| Affilage | |
tonio2170
Nombre de messages : 207 Age : 39 Localisation : Merksem- Belgique- GEO Date d'inscription : 27/12/2016
| Sujet: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 6:31 | |
| Salut a tous je cherche sur le forum maisjen'estpas trouver ma réponse, je voulais savoirsi apres une pierre de grit 10000 il fallait quant meme passé sur une coticule. Carmespierre s'arrête a 10000 puis apres j'ai patte rouge et canevas et cuir. Merci les amis du CC |
LeNooB
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 6:40 | |
| une coti c'est 8000 max il me semble, donc ta 10000 est plus fine qu'une coti |
Antonio de Bruxelles
Nombre de messages : 59 Age : 62 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 06/02/2017
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 7:56 | |
| Si ta 10K a fait son job sans trop insister, c'est que tu n'avais même pas besoin de coticule. D'ordinaire, on passe de moins fine à plus fine. Cela permet d'enlever plus de matière au début et de compléter par des passes de finition. Bien à toi A |
tonio2170
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 9:08 | |
| C'est. Pour restaurer mes vieilles lames. Jai dégrossi a la 1000 pour avoir le tranchant sur les poils du bras. Apres je fait 100 passe a 3000 puis 6000, 8000 et enfin 10000. Apres je fait max 50 sur pate rouge, du canevas et enfin cuir nu. Je. Pense que c'est a peu près comme. Ca qu'il faut faire. Corriger moi si je me trompe dans mon procès |
Mateo
Nombre de messages : 456 Age : 36 Localisation : Rhône-Lyon Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 10:41 | |
| Pour moi le process est bon, ton combi est bien car du ne double pas ton grit entre chaque pierre. Moi n'ayant pas de pâte je fini à la 12k (purpl llyn) et direct sur caneva et cuir. |
tonio2170
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 12:10 | |
| Par contre est ce que c'est grave si une pierre est pleine de rayures ? Je ne sais pas de quoi ca peut venir. Je l'ai est eut hier et elle sont neuves |
joseph57
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 12:18 | |
| Salut, qu’ appelles-tu des rayures ? tu sens quelque chose au toucher ou c'est juste les veines de tes pierres ? si ce sont les veines, rien à craindre, par contre si elles sont rayées, marquées (ce qui est étonnant pour des pierres neuves) il faudra les surfacer... |
tonio2170
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 12:24 | |
| Seulement la 8000 c'est rayée au passage du CC. Il va donc falloir les surfacer. Le seul problème je ne sais pas comment on fait pour ça |
joseph57
| Sujet: Re: Affilage Ven 10 Fév 2017 - 12:35 | |
| au passage du CC ?
si elle s'est rayée, deux raisons possibles: ton CC est comme une égoïne, il a des dents indésirables et prononcées
ou tu lèves trop ton CC qui doit poser bien à plat sur la pierre (si possible avec un scotch d'électricien sur le dos) du coup, ton fil enlève de la matière...
Pour surfacer ta pierre, il faut la frotter sur un abrasif fin et mouillé posé lui même sur une surface parfaitement plane (marbre, verre, etc..)
je suis clair ?
si tu as des doutes, poste nous une photo.... |
tonio2170
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Fév 2017 - 8:09 | |
| Autre question en rapport avec l'affilage, pour avoir une lame qui ne tire pas trop au passage il faut lui mettre juste du cuire ou il faut insister sur la 10000 la pate et le canevas? |
| Sujet: Re: Affilage | |
| Affilage | |
