| fabrication complete d'un coupe chou | |
+39jo Porti07 J-Charles erjdecharente Thaeris troisieme type whiskyfox El Bretón Andaluz joseph57 coussy djomo Choucas rix nca000 Pat McKay Bbr6704 impérator dius Tank lapoulette metais dominique cheesegeek Groovybenj esspic demyx Shengouille Toro Batou Chewbacca Oregos Simm nounounounou Auré cardoso5fr rem.44 johweb schtroumpf_plongeur stormsoldier 43 participants |
stormsoldier
Nombre de messages : 320 Age : 33 Localisation : charente Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 18:52 | |
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 19:15 | |
| Pour la fabrication des chasses tu peux te servir de la base de données qu'il y a sur le wiki. |
Invité Invité
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 19:52 | |
| ha génial stormsoldier ! Par contre partir avec 4 mm d'épaisseur, tu ne vas pas pouvoir faire un gros rasoir, un 3/8 ou 4/8 grand max ou alors a la forge tu vas pouvoir l'épaissir au dos de la lame? tu vas faire un Wedge ou un évidé ? (les questions commencent ) En tout cas, je vais suivre ton projet !! |
johweb Modo
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 20:00 | |
| N'hésite surtout pas à mettre tout plein de photos de ton évolution ! |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 20:50 | |
| Tu as des notions de forge, de travail des métaux et de traitements thermiques de l' acier ? Si tu forges, pas besoin d' enlever les "dents" de la lime : tes coups de marteau vont s' en charger ! Mais bon courage, l' acier d' une bonne lime, c' est raide ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 20:52 | |
| je suis forgeron depuis 5 ans et j'ai déjà fait une dizaine de couteau à partir de lime( et sa coupe bien ^^). il ne faut pas laisser les dent sinon une fois écraser elle font des multitude d'amorce de cassure et apprêteront au polissage sinon à forger sa peu aller mais il ne faut pas taper dessus en dessous du rouge cerise sinon sa casse comme du verre
je penser faire un évidé (grâce a un dégorgeoir qu'il va peu être falloir que je fabrique) se qui va être la partie la plus difficile; le reste devrai pas trop poser de problème pour l'épaisseur je doit prendre les cotes sur mon coupe chou un 5/8 peu être qu'il faudra que je passe de 20X4 a 16X6 a la forge puis après créé le tranchant il faudrait que j'ai différente images de lames pour pouvoir choisir je vais faire un tour dans les photos |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 20:57 | |
| Et il ne serait pas plus simple, pour débuter, de commencer par une lame de type Kamisori (rasoir japonais) : une seule réelle émouture à faire, et un manche simple à étirer au marteau à la forge ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 21:18 | |
| je ne sais pas encore mon choix va sens doute changer après les premier essais dans l'acier doux mais tu sais je ne vais pas faire beaucoup au marteau a part la soie . la lame sa serra faite au marteau pillon et si se n'est pas propre au dégorgeoir avec un frappeur à la masse il faut savoir que par exemple sur un couteau il y a une mâtiné de forge et 1 jour et demi d'affûtage et polissage la je pense que après les essais en deux heure trempe comprise il serra forger par contre pour tout polir et faire le tranchant bien centrer et rasoir la sa va être long ( voire très long) c'est sur cette partie que je risque d'avoir besoin de conseille car se type de tranchant est complètement diffèrent de celui d'un couteau je prendrai des photo tout au long de mon travail comme sa vous pourrais me conseiller car je sais forger mais je n'ai pas vue autant de coupe chou que vous |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Mer 23 Mar 2011 - 22:18 | |
