| | 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... | |
+5barbe-à-truc Xeleven83 Ariscat t_deleval Le Polak 9 participants | |
Le Polak
Nombre de messages : 61 Age : 43 Localisation : Isère Date d'inscription : 08/03/2017
| Sujet: Re: 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... Ven 14 Avr 2017 - 21:52 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- salut.
ta 4000 est une synthetique? fais tu de la boue avec ta bbw? Ma 1000-4000, c'est pas du haut de gamme, c'est une pierre à 20€ sur amazon... Vendue comme pierre à eau japonaise en corindon. Je me sers principalement du côté 1000, ça semble faire le taf pour le biseau, après je passe à la BBW avec boue, dilution progressive, puis DT, canevas et cuir... |
| | | barbe-à-truc
| Sujet: Re: 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... Ven 14 Avr 2017 - 22:43 | |
| pour te donner une idée,j'ai a peu près la meme progression que toi:
-1000 si besoin (a ce niveau,les poils sont coupés au raz de la peau sur toute la longueur de la lame) -coticule qui doit mesurer dans les 25/30 cm et la,je suis,je pense a quelques chose comme 10 ou 15 dilutions pour des séries de 2530 passes (grosso modo meme finesse que ta dt) --pâte verte...tant que ca ne coupe pas les poils a la volé (a condition qu'avant cela se soit bien passé,ca sert a rien d'insister si ca veut pas) en gros,200/300 passes.
tu vois que 200 passes sur une 10*5 c'est très peu récemment j'ai investi dans une 3000 pour que le saut entre 1000 et coti' soit moins grand,a voir si ça ne me change pas trop de mes habitudes. |
| | | Le Polak
| Sujet: Re: 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... Ven 14 Avr 2017 - 22:53 | |
- pour te donner une idée,j'ai a peu près la meme progression que toi:
tu vois que 200 passes sur une 10*5 c'est très peu récemment j'ai investi dans une 3000 pour que le saut entre 1000 et coti' soit moins grand,a voir si ça ne me change pas trop de mes habitudes. Depuis j'ai changé ma 10x5 contre une 20x6, c'est déjà beaucoup plus agréable Cela dit je pense que je sous-estime le nombre de passes nécessaires, même avec une pierre plus longue. J'ai acheté un peu de poudre verte, j'ai vu une vidéo de Bart Torfs qui fait tout le boulot avec simplement une BBW, et de l'oxyde de chrome déposé directement sur la pierre pour le polissage, je vais tenter cette technique... https://www.youtube.com/watch?v=H6HMAd6Ktj0 |
| | | barbe-à-truc
| Sujet: Re: 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... Ven 14 Avr 2017 - 23:03 | |
| le "problème",c'est qu'avec les pierres naturelles ,ce que je fait avec les miennes,n'est pas forcement faisable avec celles d'un autre,aucune n'est identique donc,a chaque pierres sont efficacité et ça façon de l'utiliser.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1er essai d'affutage pas concluant... besoin de conseils... | |
Sujets similaires | |
