| Peur de la coupure? | |
+11RICO B Kinnor Cabarfeidh Tcharpé antho84 smuirph Bart51 Richpa ylg0070 Xeleven83 Yo Wan 15 participants |
| Sujet: Peur de la coupure? Dim 8 Jan 2017 - 15:32 | |
| Je mets ici la réponse que j'ai faite à un nouveau (sujet sur les coupures) : "Quand on nous dit : "DE, shavette ou CC ?" et "peur de la coupure" Je réponds : à moins d'être hémophile ou sous traitement anticoagulant, ce qui est une contre indication au rasage à la lame, sachez que la coupure fait partie du rasage non électrique. Au multilame : coupure des boutons et coinçage de poil entre deux lames + arrachage = saignement, coupure centrale si la peau n'est pas bien tendue + infection si l'espace entre les lames n'a pas été bien nettoyé la fois d'avant Au DE : coupure si la peau n'est pas bien tendue, coupure si on pose d'abord le coin de la lame sur la peau, coupure si l'angle n'est pas bon et qu'on compense par de la pression A la shavette : idem qu'au DE, la lame est la même, seule la tenue diffère. Attention, selon la qualité de fabrication de la shavette (on en trouve à 2 € ) il se peut qu'il y ait du jeu sur la lame ! Au CC : coupure si la peau n'est pas bien tendue, coupure si l'angle n'est pas bon et qu'on compense par de la pression, avec un nez rond il n'y a pas de "coin" de la lame J'ajoute qu'une coupure au CC ne fais pas mal et cicatrise très bien, sans trace si elle n'est pas profonde. Comme la longueur sur la peau est plus grande, la pression au cm courant est plus petite. Allez, courage, le CC était LE rasage de tous les hommes jusqu'à l'arrivée des lames Gilette " Bien entendu on se coupe parfois au début et par la suite quand on a trop confiance en soi, mais c'est très rare en général. En comparaison on entend la lame couper le poil (avec les évidés), on le constate en essuyant la mousse de la lame, mais la sensation est plus rassurante qu'avec un DE ; en plus il y a l'effet peeling qui donne une peau douce. Mais c'est difficile à décrire. Tout ce que je peux dire : j'adooooooore !!!
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Dim 8 Jan 2017 - 15:44 | |
ylg0070
Nombre de messages : 33 Age : 74 Localisation : la cote saint André (Isère) Date d'inscription : 14/01/2017
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Dim 15 Jan 2017 - 19:04 | |
| bonsoir, je suis débutant, assez maladroit et cardiaque sous anticoagulant. dans ce cas il faut se procurer en pharmacie une pommade a mettre sur les coupures: BLOXANG TOPIC: coagulation instantanée garantie (j'ai largement testé les premiers jours et ce n'est surement pas fini il faut de la patience et de la concentration mais ce matin pour mon sixième rasage au cc dovo je ne me suis pas coupé et j'ai la ferme intention de persévérer malgré des joues en feu. en plus j'ai raté la préparation du cc et il rase très mal mais je vais chercher a faire rectifier le fil. |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Dim 15 Jan 2017 - 19:29 | |
| Sinon un petit point de compression sur la coupure pendant quelques minutes , çà le fait aussi . Il faut juste être un peu plus patient que si on n'est pas sous AVK . Juste peut être s'abstenir pendant quelques jours quand le taux de prothrombine descend un peu trop bas. Les AVk ne sont pas une contre indications , il faut juste être un peu plus précautionneux .
PS: il y a d'autres personnes sous AVK sur le forum qui se rasent aux CC . |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Dim 15 Jan 2017 - 20:10 | |
| C'est toujours bon à savoir. En premiers soins "de guerre", on peut utiliser de la superglue pour suturer une plaie sans fil ni aiguille. |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Dim 15 Jan 2017 - 21:09 | |
| Oui la glue , j'ai déjà utilisé aussi , mais c'est toxique donc vraiment à ne pas étaler à limiter sur un point ou une très petite coupure. Mais le pro qui sommeille encore en moi déconseille cette utilisation, on ne sait jamais et puis les yeux ne sont pas toujours loin .............. Il existe de la glue biologique à usage chirurgical , mais j'en ai jamais vu (ni chercher) en vente libre. Le papier à cigarette marche aussi ta,t que çà ne saigne pas trop. |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Lun 16 Jan 2017 - 20:14 | |
| Oui je confirme la colle chirurgical marche super bien (ma belle soeur est infirmière et en à récupérer), ma fille s'étant fait un petit cran, un peu de cette colle et on laisse le temps que la plaie cicatrise. Sinon le papier toilette va bien également |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Lun 16 Jan 2017 - 20:20 | |
| Par contre j'en ai cherché sur le net , le colle biologique c'est hors de prix de ce que j'ai vu ( entre 15 et 20 € le mini tune de quelques ml) |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 17 Jan 2017 - 14:47 | |
| Oui effectivement c'est assez voir très chère, même si cela fonctionne très bien, le marcher du particulier n'est pas très abordable pour l'utilisation (faible utilisation) que l'on peu faire, et comme tout il doit y avoir une date d'utilisation (après ouverture) donc bon produit mais à réserver je pense au plait (cran par ex) profonde qui nécessiterai des strap (beaucoup moins chère) |
| Sujet: : Re: Peur de la coupure? Mar 17 Jan 2017 - 21:45 | |
| moi je fait ça à l'ancienne , du papier de cigarette ( ça marche mieux avec du papier de mégot) |
antho84
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Sam 21 Jan 2017 - 16:18 | |
| ça me rappel une petite anecdote.
