| ça accroche | |
+9lestroisins mamac Bbr6704 Blason Jeanfy kris Cabarfeidh rem.44 Gripoils 13 participants |
Gripoils
Nombre de messages : 44 Age : 55 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 21:32 | |
| second rasage ce soir après la douche et contrairement a julien06 dont je viens de lire le post moi ca glisse pas ca accroche presque désaréable
a votre avis pourquoi?
ah oui au faite seconde coupure je crois qu'il faut que j'arrete avec la main gauche...
Dernière édition par J-Charles le Mar 13 Mar 2012 - 16:30, édité 1 fois (Raison : Petite correction du titre... ça m'arrachait les yeux à chaque fois ! ;-)) |
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 21:36 | |
| Si c'était facile, ça se saurait, aussi ... Rasoir pas assez affilé, mousse pas assez épaisse, geste pas assez assuré ... Quel rasoir utilises-tu ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 21:54 | |
| j'utilise un Rasoir DOVO SOLINGEN 6/8 " Best Quality " Cellidor
je met le lien je l'ai acheté là http://rasoir-sabre.com/fr/rasoir-dovo-solingen-coupe-choux/33-rasoir-dovo-solingen-68-cellidor.html
je l'ai passé avant rasage sur le cuir nu comme on doit faire j'ai meme fait le test du cheveux et ca a marché
par contre pour ma creme je l'ai peut etre mal monté je m'appliquerai mieux demain
pour ce qui est du geste cest pas encore ca mais je ne veux pas abandoner |
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 22:25 | |
| Nombre d'avis sur ce forum et de vidéos sur le tube pourront répondre à ta question, à brûle pourpoint, il est très difficile d'y répondre comme cela. Il suffit de peu de choses pour rater un rasage, comme une mousse mal montée, trop liquide, etc... Il faut persévérer et comparer, et surtout, bien veiller à préparer sa peau avant le rasage (douche, serviette chaude, baume avant rasage, selon les besoins) |
kris
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 22:29 | |
| Effectivement souvent une mousse mal faite ça peut changer un rasage. Surtout si tu utilises des crèmes, le dosage en eau peu tout changer. Ensuite, bien passer sur le cuir, les Dovo best Quality doivent pas mal passer au cuir pour être doux. Si le premier n'a pas accroché c'est peut être parce que du avait une barbe plus longue donc plus souple. |
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 22:36 | |
| Compte tenu de la provenance, je ne crois pas que ce soit le cc qui soit en cause. |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 22:40 | |
| oui je vais m'appliquer pour les prochain rasage en plus j'ai commandé un savon de bonne qualité et non une creme je reste convaincu que mon problème sans parler de mon inexperience vient de là entre autre
quand j'y repense ma crème en tube avait séché presque aussitot après aplication comme si ma peau l'avait absorbé. bref pas terrible l'impression de se raser sans crème. beurk
pour répondre a BZHgentleman tu as raison j'ai entierement confiance en mon CC ca me remet a ma place de debutant j'ai tout a apprendre |
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 23:00 | |
| Tu l'as acheté "shave ready"? |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 23:14 | |
| oui je l'ai acheté pret a raser... |
| Sujet: Re: ça accroche Dim 11 Mar 2012 - 23:27 | |
| Donc il coupe, il faut juste le maintenir par l'affilage.(Requin connait son affaire) Comme te le conseille Rem.44, il faut travailler la mousse et la technique. Pour la technique, pense à bien tendre la peau et ne pas mettre de pression sur la lame (attention à l'angle de la lame), travailler dans le sens du poil. Pour la mousse, il faut quelle monte (à force de la battre elle change de texture, c'est plus facile avec de la crème) ensuite il faut veiller à ce quelle reste assez liquide (sinon la glisse est mauvaise). Genre si tu as comme des œufs en neige, c'est trop sec, rajoute de l'eau. |
Blason Admin
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 0:05 | |
| Si le geste n'est pas assuré, tu ne pourras pas te raser.
Il te faut trouver le bon angle, et avoir un geste sûr qui deviendra de plus en plus précis avec le temps. _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 8:00 | |
| Lame complètement évidée : même si ce n'est pas déconseillé pour débuter, ce n'est pas forcément le plus simple. Si tu l'as pris "shave-ready" de chez Requin, alors tu as juste à le passer au cuir entre les rasages. Restes le plus léger possible, sur le cuir . Mousse trop sèche : avec de la crème, ce n'est pas courant ! Soit ta crème n'est pas top, soit tu ne mets pas assez d'eau : ton blaireau doit être imbibé d'eau chaude. Tu le laisses tremper, et tu l'égouttes à peine. Une noisette de crème dans le fond d'un bol, et tu touilles : y'a pas plus simple. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 9:03 | |
| - rem.44 a écrit:
- Lame complètement évidée : même si ce n'est pas déconseillé pour débuter, ce n'est pas forcément le plus simple.
