| Mon premier Kamisori, à l'usage | |
+21dalmate13 G Jib' Elrond El Bretón Andaluz marsupilami Pef coco Snake10588 demyx nounounounou blacksheep78 Lanzhu88 dreyf nca000 metais dominique Dovocaine SoupeChoux rem.44 pascal13692 Shaïtan 25 participants |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Ven 4 Nov 2011 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Ven 4 Nov 2011 - 17:36 | |
| - Lanzhu88 a écrit:
- En fait pour comprendre il faut s'en tenir aux origines du kamisori.
L'outil était tenu par un moine qui en rasait un autre. La face présentée au moine qui se fait raser la tête était Omote (la partie qu'il voyait). La face qu'il ne voyait pas et qui était tournée vers le "moine coiffeur" était donc celle avec les kanjis donc avec la face cachée Ura.
Il faut donc prendre le point de vue de celui qui bénéficie du rasage et non pas de celui qui rase, qui ici, est un serviteur pour l'autre. C’est pas faut (j’adore cette expression de camelot, ça évite les conflits). Ce terme d’Omote et d’Ura change suivant la présentation. Quand je parlais du fil du Katana comme Omote c’était pour simplifier et ne pas compliquer encore plus les choses. Le fil est Omote quand le Katana es porté à la ceinture. Maintenant en combat il y a des positions où c’est le dos qui est devant l’adversaire, en ce cas c’est le dos qui est Omote. Pour nos esprits occidentaux tout ça est un peu compliqué. C’est pour ça que les marins ont inventés les mots Bâbord et Tribord (côté Ba et côté Tri de la batterie de canons) et qui ne changent pas suivant le côté où l’on est placé sur le bateau au contraire de la droite et de la gauche. - Lanzhu88 a écrit:
- Mais quand tu poses le kamisori sur une pierre tu verras tout de suite qu'omote est presque plat alors qu'ura à une courbure prononcée (à conserver absolument).
C'est par rapport à la pierre qu'il faut penser... C’est pas faut non plus (c’est vrai). C’est pour ça que le ratio 7/2 doit être respecté. Les Kamisori sont presque comme des ciseaux à bois où des lames de ciseaux que l’on affute d’un seul côté pour respecter le biseau. Je suis amateur de bonzaïs est j’ai différents ciseaux japonais en acier carbone adaptés à ce que je veux faire. La coupe doit être toujours franche pour que la partie coupée cicatrise bien. Il est donc primordial que les ciseaux coupent "comme des rasoirs," c’est pour ça qu’avant de m’en servir je leur donne un petit coup de pierre très fine que j’avais achetée il y a longtemps avec un Laguiole David en acier carbone. La pierre n’est passée que sur le côté du biseau du ciseau sinon on perdrait ce biseau. Pour que l’on ne se mélange pas les pinceaux avec cette histoire d’Omote et Ura à chaque fois qu’on en parle, ce qui pourrait entrainer des erreurs je vous propose d’utiliser des termes sans équivoque possible pour ce forum français. Ratio 2: côté Kanji (évidé) et 7 côté sans Kanji (presque plat) |
Shaïtan
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 14:28 | |
| Coucou à tous! Enième rasage au kami. Et je ne comprends toujours pas. Je l'ai repassé un paquet de fois au cuir, il abat les poils sans soucis, mais ça ne marche pas comme il faut. Toujours pas rasé de près dans le cou ( un comble ! ) et un paquet de points de sang. Sinon, les joues sont BBS. Je pense que d'un, mon fil n'est pas optimal, et de deux, je ne saisis pas encore la façon correcte de l'utiliser... |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 16:39 | |
| Non, je ne suis pas têtu ! 600 passes sur le cuir nu plus tard, test de rasage sur la jambe : un passage et c'est presque parfait, un rebrousse poil dans la foulée et c'est impeccable ! Le tout à sec, sans coupures ni rien. Bon, la peau de la jambe ( près de la cheville ) est certainement plus épaisse et résistante que celle du visage, mais je pense que c'est un bon début. Affaire à suivre donc... |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 16:43 | |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 17:56 | |
| Bon, encore un message. Je ne comprends plus rien ! La partie de ma jambe que j'air rasé est rouge pivoine maintenant ! 'tain je comprends rien de rien... Le fil est préparé mieux que ce que j'aurais fait avec les autres CC, TDC du tonnerre, colle au cuir, doux au passage tout à l'heure... Et là, c'est la plaque de cuisson ! Je suis TOTALEMENT paumé... |
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 18:32 | |
