâti , sûrement plus mou que la lame (fer, ou maillechort). Une seule épaisseur, à renouveler sitôt qu'elle se déchire, juste pour la protection du dos.
Sinon, solution alternative : fabrication d'un dos en acier trempé, voire utilisation d'un tuyau fendu où insérer la lame juste pour la préparation des lames. Seule contrainte : choisir un support avec la même épaisseur que le bâti d'origine. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Shaverwan
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Ven 13 Mar 2015 - 18:38 | |
| Salut a tous, Avant tout, merci En effet, le dos ne semble pas en acier trempé et c'est la raison pour laquelle j'ai une crainte la dessus. Je pourrais effectivement n'utiliser qu'un seule lame mais bon, comme j'en ai 6, j'aimerais bien que toute puissent raser. L'idée de Rem sur la solution alternative est très bonne et c'est le conseil que j'aurais suivi si j'avais eu accès à un atelier de mécanique. Je vais donc execptionnellement partir sur un dos scotché (si seulement on pouvait diminuer l'epaisseurdudit scotch ) Par contre, du coup, ça veut dire détendre le cuir pour la pâte et l'affilage ? |
| | | altus
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? Ven 13 Mar 2015 - 18:46 | |
| une seule couche de scotch sur une lame de 6/8 est presque pas influent sur l'angle d'affutage et pour le "stropping". |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Semainier Frameback, scotch ou pas scotch ? | |
Sujets similaires | |
