-45%
339 € 622 €
 premier essai
johweb
aurel
8 participants
aurel
aurel
Nombre de messages : 17
premier essai Empty
MessageSujet: premier essai   premier essai Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 9:44
voici donc mon premier essai en cours de restauration.
premier essai P1040613
c'est donc un Le Grelot.
Plusieurs questions :
je compte l'amener chez le remouleur (Mr COUSSY, j'habite à coté...), je voulais donc savoir quelles étaient les opérations à prévoir après., coticule? ou simplement paddle avec pate
je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau du fil, à droite, il y a une " courbure". le fil n'est pas plat. est-ce grave? le passage chez le remouleur va rectifier l'affaire?
comment connaitre la version de se rasoir? il y a une inscription dessus mais tout n'est pas encore visible.
merci
johweb
johweb
Nombre de messages : 4758
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 9:52
C'est un classique. L'inscription devrait être quelque chose comme :
"Le Grelot
P. Hospital & Cie
Thiers France"
avec peut-être la taille d'indiquée. (mais je suis pas un spécialiste... Les possesseurs de cc similaires corrigeront mes erreurs).
Pour le nez, je pense qu'il a été raccourci suite à une grosse ébréchure... Mais rien de grave, juste une forme originale ! Wink
Nombre de messages : 4370
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 9:55
un joli p'tit le grelot avec un nez retouché surement suite a une chute...
si tu l'amene a un remouleur normalement a son retour te ne devrais pas avoir a faire plus que le passage rituel au cuir. faire faire le boulot a un remouleur c'est justement pour pas avoir a miserer sur une pierre.
a partir du moment ou le CC a servi pendant un bon moment que le fil soit pas tout a fait droit (on est loin du style joues flasques) n'est pas quelque chose d'exeptionnel et ne veut pas dire que le CC rasera moins bien (sauf a ce qu'il soit vraiment tordu) tant qu'il reste dans l'axe (quand tu regarde le fil dans son prolongement du nez au talon ça doit etre très droit) un peu d'usure n'est pas dramatique.
par contre le reflet horizontale vers le talon...c'est une illusion due a la photo?
Nombre de messages : 9845
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 23:36
Joli petit grelo qui devrait te satisfaire une fois restauré. A l'évidence, le nez a été retoucher suite à un accident, mais ça ne devrait pas nuire à la qualité de la coupe.
Mahadmax
Mahadmax
Nombre de messages : 186
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 22:49
Bon alors ça donne quoi ? cyclops
aurel
aurel
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:23
j'essaye de joindre Mr COUSSY mais je n'y arrive pas......
sinon j'ai nettoyé la lame à la pierre d'argile mais je ne sais pas si j'y vais à fond ou pas avec d'autre produit/méthode ( poli miroir)
Mahadmax
Mahadmax
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:26
Pour le poli miroir la pierre d'éclat suffira pas. Si tu veux un miroir, c'est ponçage puis polissage. Les experts cofirment ? :?:
Dovocaine
Dovocaine
Nombre de messages : 1952
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:31
YES! Enfin un nez avec la forme "étrave" cheers
J'en connais un qui doit être content! clown
aurel
aurel
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:53
comme c'est mon premier, j'ai envi d'un coupe choux super clean donc je pense me diriger vers un miroir...
aurel
aurel
premier essai Empty
aurel
aurel
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:56
le problème ce n'est pas le nez mais plutôt juste à coté du talon.
le fil n'est pas rectiligne. j'espère que Mr Coussy pourra faire quelque chose.
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 19:40
Un fil "pas tout à fait rectiligne" n' a jamais empêché de raser.
Du coté du talon, honnêtement, il n' y a rien de choquant : le plus gros travail concerne le polissage, dans ton cas, surtout si tu veux un poli miroir .
Mais il te restera sûrement des marques : le métal a quand même l' air d' avoir été légèrement "bouffé", par endroits.
Mais tu veux que je te dise : ça non plus, ça n' a jamais empêché un rasoir de bien raser ! Wink
dius
dius
Nombre de messages : 990
premier essai Empty
MessageSujet: Re: premier essai   premier essai Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 23:10
moué... Mad
premier essai Empty
premier essai
» premier essai
» Mon premier essai
» Premier essai
» Premier essai
» Premier Essai
