| dur ! | |
+5nounounounou Chewbacca cardoso5fr Shengouille esspic 9 participants |
| Sujet: dur ! Mer 2 Déc 2009 - 13:25 | |
| Bon, j'en suis à mon troisième essai aujourd'hui, et c'est vraiment pas ça... Le CC utilisé est le TI Dandy, affuté par M. Coussy. A l'arrivée, il ne coupait pas le cheveu (M. Coussy m'avait prévenu qu'il nécessitait un passage au cuir), mais après quelques passes au cuir de Erj, ça va beaucoup mieux. Ceci dit, il a plus tendance à couper dans le sens longitudinal que transversal, ça dépend de l'angle d'attaque. Peut-être manque-t-il encore d'affilage, car sur la peau, ça accroche dur... Mal rasé et bien irrité : obligé de tout refaire au DE à chaque fois. Je précise que j'ai une bare dure, mais quand même ! Qu'en pensez-vous ? Je repasse ma soirée sur le cuir ? |
| Sujet: Re: dur ! Mer 2 Déc 2009 - 13:43 | |
| T'as de la pâte sur ton cuir ? |
| Sujet: Re: dur ! Mer 2 Déc 2009 - 13:50 | |
| Je repasserais tout pate verte puis cuir jusqu'à ce que cela passe le test du cheveux. et puis aprés, cuir, rasage, cuir, cuir, rasage, cuir, cuir.... |
| Sujet: Re: dur ! Mer 2 Déc 2009 - 14:08 | |
| non non, pas de pâte pour l'instant, mais je pensais vraiment que ça suffisait au cuir après le boulot de M. Coussy. Celà dit, étant débutant, j'ai peut-être mal utilisé le cuir... C'est pénible ce test du cheveu : ça coupe à tous les coups, mais il semble que ça ne suffise pas... ça doit couper quel que soit l'angle d'attaque, et sans "forcer" du tout, c'est ça ? |
| Sujet: Re: dur ! Mer 2 Déc 2009 - 16:51 | |
| - esspic a écrit:
- non non, pas de pâte pour l'instant, mais je pensais vraiment que ça suffisait au cuir après le boulot de M. Coussy. Celà dit, étant débutant, j'ai peut-être mal utilisé le cuir...
C'est pénible ce test du cheveu : ça coupe à tous les coups, mais il semble que ça ne suffise pas... ça doit couper quel que soit l'angle d'attaque, et sans "forcer" du tout, c'est ça ? Ne pas oublier: le test du cheveu "n'est qu'un" indicateur, maintenant, le cheveu doit être présenté avec un angle à 45° pour être probant, avec un angle inférieur, le fil passe sous les écailles du cheveu, ça déchire plus que ça ne coupe. Le cheveu doit tombé sans pression ni effort lors du posé sur le fil _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: dur ! Jeu 3 Déc 2009 - 0:09 | |
| au début surtout une barbe dure c'est pas simple, il faut que ton CC soit super affilé donc dans ton cas: cuir cuir cuir. souvent au début on a tendance a mettre trop d'angle ce qui augmente l'irritation et réduit la coupe...voir abime le fil rase pas et augmente les risques de coupe pour le cas ou tu as le rasoir a 90degrés. L'ideal pour commencer étant d'avoir le dos de la lame qui touche presque la peau quand tu fait tes passes. au début c'est pas surprenant de finir au DE, commence par une passe dans le sens du poil, et le rebrousse poil fait le au DE...puis progressivement au fil des rasages fait ta passe a rebrousse poile au CC... Est tu confiant dans la qualité de la préparation de ta barbe? pre rasage proraso (ça aide bien au debut) ? une goutte d'huile si t'as pas de proraso? tu laisse bien la barbe ramollir quelques minutes avec la mousse avant de te lancer? et puis: un mauvais geste sur le cuir peut ruiner un fil donc gaffe a ce que tu fait! et puis attention c'est pas parce que un CC passe le tes du cheveu qu'il est prêt pour affronter le rasage. pour mon cas (barbe dure et cheveux du même bois) un CC passerait le test du cheveu quasi après s'en être servi de scie a métaux...le vrai test pour moi c'est les cheveux de ma femme...super fins, la pas de doute possible: tu met le cheveux en contact avec la lame a 3-4 cm des doigts et le cheveux doit se couper net sans même un cling au simple contact avec la lame, sans accrocher. Le test du cheveu c'est un repère pas une science absolue hein! |
| Sujet: Re: dur ! Jeu 3 Déc 2009 - 0:16 | |
| En fait, je suis assez confiant sur la préparation : douche + gant mouillé quelques minutes. Et d'ailleurs, au DE derrière, ça glisse tout seul, même avec une lame un peu moins tranchante qu'une Feahter, ça passe bien : j'ai fait des sacrés progrès dans la prépa... Pour l'angle, j'y suis allé quasi à plat : je ne cherche pas à être bien rasé pour l'instant, d'autant que j'ai le DE derrière : je cherche juste à ne pas me faire mal ! Je crois vraiment qu'il y a un problème d'affilage, j'ai du effectivement faire des bêtises au cuir... Donc je cuire, je recuire et rerecuire si j'ai bien compris (à la rigueur, je pâte un peu aussi...)
Pour le cheveu, c'est ceux de ma plus grande : 5 ans ! Il est vrai que les miens, très épais, se coupent au couteau à beurre... sinon, je pense qu'effectivement, il ne passe pas le test : je dois rapprocher plus les doigt du CC, et parfois doit insister un peu avant que ça coupe... je sais ce qu'il me reste à faire !
