| CC à restaurer ? vos avis ? | |
Nanouchka
Nombre de messages : 19 Age : 40 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 10:27 | |
| Salut à tous, Bon je crois que c'est grave, j'ai le sentiment d'être contaminée par le virus CC... Je reviens vers vous avec des photos (un peu mochasses j'avoue) d'un CC que j'ai racketté récupéré par là A votre avis, est ce qu'on peut en tirer quelque chose ou ça ne vaut pas le coup ? Les chasses semblent être en plastique mochasse (bakélite?) m'enfin je répète que j'y connais rien (mais que je voudrais bien m'améliorer), mais elles sont par contre bien abimées sur le dessus... La lame doit pouvoir se décaper, elle à l'air assez simple, je veux dire par rapport à ce qui peut se voir ici et là sur le forum. Est ce qu'il faut donc refaire une châsse ? Est ce que du coup, je peux essayer de me lancer et est ce qu'avec mes dix doigts et un brin de matos, ça parait envisageable que je m'y colle ? ou vraiment c'est super compliqué et faut être équipé de la cave au grenier et vous êtes morts de rire derrière votre pc ? Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 10:29 | |
| La chasse est en corne, et pas si abimé que ça, ça serait peut-être intéressant de la garder... La lames est vieille mais récupérable. Essaye avec de la paille de fer 000 et un peu de WD40 par exemple, et tu frottes... Ensuite, pierre d'argile (ou pierre d'argent, enfin, le truc en pâte), et tu frottes... Pour la chasse, un bon nettoyage, eau + savon, ça devrait être déjà pas mal. Ensuite, si tu as une Dremel avec des feutres à polir + de la pâte, tu peux l'utiliser, mais avec précautions ! Mais ce n'est pas obligatoire. Il peut rester avec un aspect un peu "rustique". Fait déjà ça, on y verra déjà plus clair |
Poulpe
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 11:22 | |
| Même diagnostic que JC:
-chasses en corne récupérables (les trous, c'est des vers qui ont festoyé). Après nettoyage comme indiqué par JC, si tu as du polish voiture, ça peut dépanner pour les lustrer.
- lame récupérable également avec de l'huile de coude (dans l'idéal, il serait bon de démonter les chasses pour accéder à la rouille caché au niveau du pivot). Sinon, dérouillant en dose massive et frotter au plus près des chasses. Pour l'affutage, il y a du boulot mais on verra plus tard^^ |
Nanouchka
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 11:51 | |
| - Citation :
- La chasse est en corne
- Citation :
- chasses en corne récupérables
Ah ? *va frotter un coup et soudain...* Ah tiens oui, elles sont pas mal finalement ces chasses Mais elles étaient tellement grasses, sales et brillantes que je ne pensais pas... Je me marre toute seule de ma connerie En tout cas merci !! Bon je m'attelle au frottage dès que je rentre et je vous envoie des photos de tout ça ensuite ! |
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 12:00 | |
| Fais doucement lors du nettoyage, car même si il parait pourri, ça peut quand même couper ! |
Indiana
Nombre de messages : 126 Age : 34 Localisation : Alpes Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 12:53 | |
| - J-Charles a écrit:
- Fais doucement lors du nettoyage, car même si il parait pourri, ça peut quand même couper !
Ho que oui.... J'en ai fait l’expérience une fois, maintenant je respecte le tranchant des lames, même très émoussées... Tu as une pierre pour l'aiguiser après nanouchka ? |
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 13:31 | |
| Après, elle ferra comme les deux autres, Mr Coussy c'est le plus simple |
Kirigol
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 13:46 | |
| Mêmes commentaires... Tu te fais un "petit coussin" en pliant un chiffon pour poser ta lame et tu frottes. C'est au niveau du pivot que ça sera moins simple... |
Nanouchka
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 14:13 | |
| Ah non, j'ai pas de pierre Mais ah ouiiii il y a M. Coussy Dites, comme j'ai pas de paille de fer assez fine pour le moment, je peux pas grattouiller avec le vert de mon éponge en attendant ? (suis pas vraiment patiente comme nana...) |
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 14:17 | |
| Pas mieux que les autres : C'est de la corne (sûr à 100%), avec un bon nettoyage, elle peut rester dans cet état sans problème Pour la lame, n'utilise surtout pas le grattoir vert, non ! Si tu as de la pierre d'argent/pierre d'argile, tu peux y aller directement avec ça : ça sera un peu long, mais ça devrait te faire partir toute la rouille en insistant un peu. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Nanouchka
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 14:21 | |
| Bon, je range mon éponge alors Sinon pour la corne, je me demande qd même s'il n'y avait pas un espèce de vernis dessus... et qu'en nettoyant je l'ai pas un peu fait dégager parce que j'obtiens qd même des différences de teintes et d'un CC noir gras et crasseux (imitation plastique ), j'arrive à un joli CC en corne mais entre grisouille et noir... c'est normal ça ? edit : le joli c'est selon mon référentiel perso hein, rapport au fait que j'avais jamais vu un coupe chou il y a 1 semaine |
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 14:24 | |
| oui, c'est normal. Non, la corne n'est pas vernie, elle est polie. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Kirigol
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Jeu 24 Nov 2011 - 15:47 | |
| - Nanouchka a écrit:
edit : le joli c'est selon mon référentiel perso hein, rapport au fait que j'avais jamais vu un coupe chou il y a 1 semaine C'est l'histoire d'un mec... Qu'à rien demandé à personne... Qui se retrouve à devoir se raser au CC parce que sa femme est atteinte de SAC et qu'elle en a chépa combien pour se raser les jambes et les aisselles... |
Nanouchka
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Ven 25 Nov 2011 - 20:16 | |
| presque même pas vrai... SAC ? Syndrome Addictif au Coupe-chou ? ...j'en ai vu un sur un forum, ça y est suis amoureuse... |
Nanouchka
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? Lun 28 Nov 2011 - 13:14 | |
| Hé ben ! Un beau boulot... le reste de l'oxydation ne partira pas... laisse le comme ça, ça ne l'empêchera pas d'être fonctionnel ! Plus qu'à l'envoyer à un affûteur ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: CC à restaurer ? vos avis ? | |
