 Technique Monter sa crème
4 participants
Mike
Nombre de messages : 7
Technique Monter sa crème Empty
MessageSujet: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 20:35
Alors voila, j'ai hésité plusieurs jours avant de poster étant donné
qu'il existe déja des topic sur l'art de faire monter le savon à barbe.
J'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé assez peu donc je me permet
de poster ceci.
J'ai acheté il y a quelque jours du matériel de rasage (Chez 1Barber
en belgique, au passage le service clientèle est aussi excellent que
ce que j'en avais lu sur le forum, super). J'ai pris un blaireaux de
qualité silvertip et de la crème à raser. Pas du savon, de la crème.
Etant novice, je ne sais pas si il y a un petit différence en ce qui
concerne la manière de s'y prendre pour faire mousser la crème.
Le problème est que j'y arrive moyennement. Je vous met ici plusieurs
photos et je vos demande votre avis : est-ce assez ? N'est-ce pas
un peu trop aéré (beaucoup de bulles) comme mousse ?
Technique Monter sa crème Dsc00188q
Technique Monter sa crème Dsc00199pw
Technique Monter sa crème Dsc00191tu
Voila comment je fais : je fais chauffer de l'eau dans un bol (en porcelaine,
j'ai rien de mieux pour le moment) mais pas bouillante l'eau. Je dois
pouvoir tremper mon doigt dedans et l'y laisser un peu. Je laisse
tremper mon blaireaux dedans pendant environ deux minutes.
Je vide le bol, j'y met un peu de crème (de la taille d'une amande),
j'égoutte un peu mon blaireaux : pas trop sinon j'ai remarqué que
ça monte pas et pas trop humide le blaireaux sinon ça devient trop
mousseux et pas assez dense. Ensuite, je touille et le meilleur résultat
que j'ai obtenu est celui sur les photos.
Est-ce bon ? Me plante-je ? :-)
Mike
rayms
rayms
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 20:53
c'est quoi la marque de ta crème ?
sinon tu peux aussi ajouter un peu d'eau par gouttelette pendant le montage, ou tremper la pointe du blaireau rapidement dans l'eau.
essaye de jouer un peu avec la pression du blaireau , appuyer et tourner vers le fond , la mousse pars sur les cotés, ensuite tourner légèrement sur les cotés en haut pour faire redescendre . je presse aussi le blaireau sur les extrémités du bol pour faire sortir la mousse non monté , pour la mélanger avec un peu de pression .
mais après chacun sa technique . sinon ta mousse n'est pas si terrible que ça
troisieme type
troisieme type
Nombre de messages : 632
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:00
Bah, elle a l'air bien cette mousse, non? Est ce qu'elle est onctueuse? Combien de temps tient-elle?
Effectivement comme le dit Rayms, tu peux essayer de la monter avec très peu d'eau. Puis tu rajoutes peu à peu, ou bien ajoutant une pichenette d'eau, ou bien en passant la pointe de ton blaireau sous un filet d'eau, et éventuellement tu fais ça jusqu'à ce que tu obtiennes une mousse trop liquide (grosses bulles, comme de l'eau savonneuse). Ensuite tu recommence et tu t'arrêtes avant l'eau savonneuse.Smile Ca peut prêter à rire mais monter une mousse pour rien ça permet de mieux voir ou l'on va, pour trouver le meilleur dosage...
Par contre tu as un problème avec tes photos: le html ne passe pas pour la rédaction des messages, il faut donc que tu mettes l'URL de ta photo entre balises "img":
Code:
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/155/dsc00188q.jpg[/img]
Mike
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:08
Citation :
TRUEFITT & HILL
Merci de vos conseils les gars, je vais tester cela de suite ;-)
Citation :
Justement, j'ai fais ainsi et ça ne marche pas. J'ai finis par laissé tombé.
Troisième type, quand tu demande "combien de temps tient-elle ?" Que veus-tu dire par là ?
Mike
troisieme type
troisieme type
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:38
Mike a écrit:
Citation :
En principe si. Dans ton cas c'est probablement parce que les liens que tu as mis ne sont pas les liens vers les images, mais vers les pages affichant les images. Clic droit sur l'image, copier le lien, et c'est ça que tu met entre balises sur le forum...
Combien de temps est-elle utilisable avant de retomber, de se dessécher, et donc de ne plus faire son travail... La mienne (pas de marque ça évitera les débats houleux) tiens une vingtaine de minutes, voir plus si elle est vraiment bien montée*.
*toute ressemblance avec des personnes et/ou situations connues de vous est purement fortuite, il va de soi... biggrin
Mike
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 21:48
Je ne l'ai jamais laissé vingt minutes car je me rase en moins de dix minute : j'en suis pas encore au coupe-choux.
Je me rase encore au rasoir de sécurité et je passerai au CC d'ici deux ou trois mois. Pour l'instant, je suis trop
malhabile.
Maintenant, ça marche pour les images. Thanks you ;-)
Mike
rayms
rayms
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 22:01
tu utilises quoi comme rasoir de sécurité ?
Mike
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 22:28
Un Merkur.
Technique Monter sa crème Dsc00201sy
Mike
rayms
rayms
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 23:12
38C ? bien !
Wink
dalmate13
dalmate13
Nombre de messages : 1358
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 23:27
Si ce que j'ai vu de blanc sur ton rasoir correspond bien à des traces de "savon", cela m'a l'air bien sec en effet.
Je te conseillerai peut-être un poil plus de crème, mais aussi et surtout moi aussi en cours de montage de rajouter des "pichenettes" d'eau, de ne pas hésiter à inverser de temps en temps le sens de rotation de ton blaireau (je le fais plusieurs fois en cours de montage de mousse), et de ne pas hésiter non plus à adopter un temps de montage plus long.
Mais ce n'est que mon avis au vu de photos : rends-toi si tu peux à la convention, tu apprendras avec des experts...
rayms
rayms
MessageSujet: Re: Technique Monter sa crème   Technique Monter sa crème Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 23:29
c'est vrai qu'il est pas super propre ce DE la , un petit coup de brosse a dent et dentifrice dessus , et hop un petit coup d'éclat !
» Technique: Monter la mousse à même le groin
» Monter une mousse avec une crème
» Technique: Blaireau + crème?
» Test d'une nouvelle crème à raser : La crème CIBLE
» Bol pour monter la mousse
