ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Petit problème sur mon Wacker 7/8
5 participants
Spartacus
Spartacus
Nombre de messages : 195
Petit problème sur mon Wacker 7/8 Empty
MessageSujet: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 12:07
Bonjour à tous,
L'un de mes rasoirs (un Wacker 7/8, merveilleusement doux au demeurant) présente un petit défaut : le rivet qui maintient la lame est trop peu serré. Il suffit de le tenir à l'envers pour que la lame sorte de la châsse. J'ai lu, ici et là (je me souviens d'un post d'Ali sur ce sujet), qu'il suffisait de taper un peu le rivet avec un marteau, ce que j'ai essayé de faire, sans résultat probant. Sans doute ai-je été trop prudent, car je ne voulais pas abîmer cette belle châsse…
C'est pourquoi je m'en remets à vous : quelqu'un pourrait-il résoudre mon (petit) problème, sans changer la châsse, qui me plaît telle qu'elle est ?
Ce rasoir est l'un de mes préférés, et je serais triste qu'il lui arrive malheur… Au pire, je pourrais continuer à l'utiliser tel quel, mais il me semble que nombre de membres du 3C disposent de l'expérience nécessaire pour donner ces quelques coups de marteau et résoudre mon problème, sans causer de dommage à ce splendide outil.
N'hésitez pas à me contacter par MP, en m'indiquant quel tarif vous appliqueriez pour cette opération.
D'avance, un grand Merci à vous tous !
MessageSujet: Re: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 20:46
Il suffit de mater un peu plus le rivet, pas au milieu de celui-ci mais sur le pourtour pour que les bords du champignon qui se forme appuient sur la rondelle. Le mieux c'est d'avoir un marteau boule mais avec un petit marteau ça marche aussi. Tu peux faire varier l’angle d’ouverture en matant le cc fermé, ouvert à 90, 180º et plus car il y a des fois ou la lame est serrée suivant un angle mais pas sur un autre. Le matage se fait avec pratiquement le seul poids du marteau sans forcer et en tapant tout autour de la tête, tu le fais sur les 2 côtés
MessageSujet: Re: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 21:34
Marteau boule impératif ! sage
Krampon
Krampon
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Matage de rivet   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 21:38
Tout d'accord avec ELBA:
laisser faire le poids de la tête du (petit) marteau, sans ajouter de force.Il faut manoeuvrer le rasoir pour le placer dans la position ou il est le moins serré.
J'ai aussi constaté pour ma part qu'il faut être patient, cela peut prendre pas mal de temps, il ne faut pas être pressé, ça finit par serrer au bout d'un moment.
Bon matage à toi!
MessageSujet: Re: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 22:13
J'ai bien sûr un marteau boule mais j'avais vu une vidéo de chez TI ou on voyait un des employés riveter un CC avec un petit marteau normal ohwell
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2017 - 22:38
Si, comme je l'ai compris, il s'agit de ton outil de rasage principal et que tu manques d'expérience,  je ne conseillerais pas de resserrer le rivet toi-même car tu risques quand même de tordre le rivet, auquel cas, la lame va se décentrer dans la châsse. Et dans ce cas, tu seras bon pour un démontage complet de la lame et un rerivetage. pale
Spartacus
Spartacus
MessageSujet: Re: Petit problème sur mon Wacker 7/8   Petit problème sur mon Wacker 7/8 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017 - 14:44
Merci les Amis !
EGR411 m'a généreusement proposé de régler ce petit problème pour moi, et j'en suis ravi : je ne suis pas un as du marteau, et je ne me pardonnerais pas de massacrer cette châsse en corne en faisant mes premiers pas sur un si beau rasoir…
Cela dit, j'ai décidé de rechercher des rasoirs sans valeur pour me "faire la main"… Cela pourra toujours me servir Wink
» Petit Wacker 4/8
» [b]WACKER un petit coin de paradis [/b]
» j ai un petit problème
» Petit problème
» Petit problème d'affutage