Sinon, ce fameux TDC, si je retiens bien que effectivement ce n'est qu'un repère, on en a sacrément besoin, de repères, quand on débute ! |
| Sujet: Re: dur ! Jeu 3 Déc 2009 - 0:26 | |
| a titre indicatif pour moi, en sortie de pierre (coticule) le CC passe le test du cheveu, je le passe a la polisseuse (chinoise 12k, entre 50 et 100 passes) puis a la pate diamant 0,5 microns (une quinzaine de passes peut etre)puis a la 0,25 (une quinzaine environs aussi) puis a la pate verte (une dizaine de passes) pour adoucir le tout parce que sinon c'est trop agressif a mon gout puis au cuir une soixantaine de passes, mais en tout cas dès le premier stade ça passe le tdc pourtant entre le premier et le dernier y'a un monde d'écart! |
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 14:21 | |
| Bon, j'ai reçu ma pâte puma ce matin, mais à force de chercher, je ne trouve plus rien. Je ne sais pas comment l'appliquer... Je la mets sur une des faces du paddle que j'ai fabriqué avec le cuir d'Erj. Il faut la faire chauffer ou non ? Il faut en mettre peu, je crois, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des croix, mais est-ce qu'il faut étaler ensuite ? On doit laisser sécher ? Si oui, combien de temps avant de passer le rasoir ?
Merci ! |
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 14:46 | |
| Tu chauffes pas, tu fais juste des croisillons sur une des faces de ton paddle, étale avec ton doigt à la limite, au pire ça s'étalera à l'usage. |
metais dominique
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 14:48 | |
| Tu fais des croix ou passes ta pâte comme si tu voulais colorier avec une craie, à plat , sans en mettre trop; ta lame finira de l'étaler. |
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 14:59 | |
| Je crois que vous êtes d'accord les gars... merci Sinon, on peut l'utiliser de suite ou il faut attendre ? |
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 15:34 | |
| Tu veux attendre quoi ? Que de la poussière se pose dessus ? Non, tu appliques, tu affiles, t'as déjà bien assez attendu ! AU BOULOT FEIGNANT !!! |
metais dominique
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 15:35 | |
| non t'es pas obligé d'attendre, mais il faut essuyer ta lame avant de la passer sur le cuir nu . |
| Sujet: Re: dur ! Lun 7 Déc 2009 - 15:55 | |
| Héhé deux fois que je le prends de vitesse ! |
metais dominique
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 9:50 | |
| Bon, sans aucun doute un problème de technique : repassage à la pate verte + cuir nu sans appuyer du tout : ça rase ! Quand on dit qu'il ne faut pas appuyer, il ne faut vraiment pas, même si on a l'impression que ça ne sert à rien.
Sinon, sur la peau, il me reste quelques soucis techniques : 1 - quel doigt sur le crochet ? Si je mets seulement l'auriculaire et les autres sur la soie, l'index se retrouve trop en avant à mon goût et peu pratique. Je préfère donc l'annulaire sur le crochet et donc 2 doigts de chaque côté, l'auriculaire sous le crochet permet de pivoter facilement et de mieux contrôler les mouvements. 2 - je suis très droitier. Hors de question pour moi d'utiliser la main gauche. Or, problème du côté gauche - de quel côté j'attaque ? Chasse vers l'avant comme à droite, mais ma main droite bute contre mon nez, et je ne vois rien et n'arrive pas à avoir le bon angle. Chasse en arrière et lame en avant, mais la main bute contre l'oreille et impossible de raser près de l'oreille... Comment faites-vous ??
Merci. |
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 11:32 | |
| Le fait que tu sois "très droitier" ne rentre pas forcément en ligne de compte : moi, je suis gaucher "contrarié" (et contrariant, la preuve ! ), avec des pouces à chaque main gauche, et je m' en sors avec les deux mains ! (je viens de me relire, c' est pas très clair, tout ça ...) Bon, tu vois ce que je veux dire ! L' utilisation de la main "faible", c' est vraiment une question d' habitude : il n' y a que la pratique qui t' aidera : commence avec des gestes simples : passes dans le sens du poil, sur les joues, où c' est le plus simple, puis le reste suivra ! Pour la prise en main, je cale mon pouce en appui sur le bout des chasses et sur le dessous de la soie, avec le majeur calé dans le crochet, et l' index sur le dessus de la soie, en face du majeur, mais de l' autre coté du manche. La lame forme donc un angle droit avec le manche, mais il est ouvert en ayant fait un tour aux 3/4, à 270°. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 13:21 | |
| Bon, ben je vais tenter l'apprentissage de la main gauche alors... si je suis encore vivant après les premiers essais.
Pour la tenue du CC, je fais pareil, mais en remplaçant le majeur par l'annulaire : j'avais lu je-sais-plus-où que le crochet était fait pour poser l'auriculaire, ce qui me contrariait pas mal. Bref, l'essentiel, c'est encore que chacun fasse comme ça lui convient, non ? |
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 13:54 | |
| absolument!
et l'usage de la main gauche viens progressivement et au bout d'un moment tu te rends compte que ça va mieux de la gauche que de la droite...ça prends quelques semaines... |
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 15:35 | |
| - nounounounou a écrit:
- absolument!
et l'usage de la main gauche viens progressivement et au bout d'un moment tu te rends compte que ça va mieux de la gauche que de la droite...ça prends quelques semaines... Après "quelques" années de pratique, je n'utilise toujours que ma main droite Et changer maintenant... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 16:06 | |
| quelle main droite? celle de l'autre coté de la gauche? ou l'autre? |
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 17:56 | |
- quelle main droite?
celle de l'autre coté de la gauche? ou l'autre? Nan, pas celle là, l'autre... celle où tu as le pouce à gauche _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: dur ! Sam 12 Déc 2009 - 18:14 | |
| Sur le balsa la pâte verte on a dit... |
johweb Modo
| Sujet: Re: dur ! | |
| dur ! | |
