| CORNE? comment savoir ? | |
+3johweb J-Charles shave-on-you 7 participants |
shave-on-you
Nombre de messages : 242 Age : 35 Localisation : brest Date d'inscription : 01/07/2010
| Sujet: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 9:44 | |
| J'ai un CC au chasse tres foncer j'ai d'abors cru a du bois mais étant exper en la matiere j'ai desuite changer d'avis, maintenant il m'as l'air ancien . mais plusieurs choix s'offre a moi . plastique ? ( c'est pa fantastique du tout ) acetate ?certain blaireau pli**on sont en acetate .ICI corne ? en nettoyan les chasses jai vu quel etait translucide (mais elle sont tres foncer ) les reflet par transparance sont caramel . comment puije savoir si ce que j'ai c'est bien de la corne . test jai trouver sa sur le net : En le brûlant si c'est de l'ivoire, tu auras une odeur de corne brûlée. pas beson de le detruire il suffit de chauffer un clou au rouge (attention de le tenir avec des pinces isolantes), et de lui faire toucher l'objet dessous par exemple.
Plus simple, va voir un bijoutier
c'est sur que tout le monde a bien en tete l'odeur de la corne brulé...mais c'est pas idiot car si c'est du plastique bin sa va sentir le plastique . maintenant le truc chian c'est que j'aurai pas du les vernir avan ... :| |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 9:50 | |
| Passes ton avant bras au dessus d'une bougie... tu sens l'odeur de cochon grillé ?? bin voilà, la corne aura cette odeur Et pas besoin de faire un énorme trou hein, juste toucher à peine l'intérieur de la chasse avec ton aiguille et tu sauras tout de suite |
johweb Modo
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 9:51 | |
| Merci mais l'astuce a déjà été donnée plusieurs fois ici (il est souvent précisé de le faire avec une épingle et à un endroit à l'intérieur des chasses, histoire de ne rien laisser apparent après...) Par contre, oui, dans ton cas cela va sentir le vernis brulé... Mais pourquoi vernir des chasses en corne ou en plastique ? |
| Ne fais pas avec un clou, une aiguille suffit là où on ne peut pas le voir ( je sais j'ai des résistances moi aussi...) La corne cramée ça sent un peu comme le poil cramé: ça tout le monde a un peu l'odeur en tête... |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 9:56 | |
| Oui, le vernis, c'est dommage ! Fais nous quelques photos en macro, on devrait pouvoir te dire de quoi il s'agit. |
shave-on-you
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:02 | |
| bon merci du conseil effectivement les poils grillé jvoit bien ce que cela sent . Mais par contre pour ce qu'il en est de me dire de tester sur l'interieur des chasses ... c'est pas gentil de me croire assé bete pour brulé coté parment . et pourquoi vernir . parceque c'est un verni a viellir special qui devrais faire des craquelure que je poncerais légérement et ensuite je revernirais par dessus pour avoir un effet lisse mais craquelé . nous les ebeniste on aimes bien mettre du verni partout les meubles les cc les tartines le matin ... Il vaut mieu que je retire le poste vu que la question a deja été posé ? |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:09 | |
| Non, non, laisse le post tranquille ! Tu verras en fouillant un peu, qu'ici, le bois, on le vernis assez rarement (il est souvent traité à l'huile de lin). Ceci étant, je suis curieux de voir le résultat de ton traitement... Mais la corne, non ! ça ne se vernis pas, ça se polit éventuellement. |
shave-on-you
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:12 | |
| c'est promit si c'est beau je mettrais des photos . si toute foit c'est beau. |
Groove
Nombre de messages : 349 Age : 42 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:13 | |
| Par contre par pitié fais un effort d'orthographe!!
On doit sans forcer trouver pas loin de 15-20 fautes par message.
Ca pique un peu les yeux du coup..... |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:26 | |
| Mets des photos quand même, même si c' est raté : c' est tout aussi instructif qu' une restauration réussie ! Mais si ça ne te convient pas, tu auras encore la possibilité de reponcer finement (papier de verre 1000, tu dois avoir ça ... ), puis de polir . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
shave-on-you
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:30 | |
| Oui c'est ce que je pensais faire au cas ou il y est ratage. j'ai un peu peur d'écrir maintenant (gros probleme d'orthographe) et j'ai la désagreable impression d'etre épié par Bernard pivot .
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:31 | |
| Non non, tu t' en sors pas, mal sur ce dernier message ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 10:34 | |
| - shave-on-you a écrit:
- j'ai un peu peur d'écrire maintenant (gros problème d'orthographe) et j'ai la désagréable impression d'être épié par Bernard Pivot .
T'inquiètes, y'a pire que toi sur le forum |
Groove
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? Jeu 8 Juil 2010 - 11:01 | |
Non non pas Bernard Pivot mais à moins d'être un étranger découvrant le français tu dois pouvoir améliorer ça un chouia..... |
| Sujet: Re: CORNE? comment savoir ? | |
