| Dremel ? | |
+21Turambar itto Oregos Izno91 Bbr6704 Shengouille Loeikat Richpa Toshu G Estève mao I_Phil_Good J-Charles SoupeChoux Jeanfy Fredo09 rem.44 Forrest cardoso5fr olivette82 25 participants |
olivette82
Nombre de messages : 313 Age : 59 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Dremel ? Dim 2 Jan 2011 - 20:20 | |
| Je vais peut être me lancer dans la restauration, donc j'aimerais savoir quel kit dremel acheter et quel disques surtout ? |
| Sujet: Re: Dremel ? Dim 2 Jan 2011 - 20:35 | |
| La dremel 395 est la base et permet déjà de faire beaucoup de chose. Les modèles avec variateur de vitesse numérique sont plus cher mais permettent d'être plus "précis".
Surtout prendre dremel ou proxxon, niveau motorisation c'est ce ce qui va tenir le mieux le coup (j'ai déjà cramé 2 mini chinoises et j'en suis à ma seconde dremel qui est moribonde", normalement cela tiens la route, mais c'est prévu pour bosser 50 heures par an et j'en ai eut des usages un peu 'sauvage).
Sinon au niveau des accessoires. Les brosses en laiton, acier, et synthétiques sont utiles pour "dérouiller". Les feutres de polissages (et pate à polir) sont utiles pour repolir et redonner du lustre à l'acier ou au chasse (attention les dremel tournent à 11000 tour minutes au mini, donc cela chauffe trés vite) Les tambour abrasifs peuvent servir à mettre en forme une chasse, ou aussi à reprendre le nez d'un cc qui a méchamment souffert. les disques de coupes (prévoir les trés fin et aussi des renforcer pour des coupes sur les métaux si l'on souhaite). Attention toujours porter des lunettes de protections, cela cassent assez vite et éclatent en tous sens....) Les fraises au carbure de tungstène peuvent servir à graver l'acier ou le bois, à mettre en forme aussi , mais dans de la restauration de coupe chou pas trop utile selon moi. Les petites roues abrasives à lamelle doivent être pratique aussi pour remettre une lame "à neuf" et redonner un état de surface à peu prés correcte. Les roues d'abrasif non tissé (genre scotchbrit 3M) sont bien pour avoir un satinage.
Les petites meules en oxyde d'aluminium dans la restauration de cc ne vont pas avoir beaucoup d'utilités selon moi.
Sinon si tu ne dois acheter qu'un petit accessoire supplémentaire. C'est le mandrin pour dremel, sérieusement c'est un gain de temps et un vrai confort d'utilisation par rapport au système de pince classique de la dremel. |
olivette82
| Sujet: Re: Dremel ? Dim 2 Jan 2011 - 20:48 | |
| Merci pour toute ces infos mais ce qu'il me faut savoir sai mes disques quil faut prendre avec leurs numéros et peut trouver cela chez casto ou Leroy |
| Sujet: Re: Dremel ? Dim 2 Jan 2011 - 21:04 | |
| Polissoir abrasif (ce sont les abrasifs non tissés types scotchbrit dont je parlais) http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=060CAB18794E2CA9DB3DE31D75BCA76B.s032?&ccat_id=2038 Tambour de ponçage http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=060CAB18794E2CA9DB3DE31D75BCA76B.s032?&ccat_id=510 Les disques abrasifs à lamelles http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=060CAB18794E2CA9DB3DE31D75BCA76B.s032?&ccat_id=511 Le mandrin http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Product.jsp;jsessionid=060CAB18794E2CA9DB3DE31D75BCA76B.s032?&ccat_id=515&prod_id=215 Disques à tronçonner http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=420AC08CFE9F7735EB9B410A28B0D0CB.s032?&ccat_id=504 Les feutres de polissages http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=E0E496BF2DBF4140617E8ADC8BE92980.s032?&language=fr-FR&ccat_id=495 Les brosses http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Category.jsp;jsessionid=420AC08CFE9F7735EB9B410A28B0D0CB.s032?&language=fr-FR&ccat_id=493&app_ccat_id=1349 L'avantage de la dremel c'est que c'est polyvalent. Donc pas obliger de tout prendre. Je pense que le plus important pour de la restauration de lame, c'est les feutres de polissages, les brosses. Et pour le travail des chasses, je dirais que les tambours de ponçages sont utiles. Mais attends les réponses des restaurateurs, moi je fais de la restauration un peu "personnelle" et je m'éloigne de l'idée de restauration à proprement parlé ou le rasoir est comme neuf à la sortie |
Forrest
Nombre de messages : 226 Age : 51 Localisation : Versailles Date d'inscription : 06/01/2009
| Sujet: Re: Dremel ? Ven 6 Juil 2012 - 17:15 | |
| Je déterre ce fil pour demander : si on tient absolument à avoir un Dremel, ce qui me démange de temps en temps quand je vois le très beau poli obtenu par certains et l'état irrécupérable des lames que d'autres arrivent à récupérer, faut-il prendre un modèle avec un moteur en 125 ou 130 kW, ou viser le haut de gamme, avec un moteur en 175 kW ? |
| Sujet: Re: Dremel ? Ven 6 Juil 2012 - 18:31 | |
| Avec une série 300 ou 400, classique, mais filaire, il y a moyen de faire du bon boulot. Et pour travailler plus précisément, comme JC Imperator, dans cette vidéo, tu peux opter pour la rallonge.
https://www.dailymotion.com/video/xjmny8_un-travail-imperial-par-imperator_lifestyle
Pour le poli, c'est plus les pâtes que tu vas utiliser, et surtout le temps que tu vas y passer, qui vont faire la différence.