| Sur la jambe, près de la cheville,un rasage à sec, avec en plus un rebrousse-poil, sur une partie qui n' avait encore jamais vu de lame, et en appuyant sûrement un peu plus que quand tu te rases le visage, et peut-être pas avec le même angle, moi, ça ne m' étonne pas que ça chauffe un peu ! Sinon, l' entaille, bah, ça arrive à tout le monde : on y passe tous, un jour ou l' autre : concentré sur autre chose, mauvaise synchronisation des deux mains, ou autre, les raisons peuvent être multiples. Arrête de trop analyser : le rasage au Kamisori, c' est justement le retour aux sources, le rasage au plus simple : fais le comme tu le sens ! Affile comme tu le sens, et rase sans appuyer, en utilisant une seule ou les deux faces, avec une crème/un savon que tu as l' habitude d' utiliser, en tendant modérément la peau, sans trop appuyer, et ça va venir. Quand tu seras vraiment plus à l' aise, tu attaqueras les figures acrobatiques : cou à rebrousse-poil, rebrousse-poil dès la 1ère passe, etc ... Et en attendant, évite les vidéos de tordus qui se rasent avec des limes ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 18:36 | |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 18:38 | |
| En attendant, ma jambe est réellement BBS, puisque douce et rose ! |
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Lun 7 Nov 2011 - 23:09 | |
| - Shaïtan a écrit:
- C'est clair que je me mets un peu la pression bêtement, puisque tout le monde dit que c'est la Rolls en terme de rasage...
Faut pas se mettre trop la pression. Rester zen quoi. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Mar 8 Nov 2011 - 0:48 | |
| En plus là où tu es mal, c'est pour te mettre en short: une partie BBS, une partie en fourrure |
dalmate13
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Mar 8 Nov 2011 - 9:49 | |
| Nan ne sors pas! Si au moins je ne me rase pas correctement avec pour l'instant, au moins on se marre ! |
Shaïtan
Lanzhu88
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Mar 8 Nov 2011 - 10:14 | |
| - Citation :
- Le fil est préparé mieux que ce que j'aurais fait avec les autres CC, TDC du tonnerre, colle au cuir, doux au passage tout à l'heure... Et là, c'est la plaque de cuisson !
Tu l'as passé au compteur geiger ? (Je suis dehors) |
Lanzhu88
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Mar 8 Nov 2011 - 10:29 | |
| Plus sérieusement s'il passe le TDC il ne reste plus qu'à le roder à moins que ton morfil soit trop important.
Les points de sang proviennent soit du morfil soit des arrêtes du kamisori.
Essaie une centaine de passes sur le canevas pour nettoyer le fil ou sur un jean (la cuisse quand tu es assis est une surface idéale).
Puis enchaîne avec le cuir et la main en dernier.
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Mar 8 Nov 2011 - 11:57 | |
| OK! Je ferai ça. |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 14:56 | |
| Y a du mieux! C'est incontestable. Et pourtant, ma peau n'est pas encore revenue au top. J'ai donc repassé le kami 800 for au cuir nu, puis une centaine de passes sur le jean, une centaine encore sur le cuir nu puis je l'ai terminé à la main ( une 50 aine de passes ). C'est loin d'être parfait encore, mais c'est suffisant pour être efficace et envisageable au quotidien je pense. Maintenant, il faut que j'affine mes gestes. Merci pour vos conseils |
Snake10588
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 16:18 | |
| Les Kamisori, y a que ça de vrai! Le mien ne m'a jamais laissé tomber! Shaïtan, spécialiste du double post |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 16:20 | |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 16:21 | |
Shaïtan
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 16:22 | |
| Un triple, pour te faire plaisir ! Je n'y peux rien, si je reviens vers vous avec de nouvelles aventures ou réflexions ! |
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage Jeu 10 Nov 2011 - 21:11 | |
| - Snake10588 a écrit:
- Les Kamisori, y a que ça de vrai!
Tu ne crois pas si bien dire : Hier soir, retour au CC, après plus d' un mois de Kamisori. J'ai ressorti mon Aiglon, raccourci, parce que j' apprécie de plus en plus les lames courtes, mais larges. Les lames évidées, ça surprend, quand on a perdu l'habitude ! Le rasage reste agréable, mais on a vraiment l' impression de jouer avec le feu, de se raser "sur le fil" . Le Kami, c'est un autre monde : un manche réduit à sa plus simple expression, et une lame "brute", plus permissive. Le rasage en est plus simplifié, épuré : ça me convient de plus en plus. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Mon premier Kamisori, à l'usage | |
