| Premier achat, Occasion à affuter | |
+6smuirph Alunni Yo Wan guigs Mateo Olive07 10 participants |
Olive07
Nombre de messages : 37 Age : 46 Localisation : Saint Marcel d'Ardeche - GEO Date d'inscription : 25/02/2018
| Sujet: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 13:30 | |
| Bonjour à tous Complètement débutant en CC, j'ai eu l'occasion d'acquérir un CC Vincent IC Garanti. Nettoyé, désinfecté, ben il ne coupe pas. Voici quelques photos, j'ai utilisé du matériel de couteaux (non non, pas frapper svp ! ) pour enlever les dents sur le fil, et essayer d'en recréer un nouveau. Maintenant, je suis limité, je n'ai pas de matériel spécifique, et je ne peux pas me raser. Alors je sollicite vos conseils et remarques pour que ce CC soit opérationnel. Un grand merci à Smuirph qui (par téléphone) m'a dit de tout arrêter pour éviter de faire des âneries. Voici des photos : ben non, il n'y a pas pas de photo, il me faut attendre 7 jours pour poster des liens externes...Arghh !! |
Mateo
Nombre de messages : 456 Age : 36 Localisation : Rhône-Lyon Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 14:34 | |
| Salut ! Smiurph a raison, tu as un beau rasoir il serait dommage de l'endommager. Je te conseil de le confier à un membre expérimenté pour le restaurer. En attendant tu as les petites annonces pour trouver un CC préparé par un expert et avec tout budget possible. Et le wiki à lire en long large et travers pour apprendre les bases. |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 14:45 | |
| Merci Mateo. J'ai bien avancé dans le Wiki ces derniers jours... Pour la restauration, je ne sais pas encore si il faut une restauration complète, ou un simplement rendre le CC SR...
Guigs a proposé d'envoyer les photos pour moi, les voici ci-dessous.
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 15:17 | |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 15:32 | |
| Merci Guigs pour la manœuvre ! Je vais donc nettoyer mon post inbuvable d'en dessus...!
Voici donc ce CC. La lame semble être une 7/8. Et presque plate : near wedge ou quarter hollow. Les rayures dans l'évidement ne sont pas de moi. Je suis responsable du biseau et du dos. Sur la chasse il est (mal) gravé "boucher" ce doit être le nom d'un propriétaire. J'ai laissé un petite dent au bord du fil, près du nez, et il y a une dent sur le fil qui ne partira pas car elle correspond à un endroit piqué sur la lame.
Voilà ce que je peux en dire, j'aimerais savoir de quand il date aussi... |
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 17:19 | |
| En ce qui concerne le nom gravé sur la châsse, c'est effectivement celui de son propriétaire. Ne pas l'effacer si possible, ça fait partie de son "vécu". Deux cas de figure : soit c'est un CC qui restait chez le barbier du village (pratique courante), soit le marquage a été fait lorsque le propriétaire a fait son service militaire. Je dirais début 20ème siècle. Pour nettoyer la lame, WD40 et laine d'acier 0000, suivi de pierre d'argent avec un coton ou un chiffon.
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Dim 25 Fév 2018 - 17:48 | |
| Merci Yo Wan pour ces conseils, je vais m'occuper de nettoyer la lame comme indiqué, et je vais préserver l'inscription sur la chasse.
Que penser de l'état global du rasoir ? Sera t-il facilement aiguisable et fonctionnel ? Faut il passer des pierres ? Un bon cuir suffirait-il ? |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 13:52 | |
| Bon voilà au bout de quelques jours où j'en suis :
La laine d'acier 0000, il n'y en a pas dans les magasins autour de chez moi, ça s'arrête à la 000. Je pense donc utiliser de la 000, à mois ce soit trop grossier... dans ce cas, merci de le dire.