Forrest
| Sujet: Re: Dremel ? Ven 6 Juil 2012 - 22:06 | |
| ça, j'ai bien compris que le sans fil, c'était pâs bon Merci pour la réponse et pour la vidéo, qui est sympa. Est-ce que le lien est déjà dans rubrique ad hoc ? |
| Sujet: Re: Dremel ? Sam 7 Juil 2012 - 11:32 | |
| On trouve le lien dans le sujet sur la convention 2011, en fouinant un peu ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Fredo09
Nombre de messages : 179 Age : 48 Localisation : ARIEGE Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Dremel ? Dim 8 Juil 2012 - 0:24 | |
| J'utilise un Dremel 4000 (à fil)avec un bon moteur robuste.
Pour les accessoires je t'invite aussi à regarder du coté de chez Proxxon, surtout les disques de polissage en caoutchouc. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Dremel ? Lun 9 Juil 2012 - 14:13 | |
| - Citation :
c'est plus du polissage avec ces puissances là !!! ça fait beaucoup 200 cv pour un dremel , non ? C'est sûr que l'investissement ne sera pas perdu car en plus tu pourras ouvrir une scierie avec de tels moteurs Non, enlève les kilos, ce serait plutôt 130W les moteurs Dremel |
| Sujet: Re: Dremel ? Lun 9 Juil 2012 - 14:35 | |
| J'ai ce modèle depuis 5-6 ans ça va très bien. Par contre, dès que je pourrais, j'investirai dans ceci (ou un truc du genre, pas forcément la marque dremel) : Plus pratique (en tout cas, pour moi) mais beaucoup plus cher ! |
Forrest
| Sujet: Re: Dremel ? Lun 9 Juil 2012 - 21:24 | |
| Bon, Vous m'avez percé à jour, je ne suis pas scientifique Et le 4000, est-ce qu'il est aussi pratique que le nouveau 3000, question mandrin et changement d'outil ? |
| Sujet: Re: Dremel ? Lun 9 Juil 2012 - 21:37 | |
| Ils utilisent tous d'origine le même système de "pince" serrant un écrou, que tu peux modifier et améliorer avec ce genre de mandrin universel: _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Dremel ? Lun 9 Juil 2012 - 21:48 | |
| Le mandrin est très pratique, mais le serrage semble moins efficace que le système d'origine. |
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 8:04 | |
| J'ai ce mandrin, et aucun souci depuis plusieurs années |
Forrest
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 10:36 | |
| Justement, sur le nouveau 3000, il semble qu'il y ait un système plus commode, sans clé
Je ne parle pas de l'EZ machin chose http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/category/5057/dremel®-3000;jsessionid=48276CA15524C2F90F8319763C0E9810.s032-dremel |
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 11:22 | |
| Oui, sans clé, mais c'est pas un mandrin, tu dois mettre la bonne dimension d'outils (au niveau de la queue) sinon, ça va pas. Avec un mandrin, tu mets la taille que tu veux (utile pour utiliser des forets/mèche de taille différentes par exemple). Cela dit, j'ai fait des années aussi sans mandrin |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 12:02 | |
| Je crois que le dremel que je me suis payé il y a qques années, en rendrait jaloux plus d'un Tout les trucs que vous désirez avoir sur votre dremel ou en accessoires, je les ai eu d'origine dans le pack - Vitesse réglable en numérique de 5k a 33k par pas de 1k (via écran digital) - Le toyo souple pour travailler finement avec le dremel posé loin (comme sur la vidéo d'Impérator a la conv) - 2 mandrins de 2 tailles Dire que je l'avais acheté pour faire du tuning de pc |
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 13:17 | |
| Les mandrins c'est top, mais faut pas trop les serrer, le mien, obligé de le serrer à la pince à chaque fois. Ben là, j'ai une fraise carbure coincé dedans, impossible d'ouvrir le mandrin et impossible de dévisser le mandrin du corp de la dremel. |
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 13:28 | |
| Le mien c'est progressivement grippé jusqu’à devenir inutilisable, en quelques semaines d'utilisation |
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 15:10 | |
| J'ai cassé le premier en un an, et le second doit avoir plus ou moins deux ans Mais je crois que je vais devoir chauffer fortement le truc pour récuperer l'usage de la dremel et acheter un nouveau mandrin |
mao
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 22:03 | |
| Moi aussi j'ai acheté une dremmel.
C'est un bon outils pour les travaux indéterminé.
Moi j'ai une perceuse sur pied (press drill) et elle me sert cent fois plus que la dremmel.
| Sujet: Re: Dremel ? Mar 10 Juil 2012 - 22:59 | |
| Pour le perçage j'ai était déçu par le support dremel Pas assez rigide, pas assez précis Je lui préfère la Proxxon MD 70 Pour l'achat de ce genre de produit il est intéressante de passer par l’Allemagne, genre amazon.de, c'est souvent beaucoup moins chère . |
| Sujet: Re: Dremel ? Mer 11 Juil 2012 - 10:42 | |
| L'un est une micro fraiseuse, l'autre un mini meuleuse que l'on fixe sur un support, c'est normal que les résultats soient différents |
| Sujet: Re: Dremel ? | |
| Dremel ? | |
