| Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? | |
Manu0010_0
Nombre de messages : 650 Age : 37 Localisation : Enghien - Belgique - GEO Date d'inscription : 30/03/2015
| Sujet: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 22 Avr 2015 - 7:50 | |
| Hello, Il y a peu, j'évoquais la fait d'avoir testé la méthode unicot pour la préparation de mon TI Le Dandy... Niveau rasage c'est pas mal du tout pour une première mais une question le trotte : La lame de ce CC a une forme de ~ . Toute la partie allant du talon de la jusqu'à un peu avant l'arrondi du bout de la lame coupe nickel. Par contre le bas et le début de l'arrondi en lui même ne coupe pas. N'ayant pas encore une grande expérience en la matière, pourriez-vous me dire si c'est normal ou s'il est nécessaire de travailler avec une pierre disposant d'un plus gros grit afin de faire ressortir le fil sur une petite partie de cet arrondi ? La question peu paraitre stupide, mais je trouve juste qu'il est un peu bizare de devoir aller chercher le tranchant aussi "loin" et de perdre environ 5-10 mm sur le début de la lame... Enfin, je dispose également d'un BBW mais pas encore d'autres pierres... Pensez-vous qu'elle sera suffisante avec mon coti s'il est nécessaire de corriger ce manque de tranchant? Espérant que vous aurez compris cette explication un peu tordue |
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 22 Avr 2015 - 8:27 | |
| L'idéal, c'est de remettre le tranchant droit, rectiligne avant la finition. Quand tu as une partie qui coupe, et pas une autre, tu t'aperçois vite que celle qui ne coupe pas, c'est celle qui n'est pas "alignée" proprement.
Et si tu décides de réaligner la partie "de travers", tu devras forcément refaire toute la lame. Et avec une pierre sûrement plus grossière que ce que tu as , à mon avis. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Manu0010_0
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 22 Avr 2015 - 8:41 | |
| Même s'il n'y a qu'une petite partie qui ne coupe pas sur le bout de la lame, je me doutais que ce n'était pas trop normal...
En soit, ca ne me pose pas de prob de devoir refaire tout l'afûtage.. Je préfère m'appliquer et essayer d'avoir une lame en ordre...
Pour la pierre plus grossière, je pense que mon père a des pierres avec des grits plus gros mais ... au pétrol !
Ca vous dit quelque chose? Envisageable pour un CC? |
Nombre de messages : 3559 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 22 Avr 2015 - 9:50 | |
| Plusieurs choses ici... D'abort, je rejoins Rem : établir un fil rectiligne, c'est faisable au coti, mais c'est plus simple avec une pierre plus agressive. Plutôt que descendre aussi bas qu'une pierre à huile inconnue, déjà le BBW de l'autre côté de ton coti peut faire un assez bon boulot sans prendre de risque. Maintenant... De ce que je comprends, tu as un TI Dandy et l'avant de la lame remonte en arrondi au niveau du nez. A priori, si mes souvenirs sont bons j'ai eu un soucis similaire avec un TI Etincelant. Il arrive, parfois, assez exceptionnellement, qu'il faille mettre un peu plus d'emphase sur le nez. Il existe deux techniques qui permettent de le faire, mais je préviens : mal appliquées, elles peuvent conduire à un mauvais affutage !!!! La première est le "swipe", c'est à dire un léger mouvement d'essuie glace sur la pierre. L'autre serait de maitriser suffisament le rolling X pour l'appliquer juste au nez en préservant le reste du fil. |
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 22 Avr 2015 - 13:00 | |
| Le premier truc est de mette un coup de marker sur le dos et le fil et de faire quelques passes sur le coticule. Si l'encre est partie uniformément sur toute la longueur du fil et du dos tu peux continuer sur le coticule. Par contre s'il te reste de l'encre sur une partie du fil c'est là qu'il faut corriger avant d'aller plus loin. Tu prends une pierre plus grossière et tu travailles seulement à l'endroit que tu veux corriger. Personnellement je frotte en biais sur le coin de la pierre. Tu répètes plusieurs fois le test du marker et quand l'encre part sur toute la longueur du fil c'est la que tu peux réellement commencer à affûter.
Manu0010_0
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 24 Avr 2015 - 11:47 | |
| Nickel, merci pour les infos ! Là je pars en vacance pour une semaine dans le Sud de votre beau pays mais testerai dès mon retour... Pour la petite histoire, j'ai également mon Le Grelot qui est rentré de chez l'affûteur... Il faut dire que la lame a été super bien nettoyée et que cç brille... Par contre niveau rasage, j'ai testé hier soir et je trouve que ça pourrait être mieux... Le tranchant n'est pas particulièrement doux comparé au Dandy que j'ai affuté le week-end dernier et qui était ... mon premier essaie Vous me croirez ou non mais je trouve que la différence est assez impressionante... Donc d'ici peu je pense le repasser à la pate verte puis quelques centaines de passe sur cuir nu et on réessayera... Au final, ça m'aura coûté 9 euros pour me rendre compte qu'il y a moyen de faire bien mieux soit-même avec un peu d'entrainement et un peu beaucoup de ... |
Easygimos
Nombre de messages : 8 Age : 44 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/08/2015
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mer 5 Aoû 2015 - 17:44 | |
| Ton avis sur un dandy neuf?