| Alors la réalisation d'un couteau et la réalisation d'un rasoir, c'est la même chose, mais en 10 fois plus stressant le rasoir. Le type japonais c'est bien mais il me semble qu'il y a deux émoutures creuses différentes dessus non??? Attention à l'épaisseur au dos, c'est le plus important. En faisant 6mm au dos tu vas pouvoir faire à peu prés toutes les tailles. Excellent l'idée du travail au dégorgeoir et si t'as un pillon pour faire ça cela devrait être cool. Par contre as tu un backstand avec roue de contact et variateur???? Sinon cela va pas être simple de sortir une émouture creuse correcte. Pour le traitement thermique je te conseille de garder pas mal de gras parce qu'on joue sur des sections vraiment fines. (et de pas hésiter à faire plus de normalisations que de raisons parce que sur une lame forgée on ne descend pas toujours le grains de manière totalement homogène (ou plus exactement le grain n'a pas grossis de manière homogène et qu'à l'amincissement, le dos risque de rester assez grossier et que sur un rasoir on à vraiment besoin d'un grain fin homogène) Trempe à l'eau si t'es joueur, mais même à l'huile cela permet d'avoir une lame qui tient vraiment la route en limitant les risques (bcp te préconiseraient absolument la flotte pour du rasoir, mais en plus avec une nuance de récup... ) Revenu dur bien entendu. Pour l'affilage, c'est la partie la plus "difficile" je trouve (avec la fin de l'émouture). Long et fastidieux. Et pourtant j'étais descendu à 0,1mm au dessus du fil. Pierre 800-1000-3000-5000-12000, jean et pate rouge, cuir et pate verte, cuir nu. |
Auré
Nombre de messages : 201 Age : 36 Localisation : ARRAS Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 11:24 | |
| Je suis le sujet avec intérêt |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 18:25 | |
| bon alors j'ai trouver une autre lime plus approprier qui fait 24X6 se qui me semble pas mal je pense faire un 8/8 qui au cours de l'affutage va sans doute finir en 5/8 a la boite on a un gros tank (backstand) et des meule à eau et a huile pour l'affutage je ne sais pas encore je penser dégrossir avec des roulettes de différent grains sur la perceuse a colonne mais si quelqu'un a une autre technique je suis preneur la grande question que je me pose est la différence entre faire un lame évidé ou droite car si cela ne change rien droite faciliterai drôlement le travailpour la trempe sa serra dans un bain composée d'eau de source/ sel te table/ sel d'ammoniac tramper au rouge sombre et revenue au four de cuisine à 200-220° les photo d'aujourd'huiles limes et un poinçon casser pour faire le marquage de ma frappe de forge sur la soie le materielle et voila la suite: traçage det la lame fabrication de l'épure fabrication de la frappe |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 20:07 | |
| La grosse va en effet être bien, 6mm c'est bien pour un 6/8, je crois que les 8/8 sont un poil plus épais, genre 6,5mm. mais bon cela permet déjà d'avoir un angle qui va bien. Le tank a une roue de combien????? Parce que déjà ma roue de 150mm est un poil trop importante, une de 100mm serait mieux pour faire du creux. Les meules à eau, si elles tournent lentement cela va te permettre de bosser de manière sympa sans risquer de détremper l'acier. Trempe à l'eau salée, t'es joueur . Garde du gras avant la trempe et surtout nettoie trés trés bien le fil . Rouge sombre, chez moi c'est trop bas , mais aprés l'appréciation des couleurs . Le rouge sombre que je voie est même pas encore amagnétique |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 20:35 | |
| je pense quel doit faire 150 aussi sa me parais un peu trop également rouge sombre c'est la théorie (700°) moi je trempe plutôt vers cerise naissant ou clair (800-900°) le mélange pour la trempe que je vais employer correspond à une trempe à l'urine mais sans les impureté de celle si sa correspond a une trempe à l'éau au niveau dureté mais cela apporte des élément bonifiant au métal ( ammoniac/ sodium) je l'utilise régulièrement pour les couteau et ciseau je vais voire se que je peu trouver comme roue de diamètre 100 merci du conseille |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 20:37 | |
| l'appréciation des couleurs de températures dépends aussi vachement de la lumière ambiante...dans un noir total on commence déjà a voir rougeoyer a 600-650º...le top pour supprimer l'objectivité c'est un pistolet infrarouge par exemple: tu choppe la température de surface de la pièce facilement et y'a pas a interpréter. par exemple: http://www.conrad.fr/thermometre_infrarouge_voltcraft_ir_900_30s_p_53207_53741_855185_773487_FAS
moi je l'utilise...pas en forge mais je pense pas que ça change grand chose.
