Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 les best; strop ou raquette ?
Fabrice
erjdecharente
Dents d'acier
10 participants
Dents d'acier
Nombre de messages : 106
les best; strop ou raquette ? Empty
MessageSujet: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 4:44
Je travail mon rasoir avec ceci (dorko)
les best; strop ou raquette ? Strop300
J'ai remarqué que mes résultats était meilleurs quand je déposais la strop bien à plat sur une surface dure que quand je m'en sers de la façon conventionnel avec un crochet au mur.
J'en conclu donc que la raquette rigide surpasse la strop- je me trompe ?
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 5:01
moi j'en concluerais plutot que tu passe mal le rasoir sur ton strop...
peut etre est il acroché trop haut, peut etre tu ne le tends pas assez, peut etre ton geste est mauvais avec le strop et bon avec la raquette.
tout au plus on peut en conclure que pour toi le strop convient moins bien que la raquette, mais dans le monde du CC personne n'affirme jamais rien parce que des que tu affirme quelque chose y'a des gus qui viennent et qui disent ah non avec moi ça marche ou ça fait pas ça ...
chaque utilisateur est un monde...
Nombre de messages : 4662
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 16:59
Comme c'est dit précédemment, difficile de déduire que la raquette surpasse le strop. Moi aussi, je pencherai plutôt pour une mauvaise utilisation du strop, qui normalement n'a pas à être mis à plat sur un plan dur pour travailler.
Pour un débutant, le strop est peut-être moins facile à utiliser correctement, contrairement à certaines idées reçues, surtout si le strop a une petite largeur. Tout est dans sa bonne tension. Bien aguerri, tu peux même varier ces tensions pour un résultat optimal : tu tends bien au début de l'affilage, tu détends progressivement au cours de l'exercice.
C'est pour cela que parfois on conseille l'usage d'une raquette au début, afin de bien acquérir la gestuelle des passes en X ( pour les petits paddle ). Le paddle a aussi cet avantage de pouvoir travailler sur une surface rigide, plane et régulière.
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 19:17
le debut ce fait au paddle et quand on prend de l'assurance, on passe au strop.
Fabrice
Fabrice
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 21:37
Je suis passé du paddle au strop. Au grand strop même ( Tony Miller pour ne pas le citer ), et quand je reprends le paddle je me sens privé de ma latitude de travail.
C'est comme un joueur de tennis que l'on condamne à jouer au ping pong.
Maintenant à chacun sa méthode et ses goûts.
Perso je le tends à peine et c'est impeccable.
Dents d'acier
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 4:55
nounounounou a écrit:
peut etre est il acroché trop haut,...
Le crochet est un poil plus haut que ma tete (5 ou 10 cm), il était là et l'occasion fesant le larron....
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 5:27
Il doit donc être un poil trop haut lol!
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Dents d'acier
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 8:29
Et la hauteur idéal c'est quoi ?
environs à la tête, épaule, poitrine, hanche ?
Ju
Ju
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 9:39
Au niveau d'une poignée de porte, donc soit les bijoux ou le nombril suivant ta taille lol!
Aller, je vais me lancer :
Moi, je préfère mes paddles (enfin, les excellents de Chewbbie Wink ), tout simplement parce que ceux-ci sont larges et donc je n'ai pas besoin de passer en X, chose que je n'arrive pas à faire sur mon petit strop...
Donc, ma technique d'affilage s'est nettement améliorée (et mes rasages aussi du coup !) et le fil de mon rasoir se porte mieux...
Après, je n'ai jamais testé de Strop Large..... p-ê qu'un jour, j'aurai un Tony Miller qui sait ? Razz
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeLun 29 Juin 2009 - 21:43
La hauteur du strop est un élément d' importance !
Il faut que le strop soit tendu à l' horizontale, donc grosso modo, à hauteur de hanche . Cela permet un travail sans crispation , avec de la fluidité au niveau du geste, et c' est ce qui fait toute la différence !
Pour la tension du strop, en revanche, il faut tester, ça varie d' un raseur à l' autre, voire même d' un rasoir à l' autre ! Wink
Pour mes préférences personnelles, il y a pas photo !
Vive le strop ! Bien large, il évite les passes en X, permet une vraie variété dans la tension du cuir, et avec sa longueur confortable, il affile bien plus régulièrement et rapidement .
Le paddle (le mien est à vis, à tension réglable) est réservé à la pâte à l' OCV Puma : j' y suis revenu, après les karapâtes, que je ne trouve pas forcément plus efficaces, d' ailleurs. Mais ceci est un autre débat !
Dents d'acier
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 6:11
Quand je met ma strop sur mon lave linge elle est donc juste à la bonne hauteur, c'est pour ça que ça fonctionnais mieux que sur le crochet qui lui est trop haut.
Merci de vos lumieres, je n'avais pas vue comme ça.
ghoz
ghoz
Nombre de messages : 4444
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 8:52
Ha, je suis pas le seul à trouver les pâtes de notre ami Kara pas aussi extraordinaires alors !
http://www.1barber.be
Corto_M
Corto_M
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 9:51
rem.44 a écrit:
(...) après les karapâtes, que je ne trouve pas forcément plus efficaces, d' ailleurs (...)
tu faisais comment, pour étaler la karapâte ?
Ju
Ju
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 9:56
Je peux répondre aussi ?
Moi, je fais comme avec un craie lorsque j'écris sur un tableau, je frotte.
Ensuite, c'est en affilant que la pâte chauffe et donc adhère au cuir.
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 18:53
Une bonne hauteur, c'est à hauteur de hanche. Comme cela, tu as une meilleure latitude pour travailler et une meilleure prise.
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMar 30 Juin 2009 - 21:44
J' ai tout esayé !
A froid, comme une craie , et à chaud, avec un sèche-cheveu, et même en faisant fondre le bloc au chalumeau (mais pas trop chaud), pour étaler sur le cuir la pâte encore "liquide".
La méthode la plus efficace que j' avais trouvée, c' était de chauffer la couche sur le cuir, jusqu' à la liquidifier légèrement, puis de l' étaler avec le bloc, lui à température ambiante ! Ca donne une couche plutôt uniforme et lisse .
Mais je préfère de loin la pâte Puma verte: elle est plus grasse, et s' étale plus facilement. Je pense aussi qu' elle est plus fine que la pâte verte de Karakoup . Quant à la rouge, je ne la trouve pas efficace, et je pense même que je vais la gratter et l' enlever de l'autre face de mon paddle .
Mais en revanche, elles sont plutôt efficaces pour le polissage, sur des tambours en feutre, avec un dremel : là, ça marche bien !!! Wink
erjdecharente
erjdecharente
MessageSujet: Re: les best; strop ou raquette ?   les best; strop ou raquette ? Icon_minitimeMer 1 Juil 2009 - 19:56
il na faut pas en mettre de trop, pour poser la pate, il suffit de faire des croix sur le cuir et puis c'est tout!
»  STROP OU RAQUETTE
» Comparatif lanière/affûtoir
» Besoin d'un avis sur Strop / Strop+canevas / Investir ou pas?
» Raquette
» Tcharpé