La forme correspond à ce que je cherche mais apparement l'option de l'occasion serait un bon choix.
Ton avis? |
Alain.CCC
Nombre de messages : 1037 Age : 33 Localisation : Ville de Fribourg, Suisse Date d'inscription : 15/09/2014
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Jeu 8 Oct 2015 - 6:50 | |
| Si tu prépares bien ton Grelot, je suis quasi sûr qu'il rasera encore plus en douceur que ton dandy . |
Manu0010_0
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 9 Oct 2015 - 8:46 | |
| Desolé de répondre si tardivement... Je viens juste de voir les messages Après publication des messages, je ai passé Le Grelot à la pâte verte puis cuir... Du coup, il est top maintenant... Comme quoi on ne le répètera jamais assez: Cuir, cuir, cuir... Quant à l'acaht d'un Dandy neuf je suis mitigé... Internet regorge de PA et le mien a été acheté sur la baie... Pour moins de 10x le prix d'un neuf... Du coup, avec le budget d'un neuf, ça te permet soit de t'équiper d'un bon cuir, soir de te faire plaisir en t'offrant plusieurs CC d'occas.. d'ailleur si tu monte un peu dans les prix, tu peux vraiment trouver des lames superbes ! Actuellement je n'ai pas eu l'occasion de faire de photos des Cc que j'utilise actuellement ni de ceux en cours de restauration... J'essaierai d'ici peu de faire une page à cet effet... Tu verras que pour le prix payé, le Dandy est dans un état exceptionnel... Seule petite chose qu'il a été nécessaire de faire : remettre le fil droit...
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 9 Oct 2015 - 8:57 | |
| - Manu0010_0 a écrit:
N'ayant pas encore une grande expérience en la matière T'as tout résumé, on s'improvise pas spécialiste de l'affutage |
Manu0010_0
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 9 Oct 2015 - 9:51 | |
| Entièrement d'accord.. On se s'improvise pas spécialiste... D'ailleurs qui a eu la prétention de le faire ? Soyons heureux que des forums que celui-ci existent car c'est grâce à eux et à ses membres qu'il est peu à peu possible l'expérience et de progresser... Sinon charlie48horlogerie que conseillerais-tu? Demander à un membre plus expérimenté de faire le travail à notre place? 100 % d'accord pour une lame de valeur... (Impérator vient d'ailleur de me renvoyer un Jospeh Rodger que je souhaitais confier à quelqu'un d'expérimenté -> Ha ouai... Quand même.. C'est là tu comprend que le mec c'est une bête et ce qu'est ne lamequi rase doux !) Mais le jours où tu souhaites t'investir afin d'acquérir le geste, en t'informant, partageant tes bonnes et mauvaises expériences, en demandant conseil? Quelle est la solution? Il n'y a malheureusement pas d'autre choix que de se jeter à l'eau en tenter de faire pour le mieux et en prennant toutes les précautions nécessaires... D'ailleurs, les membres même les plus expérimentés n'ont-ils pas été eux-mêmes un jour débutant? |
Alain.CCC
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 9 Oct 2015 - 11:15 | |
- Entièrement d'accord.. On se s'improvise pas spécialiste... D'ailleurs qui a eu la prétention de le faire ?
D'ailleurs, les membres même les plus expérimentés n'ont-ils pas été eux-mêmes un jour débutant? Tous les membres du fofo qui savent rendre prêt au rasage un cc ont bien du commencer un jour comme tu l'as si bien dit. Moi je t'encourage à faire des essais d'affutage sur des lames peu couteuses achetées sur ebay ou sur les brocantes. C'est en faisant tes expériences que tu vas t'améliorer. Au pire sur une lame de 1 à 10 euros ce n'est pas la cata. Très vite tu prends tes marques. Sur youtube et sur le fofo il y a de très bonnes explications sur comment il faut affuter les coupe-choux à la pierre. Si tu as le budget pour les pierres et de la patience essaie . Avant tout, lire les super sujets concernant l'affutage (sur le fofo). Et (perso de voir en vidéos j'apprends bien aussi) sur youtube il y a de bonnes vidéos montrant différentes techniques d'affutages qui fonctionnent très bien. |
Manu0010_0
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Ven 9 Oct 2015 - 11:23 | |
| Ha mais depuis le post j'ai pas mal pratiqué en fait J'ai mon petit lot de pierre et m'applique Mais on est d'accord : l'entrainement se fait sur des lames ayant peu ou pas de valeur |
Alain.CCC
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? Mar 13 Oct 2015 - 16:22 | |
- Mais on est d'accord : l'entrainement se fait sur des lames ayant peu ou pas de valeur
Tu as tout compris . Tu vas petit à petit prendre tes marques. Rendre des lames shave-ready alors qu'au départ elles ne coupaient rien c'est très gratifiant, je trouve. |
| Sujet: Re: Arrondi et Affûtage sur TI Le Dandy ? | |