Pour l'affutage : j'ai contacté un rémouleur itinérant (oui oui, on a encore ça en Ardèche), qui prends 3-4 euros pour un couteau, mais 15 € pour un coupe chou. Alors, il m'a expliqué qu'il utilise une pierre (sur un touret) je crois, le graine le plus petit est 4000. Puis il continue sur un feutre pour "effacer les rayures" puis sur le cuir avec la pâte verte. Durée environ 1/2 heure. Je pense que 4000, me semble bien trop gros, et "effacer les rayures" ne laisse rien présager de bon... J'attends bien sûr vos avis de spécialistes. Merci d'avance, Olive07 |
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 13:59 | |
| - Olive07 a écrit:
- Bon voilà au bout de quelques jours où j'en suis :
Pour l'affutage : j'ai contacté un rémouleur itinérant (oui oui, on a encore ça en Ardèche), qui prends 3-4 euros pour un couteau, mais 15 € pour un coupe chou. Alors, il m'a expliqué qu'il utilise une pierre (sur un touret) je crois, le graine le plus petit est 4000. Puis il continue sur un feutre pour "effacer les rayures" puis sur le cuir avec la pâte verte. Durée environ 1/2 heure. Je pense que 4000, me semble bien trop gros, et "effacer les rayures" ne laisse rien présager de bon... J'attends bien sûr vos avis de spécialistes. Merci d'avance, Olive07 Les rémouleurs NE SAVENT PAS (sauf rares exceptions) s'occuper de coupe-choux. Essaye l'ail, l'eau bénite ou le pieu dans le coeur ... ou plutôt fuis le plus loin possible. Pour la laine d'acier ça va pour le travail à l'huile. |
Mateo
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 14:07 | |
| Moi je prends de la 000 et cela conviens très bien sans faire de rayures. Commence avec le WD 40 jusque l'ensemble de la rouille et de la grosse crasse soit partie. Ensuite pierre d'argent, je fais d'abord un tour avec la 000 puis ensuite au chiffon jusque la matière ne rende plus de saleté. Ensuite pâte belgum polis puis pâte rose puma puis pâte de polissage fine avec un dremel et un nettoyage au doigt avec pierre d'argent pour finir. Pour l affilage il faudrait que tu passe par un membre expérimenté du coin. Je te l'aurais bien fait mais les lames pleines je ne maîtrise pas encore. |
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 16:21 | |
| Pas de rémouleur.Ils ne sont pas habilités à affûter les coupes choux.Regarde si un membre veut bien le remettre en service. |
| Sujet: : Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 16:32 | |
| arrête tes bêtises rappel toi notre coup de TEL trouve une âme charitable sur le forum , si tu ne trouve pas je ferrais le boulot MAIS ECOUTER MOI TOUS OU EST L'ESPRIT DE PARTAGE ? D'AMITIE ET DE SOLIDARITE UN MEMBRE A BESOIN DE VOUS , ALORS BOUGEZ VOUS VOUS SAVEZ ? ALORS FAITE LE
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 17:53 | |
| Merci à tous pour ces infos, Je viens d'acheter la paille de fer 000, et la pierre d'argent (wd40, j'avais !!) Je m'attaque au nettoyage de la lame... En ce qui concerne la partie de lame qui pivote au niveau du rivet, je vais faire au mieux, je ne souhaite pas démonter les rivets. Et ce qui concerne les petites ébréchures sur la chasse, que faire ? Polir et arrondir légèrement la corne ou laisser tel quel ?
En ce qui concerne le rémouleur, je laisse bien évidemment tomber, je souhaitais juste votre confirmation.
