| 1er rasage au CC, il faut persévérer !! | |
+17TheCrowAlex666 icar54 Baalot ybipbip smuirph barbe-à-truc futurexrockstar rem.44 vierge de fer nicorinne Chewbacca Newbie94 Yo Wan Pierre-André El Bretón Andaluz Trognon madplanet 21 participants |
madplanet
Nombre de messages : 23 Age : 47 Localisation : Troyes Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:19 | |
| Oui je suis très déçu J'ai donc acquis récemment un cc auprès d'un membre (reconnu avec de bons retour) et c'est donc à l'instant que je viens de le tester. Il était garanti SR, et je n'en doute pas, je ne l'ai pas passé au cuir ( de peur de faire plus de mal qu'autre chose). Pour donner du contexte, je me rase à la shavette depuis un peu moins d'un an, et mes lames préférées sont les gilettes bleues (je sais, certains disent que ce n'est bon qu'à gratter les vitres), je me suis dit je ne pars pas en terrain complètement inconnu, grâce au maniement de la shavette mais que nenni ! Bref, commençons. Déjà, j'ai voulu faire comme d'hab, mélange gel d'aloe vera avec huile de rasage. On y va, je commence par la joue la plus facile, j'ai un peu de mal à trouver l'angle et à maitriser la longueur de lame supplémentaire qu'offre le CC : Ca tire, la lame ne glisse pas ! , Ok je me rince le visage et monte une mousse avec du savon Arko. J'y retourne : pareil !, ça ne glisse pas, ça tire les poils, c'est absolument désagréable ! J'essaye une passe dans le cou, je pense à un problème d'angle, ça va à peine mieux ! Pour conclure, je suis déçu, et surtout découragé, je pensais que le CC ça allait être merveilleux ... même mes débuts à la shavette ont été bien plus tendres....J'ai besoin de vous pour me remotiver un coup
Trognon
Nombre de messages : 991 Age : 54 Localisation : Lille Date d'inscription : 25/08/2015
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:28 | |
| Peut être un problème de préparation de la peau et du poils ..... |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:31 | |
| Ben comme tu dis te raser depuis un an avec une shavette tu as une certaine expérience et avec la mousse Arko ça aurait dû te sembler plus doux. À ta place je contacterais le vendeur par téléphone ou par MP car visiblement la lame n'est pas prête. Avec un mélange gel d'aloe vera avec huile de rasage j'aurai eu de doute car on ne peut pas tirer la peau rendue glissante avec de l'huile ce qui est la base du rasage au CC. À moins que tu ne te tires pas la peau ce qui expliquerait que ça tire sans raser |
madplanet
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:35 | |
| Merci trognon pour ton intérêt pour ce sujet. Je ne vois pas ce que je peut faire de mieux. Douche chaude, Huile (en guise de prérasage du coup) Mousse montée sur le visage comme je le fais depuis très longtemps (3 ans)
La lame accroche, fait beaucoup de bruit ... je ne me fume pas, mais ça ne fauche pas le poil quoi ....
Je tire bien la peau, car même avec la shavette, il faut bien tendre ! on va dire que je suis habitué. |
Pierre-André
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:41 | |
| Etonnant!
Persévère en changeant les conditions... et vois comment ca se passe d'ici quelques jours...
Juste comme ca, il a quelle tronche le rasoir ? |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:42 | |
| Avec un an de shavette, tu as pris des habitudes inconscientes sur l'angle de la lame. Peut être dois tu faire des essais avec un angle différent à trouver. Et aussi ne pas essayer d'utiliser l'entièreté du fil disponible. En général seuls 50 à 60 % servent en même temps, moins sur les smiles. Souvent le centre, sinon le côté talon ou le côté nez. |
madplanet
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:51 | |
| on va voir comment ça se passe sur les prochains rasages. Je ne vais pas parler du rasoir maintenant, je ne voudrais pas que l'on tire de mauvaises conclusions maintenant et que le vendeur soit mis en cause si vous voyez ce que je veux dire.
Concernant l'utilisation du fil, j'ai utilisé on va dire 40% de la longueur, coté nez. Un autre truc, je trouve la lame super souple comparé à la flexibilité façon rail de chemin de fer de la shavette, ça me désoriente pas mal ! quelle idée d'avoir commencé à la shavette !! edit : c'est un extra évidé, d'ou cette impression de "flexibilité"
Newbie94
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 22:53 | |
| Oui c'est étrange quand même. Surtout qu'Arko, même s'il n'est pas le meilleur produit existant, fait le boulot correctement. A priori, reteste un autre jour en changeant l'angle, normalement au début tu essaies que sur les joues avec un angle peu important et dans le sens du poil, environ 10 à 20°. Si même cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un hic avec la lame. |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Sam 1 Oct 2016 - 23:14 | |
| - Newbie94 a écrit:
- Oui c'est étrange quand même.