J'étais en espagne avec mon fils est mon père. J'avais oublié mon rasoir, j'avais acheté un DE et m'étais massacré la tronche avec, plein de coupure partout.
C'était juste après une opération du mollet et j'étais sous anti coagulant . Bordel qu'est ce que ça saignait !!!! J'avais saigné toute l'après midi.
J'avais stoppé les saignements avec des points de compression avec une pierre d'Alun. |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Sam 21 Jan 2017 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 16:33 | |
| Petit up pour les perdreaux de l'année |
Nombre de messages : 6232 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 18:07 | |
| Merci de cette remontée à la surface! Je ne l'avais pas vu quand il est sorti il y a un an. En 7 ans de rasage au coupe choux, j'ai le souvenir de 2 coupures mémorables. Plus quelques micros coupures quand je teste une lame pas assez adoucie qui rentre dans ma rotation. Ça fait quand même peu! |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 18:21 | |
| Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des cc avec lesquels on se coupe plus souvent que d'autres. J'avais un petit Kindal 5/8ème à soie recouverte et nez droit, il était redoutable... Trop léger dans la main? Je ne sais pas. Alors que le nez agressif de mon JC2C ne m'a jamais entaillé, ne serait-ce qu'une fois!
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 19:58 | |
| C'était le cas de mon premier coupe choux! Un TI spécial Dandy 41 S, j'insiste sur le S... N'est-ce pas Krampon ? Et bien après avoir passé 30 ans dans un tiroir, après avoir été échangé contre un Le Jaguar avec Blason, parce qu'il me rappelait de trop mauvais souvenirs, après avoir été récupéré contre un "crocodile" avec Blason, parce que son premier coupe choux, c'est con de l'échanger contre un truc qui n'a aucune signification... Et bien finalement, ce méchant coupe choux, avec lequel je me suis épluché la tronche à mes débuts, est devenu doux comme un agneau !!! Et comme dirait Rem.44: Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 21:23 | |
| tout à fait d'accord avec Dominique, avec mon Kami toujours une trace de son passage, alors que le Puma ou le Chevalier une telle douceur ... |
RICO B
Nombre de messages : 782 Age : 47 Localisation : bourgoin jallieu - GEO Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mar 13 Fév 2018 - 21:51 | |
| Des que j'ai un nouveau cc , il me marque histoire de rappeler qu' il est encore sauvage. |
Branch
Nombre de messages : 248 Age : 45 Localisation : Rhône alpes Date d'inscription : 03/10/2017
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Mer 14 Fév 2018 - 10:47 | |
| Le poivre ou le miel peuvent aussi dépanner sur une coupure. |
jvallois
Nombre de messages : 1439 Age : 56 Localisation : 02300 Ognes - France - GEO Date d'inscription : 01/12/2017
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Ven 23 Fév 2018 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Ven 23 Fév 2018 - 19:54 | |
| - jvallois a écrit:
- smuirph a écrit:
- moi je fait ça à l'ancienne , du papier de cigarette ( ça marche mieux avec du papier de mégot)
Quelle est la différence entre du papier à cigarette et du papier de mégot ? la nicotine,les goudrons et autres joyeusetés jouent sûrement dans la coagulation par la reaction inflammatoire qu'ils ne doivent pas manqués de déclencher,non? |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? Ven 23 Fév 2018 - 20:30 | |
| - Yo Wan a écrit:
- "peur de la coupure"
Et Yo Wan a signé : Le don d'organes, vous y avez pensé ? Et tu te demandes pourquoi ils ont peur ??? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Peur de la coupure? | |