Smuirph, ne te mets pas en colère, on va trouver !!!
grain
Nombre de messages : 1138 Age : 51 Localisation : Echalas (Rhone), france - GEO Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 18:41 | |
Clark Glabre
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 19:15 | |
| Olive salut! Tu commences par une pièce difficile pour l'affûtage! Le procédé que le rémouleur( re-émouler donc) t'a décrit est correct et sa meule ne sera pas trop grossière. Saura-t-il le faire?? Je ne serai pas aussi catégorique que mes prédécesseurs mais on a vu beaucoup de lames suppliciées sur le forum. Le rasoir que tu as là, ce IC Vincent, il est déjà passé sur la meule à rasoir; on voit qu'il a déjà été remoulé(les stries transversales que tu évoques). Difficile de dire si cela a été bien fait sans avoir le rasoir entre les mains. Sans entrer dans les détails, le problème que l'on rencontre avec ce genre de lame(pleine) ancienne et un peu usée; est que le fil ou tranchant risque de ne pas toucher toute la pierre quand tu affûtes. c'est dû à la forme /géométrie de la lame, à son usure ou pas. De plus certaines lames son légèrement voilées et cela complique un peu plus la tâche. Il existe une astuce que je n'évoquerai pas ici...cela crée des polémiques inutiles à chaque fois! Idéalement, il faudrait reprendre l'évidement de ce rasoir; tu peux contacter JC2C qui propose ce service il me semble. Autant solliciter un membre dont c'est le métier... Je ne sais pas comment font les autres mais quand j'affûte un rasoir de ce type, je mets bien deux heures pour le rendre prêt à l'emploi(et j'ai des bonnes pierres). |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 19:58 | |
| Bon, étant donné que chacun y va de son conseil (merci à tous du temps que vous passez sur ce post) voici quelques détails sur cette lame : Certes, elle est rayée, mais Elle n'est pas plate, elle est évidée d'environ 1mm de creux entre le dos et le fil (de chaque coté !) Les rayures sont dues, je pense à quelqu'un qui a voulu le passer sur une meule, et qui n'a pas réussi à faire un fil. Et qui n'a donc pas insisté. Le profil de la lame ne me semble pas entamé, c'est pour cela que je pense que le rasoir est un near wegde ou quarter hollow. Ce n'est en aucun cas un true wedge.
De mon coté, j'ai créé un fil, certes le biseau n'est pas régulier, mais le fil existe, le rasoir coupe bien mais ne rase pas. En créant mon fil, je n'ai jamais entamé le "milieu de la lame" : le rasoir touchait au dos et justement sur le fil. Jamais sur toute la largeur de la lame.
Ces rayures sur la lame ne sont pas esthétiques, mais ne sont pas profondes, puisque je vois la surface d'origine de la lame entre les rayures.
J'essaierai de vous faire une photo du nez et du fil pour que vous puissiez votre le profil.
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 20:29 | |
| Envoie moi ton IC Vincent, je te le remettrai en marche... Pour le reste, MP ! |
| Sujet: : Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 21:04 | |
| merci tcharpé pour l'aide que tu apporte a ce membre après un coup de TEL sympathique de sa part , je n'ai pu l'aider car je ne suis pas trop en état mais ça me contrariai de ne pouvoir donner un coup de main donc un grand merci |
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 21:15 | |
| Sujet: : Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 21:17 | |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Jeu 1 Mar 2018 - 21:20 | |
| Tcharpé je t'ai envoyé un MP |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Mar 13 Mar 2018 - 14:36 | |
| Bonjour à tous
J'ai envoyé hier à Tcharpé mon cc. Je lui ai commandé aussi une raquette. En ce qui concerne blaireau et savon j'ai déjà le matériel. Je languis de recevoir le tout pour enfin me raser "comme un cow boy" (ou comme un gentleman...!) |
Mateo
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Mar 13 Mar 2018 - 17:45 | |
| C'est bien joué ça ! Merci Tcharpé. |
Olive07
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Mer 21 Mar 2018 - 21:13 | |
| Bonsoir à tous Coupe chou et raquette (et un échantillon de savon) reçus aujourd'hui. Merci Tcharpé ! Y a plus qu'à ! (ce sera une première, je prends le temps de regarder quelques vidéos, et je me rase comme un gentleman ce weekend !!) |
Mateo
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter Mer 21 Mar 2018 - 23:24 | |
| Sujet: Re: Premier achat, Occasion à affuter | |
