Bonjour,
Je viens vers vous pour vos demander quelques renseignements...
Je débute la pratique du rasage au cc, et je dois avouer que je me pose une question sur le tranchant de mon cc (acheté sur le forum dans les petites annonces et shave ready).
Voila je trouve que mon cc "accroche" lorsque je fais une passe à rebrousse poils. J'ai une barbe fine et peu dense sur les joues, mais au niveau du menton je trouve qu'il ne coupe pas tres bien. Du coup je suis obligé de faire plusieurs passes (3 ou 4) mais sans obtenir un résultat qui soit doux au touché.
J'utilise un paddle, principalement le coté lisse, environ une cinquantaines de passes. J'ai mis de la pate puma sur un coté et fais 20 minutes dessus. Puis j'ai passé une soirée à repasser le cc sur le coté lisse, dans l'espoir d'avoir un coupant parfait... mais je crois que ca n'a rien amélioré, je me demande meme si ce n'est pas pire
Le cc me rase bien les poils des bras, mais ne passe pas le test du cheveu
Alors est ce que mon geste d'affilage n'est pas bon et n'améliore ni n'entretien le tranchant de mon cc ?
Est ce qu'il faut envisager un passage chez un rémouleur pour retrouver un affutage nickel que je pourrais maintenir avec mes passages quotidiens sur le paddle (coté cuir lisse).
Depuis que j'ai vu cette vidéo de rasage à la shavette :
http://www.minutefacile.com/beaute-mode/soin-du-visage-et-maquillage/8398-se-raser---tailler-une-moustache-fine/
Je me dis que mon cc choux devrait au moins couper aussi bien, ce qui n'est pas le cas du tout
Bref pouvez vous m'aiguiller sur ce que je dois faire ?
Voici des photos pour vous présenter mon matos
