-20%
399 € 499 €
 fixation de la lame et rivet
5 participants
valto
valto
Nombre de messages : 151
fixation de la lame et rivet Empty
MessageSujet: fixation de la lame et rivet   fixation de la lame et rivet Icon_minitimeJeu 3 Sep 2015 - 15:56
Bonjour,
j'ai fait tomber le coupe chou et la lame bouge toute seule autour du rivet et de la chasse.
dois-je prendre un marteau pour aplatir le rivet et donc ralentir la rotation de la lame autour du rivet?
un autre moyen?
Merci
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: fixation de la lame et rivet   fixation de la lame et rivet Icon_minitimeJeu 3 Sep 2015 - 16:11
salut.
si la chasse n'est pas cassée,il va falloir remater le rivet mais il faut maîtriser l'affaire avant au risque de faire plus de dégâts qu'autre chose.
tu peux peut-être te rapprocher d'un membre près de chez toi?
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: fixation de la lame et rivet   fixation de la lame et rivet Icon_minitimeJeu 3 Sep 2015 - 16:37
pouce avec barbe-à-truc!
Si ta lame ne bougeait pas avant, il y a de grande chances que ta chasse se soit fendue au niveau du rivet.
Et là, ça se rattrape, mais c'est plus compliqué que 3 coups de marteau boule.
Il a eu un tuto sur ce sujet sur le forum. study study study
Tu pourras le retrouver avec la fonction recherche.
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: fixation de la lame et rivet   fixation de la lame et rivet Icon_minitimeJeu 3 Sep 2015 - 17:07
valto a écrit:
un autre moyen?
Merci
Oui bien tenir son CC et tout faire pour qu'il ne tombe pas What a Face
Autrement comme les copains :spamafot: vérification de l'état de la chasse et rematage.
Nombre de messages : 11632
MessageSujet: Re: fixation de la lame et rivet    fixation de la lame et rivet Icon_minitimeVen 4 Sep 2015 - 22:23
pose ton CC sur un bout de métal ( un marteau ) prend un autre petit marteau (boule si tu as )
met bien le rivet a plat sur le gros marteau ,et tout doucement mâte le rivet .
ATTENTION vérifie que ta chasse be soit pas fêlé .
valto
valto
MessageSujet: Re: fixation de la lame et rivet   fixation de la lame et rivet Icon_minitimeMar 6 Oct 2015 - 13:40
OK, merci smuirph; cela marche
» Rivet/axe de la lame
» Rivet
» Rivet?
» Tranchant de lame de shavette vs lame de coupe-chou?