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 20:51 | |
| - nounounounou a écrit:
- l'appréciation des couleurs de températures dépends aussi vachement de la lumière ambiante...dans un noir total on commence déjà a voir rougeoyer a 600-650º...le top pour supprimer l'objectivité c'est un pistolet infrarouge par exemple: tu choppe la température de surface de la pièce facilement et y'a pas a interpréter.
effectivement au niveau pratique sa ne change pas grand choses pour les piece qu'un forgeron fabrique après sinon c'est un autre métier ou les trempes sont faites au ° près sinon pour les intéresser su sujet voici la bible: |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 20:56 | |
| - stormsoldier a écrit:
- je pense quel doit faire 150 aussi sa me parais un peu trop également
rouge sombre c'est la théorie (700°) moi je trempe plutôt vers cerise naissant ou clair (800-900°) le mélange pour la trempe que je vais employer correspond à une trempe à l'urine mais sans les impureté de celle si sa correspond a une trempe à l'éau au niveau dureté mais cela apporte des élément bonifiant au métal ( ammoniac/ sodium) je l'utilise régulièrement pour les couteau et ciseau je vais voire se que je peu trouver comme roue de diamètre 100 merci du conseille Euh la trempe à "l'urine" ne va rien apporter du tout à l'acier.... aucune cémentation possible ni rien du tout.... Cela va juste augmenter la sévérité du milieux de trempe. Sinon 700°C la trempe ne vas pas prendre puisque le point curry est de 770°c, pour un acier non allié ou à outil cela tourne en effet dans les 820°c. Beaucoup de couteliers trempent au degré prés à l'aide de four de traitement thermique. Sinon faut quand même tenter de rester au plus prés des indications techniques. D'autant que là tu tentes de faire un rasoir et que si le grain est pas parfait tu vas le sentir directement sur la peau |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 21:47 | |
| bon après avoir parcourue la partie photo du forum j'ai fait a main lever ( mais pas à l'échelle) des croquis des différente lames et surtout des différente soie je pense faire une des deux dernière en bas donnez moi votre avis |
Invité Invité
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 22:03 | |
| Les deux dernières sont jolies ! Moi j'aime le 3eme ca ressemble a celle ci : le premier CC sans entablure une forme de TI : (photo de chez Ghoz) un Sheffield w&b dans le forum restauration par Impérator ! |
Simm
| Moi j'aurais dis la première avec un barber's notch. |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 22:19 | |
| Je trouve la première avec la soie courbe assez sympa |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 22:30 | |
| oui tient j'aime beaucoup le tiens il est superbe j'avais vue le deuxième c'est un très belle pièce mais je le trouve trop "costaud" |
johweb Modo
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Jeu 24 Mar 2011 - 22:31 | |
| La première soie, ou la dernière. Pour le nez, soit un nez français, soit un baber's notch. Et je t'envoie mon adresse en MP... Non ? bon, tant pis... |
Oregos
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Ven 25 Mar 2011 - 12:28 | |
| Les ailerons de requin sont bien sympa sur le dessous des soies ! Sinon, tu as prévu un guillochage ? |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Ven 25 Mar 2011 - 13:58 | |
| je ne sais pas encore peu être oui sa ne changerai pas grand chose mais peu etre que sans serrai mieux, des fois la simplicité va avec la beauté la bonne nouvelle c'est que j'ai peu être trouver un amis ébéniste pour faire les Chases |
stormsoldier
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou Ven 25 Mar 2011 - 17:51 | |
| bon je pense partir sur cette forme il faut que je fasse le dessin à l'échelle maintenant |
| Sujet: Re: fabrication complete d'un coupe chou | |