Boâh, ça se discute ça... Elle sont relativement simples d'entretien, rasent correct, et deviennent douces. Le seul hic est qu'elle coupent peut être plus facilement que d'autres... Et pour la suite, pas d'inquiétude à avoir, c'est un peu tout qui va s'améliorer pour que tu parviennes à de bons rasages. La réussite au CC c'est pas toujours instantané... |
mamac
Nombre de messages : 71 Age : 48 Localisation : Bussy St Georges - France - GEO Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 9:08 | |
| - Blason a écrit:
- ...Il te faut trouver le bon angle,
+1 Essaye de coucher carement la lame sur la peau, La ca va produire l'effet inverse, c'est a dire que ca va glisser mais ca va pas couper le poil. Ensuite a toi de trouver le juste milieu :-) |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 9:29 | |
| Hello a tous
Je voulais vous signaler que même si je ne repond pas toujours manque de temps. Je lis et je suis avec assiduité vos conseils donc n'hésitez pas!!!
Effectivement je dois mieux travailler l'angle de ma lame. Et la prépa. de ma crème. |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 20:36 | |
| alors bonsoir a tous
ce soir séance rasage application sur l'angle de la lame la peau bien tendue et miracle pas de coupure c'est déjà ca
second point la crème que j'utilise c'est de la william en tube ca par contre c'est pas ça du tout je dois recevoir bientot un pot de Martin de Candre j'espère que ca ira mieux.
j'avance doucement je garde espoir
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 20:49 | |
| Chaque rasage va faire avancer le smilblick, chaque petits pb va trouver sa solution et t'apporter l'assurance un rasage tout doux. Courage tu es sur le bon chemin |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Lun 12 Mar 2012 - 20:54 | |
| oui je garde la foi et suis impatient d'essayer avec mon nouveau savon qui doit arriver... |
lestroisins
Nombre de messages : 163 Age : 44 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 07/11/2011
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 1:16 | |
| ça va venir petit à petit faut bien que l'expérience se fasse Je ne connais pas l'utilisation de la crème mais la préparation de la mousse est particulièrement importante surtout au début ou on manque de référentiel pour savoir si elle est réussie ou pas. Tu n'est pas sur de ton coup n'hésite pas a la refaire au pire tu as préparé ta peau un peu plus longtemps et vu la quantité de crème/savon utilisé il y'a pas trop de gaspillage. Bon courage |
féfé13
Nombre de messages : 612 Age : 64 Localisation : sablons(ISERE)GEO Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 5:56 | |
| Ne t'inquiètes pas,je n'arrive pas toujours à monté ma mousse MDC mais cela vient... |
Gripoils
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 9:21 | |
| Pour repondre a " lestroisins " c'est ce que j'ai fais hier je l'ai refaite mais bon je ne trouve pas ca nickel. En même temps je n'ai pas vraiment de référence a par youtube. |
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 16:15 | |
| - féfé13 a écrit:
Ne t'inquiètes pas,je n'arrive pas toujours à monté ma mousse MDC mais cela vient... Tu le ramènes dimanche et on verra si on peut faire quelque chose _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 22:02 | |
| Pour le MDC, mouilles la surface du savon avec un peu bien chaude pour le ramolir, charge bien le blaireau en eau tiède, 3 / 5 tours de blaireau en appuyant un peu dans le pot façon toupie, pusi tu fais monter la mousse direct sur le visage par bonnes frictions circulaires énergiques. C'est un peu bourrin, mais cela devrait faire. |
| Sujet: Re: ça accroche Mar 13 Mar 2012 - 23:29 | |
| - féfé13 a écrit:
Ne t'inquiètes pas,je n'arrive pas toujours à monté ma mousse MDC mais cela vient... C'est du porcin, ton blaireau ? Parce que j'ai 2 blaireaux en poils de qui refusent de faire de la mousse. Du coup, ils servent pour nettoyer d'autres trucs... Par contre, le blaireau en blaireau même de chez wilkinson, monte bien la chantilly. Sinon, la technique qui consiste à récolter le savon plusieurs fois, en remettant de l'eau dans le blaireau, jusqu'à avoir un bon stock d'eau savonneuse dans le bol, devrait marcher aussi. Tu nous diras ? |
| Sujet: Re: ça accroche Mer 14 Mar 2012 - 9:13 | |
| Si c'est du porc, faut bien les roder avant qu'ils ne donnent le meilleur d'eux mêmes... Et selon les modèles, ça peut prendre un certain temps... |
| Sujet: Re: ça accroche | |
| ça accroche | |