Surtout qu'Arko, même s'il n'est pas le meilleur produit existant, fait le boulot correctement. A priori, reteste un autre jour en changeant l'angle, normalement au début tu essaies que sur les joues avec un angle peu important et dans le sens du poil, environ 10 à 20°. Si même cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un hic avec la lame. J'en tire les mêmes conclusions _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 0:18 | |
| Que dire de plus, sinon appuyer le fait que la préparation de la barbe (douche bien chaude et bon savon de toilette) est primordial.
Peut être ton poil etait il trop sec.....
Evite les huiles de prérasage ça nuit au bon déroulement du rasage au CC.
Je suis egalement de l'avis de Newbie concernant la méthode de rasage. Fait varier ton angle de façon croissante.
La peau doit egalement s'habituer au traitement de choc d'un CC.
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 8:54 | |
| Le rasoir est mon Dorko passé en PA
J'ai de suite vue avec madplanet pour un renvoi si ça ne va pas .
Tout rentrera dans l'ordre .
Merci |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 9:13 | |
| Mais qui a dit que c'était facile ? Que dès le premier essai, ça roulait, que la lame glissait toute seule , et qu'on se retrouvait avec une peau de bébé, sans coupure ni rougeurs. Avoir acheté une bonne lame, correctement préparée, et utiliser un bon savon ne fait pas de toi un raseur expérimenté, juste un débutant. Si demain j'achète la même raquette et les mêmes chaussures que Rafael Nadal, ça ne fera pas de moi un champion de tennis. Et surtout, ce ne sera pas la faute du matériel . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
futurexrockstar
Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 9:21 | |
| salut je te rassure moi aussi a mon passage au CC j'ai été décu, je me rasais depuis quelques moi a la shavette, est j'ai acheter mon premier CC sur le forum (un dandy vendu SR). comme toi je m'attendez a quelque chose de mieux au vu des commentaires élogieux des membres du forum concernant le CC et egalement au vu des commentaires bien moins simpa au sujet des shavettes... finalement l'expérience n'a pas été super agreable, ca tiré le poils egalement (moins que toi quand même je pense). bref un peu déçu, je n'utilise plus ce CC maintenant, depuis je me suis acheté quelques CC sans prétention sur lbc que je preparé moi même est tous va bien ! |
Pierre-André
Newbie94
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 12:26 | |
| De toute façon, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer, même nous qui avons plusieurs années de rasage au cc nous ne sommes pas toujours satisfaits de notre performance. Et puis peut-être aussi que le type de lame choisie par madplanet ne lui correspond pas trop. Mon tout premier cc était un 6/8 nez rond assez évidé restauré par Imperator, dont le travail n'est plus à démontré je pense. Malgré cela je n'ai obtenu mon premier BBS que 6 mois plus tard avec un near wedge qui m'avait coûté presque moitié moins cher, j'ai donc compris que les évidés ne me convenaient pas trop dans l'ensemble, même si j'arrive depuis 1 an à me raser correctement avec. |
madplanet
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 20:20 | |
| - futurexrockstar a écrit:
- salut
je te rassure moi aussi a mon passage au CC j'ai été décu, je me rasais depuis quelques moi a la shavette, est j'ai acheter mon premier CC sur le forum (un dandy vendu SR). comme toi je m'attendez a quelque chose de mieux au vu des commentaires élogieux des membres du forum concernant le CC et egalement au vu des commentaires bien moins simpa au sujet des shavettes... finalement l'expérience n'a pas été super agreable, ca tiré le poils egalement (moins que toi quand même je pense). bref un peu déçu, je n'utilise plus ce CC maintenant, depuis je me suis acheté quelques CC sans prétention sur lbc que je preparé moi même est tous va bien ! Et bien voilà , c'est EXACTEMENT ce que je ressens 'aujourd'hui. Maintenant, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile, je vais persévérer, suivre vos conseils et vous faire un retour ! |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 2 Oct 2016 - 20:27 | |
| alors je sais que ca fait une trotte pour toi,mais quelque chose a l'air de se décider sur Reims ce week-end ( ici ),peut-être que ça pourrait être positif pour toi? |
| Sujet: : Re: 1er rasage au CC, énorme déception. Dim 2 Oct 2016 - 20:59 | |
| il ne faut pas non plus ce voilé la face les vendeurs font aussi des erreurs , en tant que vendeurs il m'es arrivé d 'en faire un dernier coup de cuir avant le départ du colis , et hop un coup de trop sans sans rendre compte et le fil en prend un coup bref redonne ton CC a affilé au vendeur et fait ensuite la différence |
ybipbip
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Lun 10 Oct 2016 - 9:42 | |
| je suis pas loin de chez toi donc si à l'occasion tu veux que je regarde ça, qu'on voit ensemble , on peut s'organiser une rencontre. J'amènerais un cc SR de chez moi pour que tu puisses comparer. Comme le dit Smiurph, peux y avoir un loupé quand on vent un rasoir. Après j'ai dernièrement acquis deux rasoirs dit "SR" et .... ben pour moi ça gratte ! J'ai le matos pour les reprendre heureusement. |
Baalot
Nombre de messages : 65 Age : 43 Localisation : Rhône-Alpes Date d'inscription : 23/09/2016
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Lun 10 Oct 2016 - 13:12 | |
| - smuirph a écrit:
- il ne faut pas non plus ce voilé la face
les vendeurs font aussi des erreurs , en tant que vendeurs il m'es arrivé d 'en faire un dernier coup de cuir avant le départ du colis , et hop un coup de trop sans sans rendre compte et le fil en prend un coup bref redonne ton CC a affilé au vendeur et fait ensuite la différence Et puis faut pas non plus se voiler la face, c'est pas forcément l'Amérique toujours ou tout de suite le coupe chou. Que ça soit incomparablement doux et efficace au bout d'un moment, avec de l'expérience et du bon matos, sûrement. Mais au début, ya quand même des chances que ce soit long, laborieux et donc pas très doux et satisfaisant. J'en parle d'autant plus facilement que je commence juste, si je suis très content de mon rasage au coupe chou c'est (entre autres) parce que je m'attendais à pire et parce que je ne me suis jamais très bien rasé autrement non plus. Mais dans l'absolu, ma peau est plus heureuse juste avant que juste après pour le moment quand même hein. |
icar54
Nombre de messages : 60 Age : 51 Localisation : Lunéville Date d'inscription : 04/10/2016
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Mar 11 Oct 2016 - 21:39 | |
| ha le coupe choux mummmmm, en attendant ma shavette "pas encore arriver " car j'ai fait le contraire de toi ,enfin sans le vouloir puisque je suis tomber sur un coupe choux dans une brocante," puis refaire la lame etc, bref coupe bien cheveux couper net pour aller au vif du sujet ^^ j ai fait plusieurs passe pour avoir une peau de bébé, et la le passage de la pierre d alun comment dire mummmmm, j ai vu lucifer, mummmm moi avoir eu très très très mal , bref j attend de voir la differance avec la shavette et je choisirais ce qui me semble le mieux pour moi , car oui c'est un choix personnel et sa ,ca se discute pas |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 16 Oct 2016 - 4:03 | |
| Je te rassure, la pierre d'alun, même avec une shavette ça pique dur dur... surtout quand tu as des petites coupures mais bon c'est le jeu!!! Tu n'est pas obligé de l'utiliser non plus, ils font de très bon gel hydratant pour éteindre le feu après le rasage !!! |
icar54
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 16 Oct 2016 - 4:42 | |
| tu as bien raison , mais bon si cela fait mal c'est que sa fait effet donc on va continuer et arrêter de se plaindre comme une baudruche ^^ je met un peu d huile d olive avant le rasage avec dedans un peu de cristaux de menthol , sans abuser du menthol car pas trop bon prêt des yeux, le menthol a pour effet de rendre moin sensible au passage des premier rasage CC, cela met venu comme ca , une idée ^^comme j avais déjà des cristaux que j utilise pour vaper autant m en servir comme "anesthésiant" "menthol très fort donc faire attention" |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 16 Oct 2016 - 5:10 | |
| Super conseil! On peut en trouver où des cristaux de menthol? |
icar54
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! Dim 16 Oct 2016 - 5:18 | |
| en pharmacie, il utilise ca dans pas mal de truc baume etc, tout se qui sent la menthe peut être sur y a des cristaux, mais fait attention n'en met pas une tonne c'est très fort , dans 30 ml d huile j en ai mis 8 pincées , c'est des cristaux de petite taille très fort ^^ et si tu as des enfants , cache les ou dis leur de ne pas en manger ,car il peuvent être très malade ca ne se mange pas , regarde sur google si tu veux plus de renseignement , et c'est pas cher , 8 euro les 100 gr , et comme il en faut pas beaucoup en général y a de quoi faire |
| Sujet: Re: 1er rasage au CC, il faut persévérer !! | |
