Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Faut bien se lancer, 1ere restauration
NacMac77
SoupeChoux
Dovocaine
kris
Endoha
féfé13
bbalex
esspic
McKay
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 5009
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mar - 22:58
Elrond a écrit:
J'ai pas de tambour avec ma dremel (pas chinoise mais allemande) qui n'est pas une dremel mais une parkside de chez lidl, bah écoute elle tourne elle fait le boulot.
Je me demandais toujours ce que c'était que cette dremel chinoise !
Alors c'est une allemande, finalement ! Du solide a priori. C'est ce qu'il faut, vu les idées que t'es capable d'avoir Very Happy
Faut une bécane prête à tout !
Elrond a écrit:
Un outil de haute technicité que même à la Nasa ils me l'envient
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 IMG_3692
Génial !
Elrond a écrit:
- Pour la disposition je me prend pas la tete, je coupe droit avec un minime recouvrement dans le sens de rotation c'est important et c'est imperceptible a l'usage.
Est-ce que tu es bien sûr de ça ? Même de faible épaisseur, ce rebord doit gêner la rotation. D'autre part, les grains d'abrasif qui sont après ce rebord ne participent pas au polissage, car ils ne touchent pas le métal. Je te propose d'essayer une forme de losange, pour voir.
Elrond a écrit:
Voila et je troune a pleine vitesse sans que tout me pete a la gueule, dans le tuto anglais il prend du double face de mickey... faut prendre un truc costaud et ça roule ☀
Bien d'accord. Il faut du costaud !
Elrond a écrit:
Peut être qu'un bouchon de flacon d'analyse d'urine ferait l'affaire whistle
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 421259
http://www.loei-arts.net
Nombre de messages : 3606
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mar - 9:53
@Dovo : lol! t'es vraiment perché, mais merci pour le commentaire.
@Loeikat : j'ai essayé le papier en biseau, le soucis c'est que pour tomber vraiment juste bord à bord c'est trop prise de tête, du coup j'ai abandonné car si c'est un poil trop long ça recouvre qd même donc ça revient au même, si c'est un poil trop cours tu as de la colle du double face qui s'étale sur la lame. Et même en étant bien bord à bord lorsqul'étude travail sur la soie ou le crochet, le papier peux accrocher le bord et s'arracher. Avec un petit recouvrement, pas de soucis, j'ai pas de vibration, ça arrache pas, ça ponce pareil. Et puis je peux tailler des bandes en 2 secondes.
Endoha
Endoha
Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mar - 11:57
Je travaille de la même façon que toi Elrond et avec les mêmes outils ! Le petit multitour Parkside à 20€ est bien car il permet de choisir sa vitesse de rotation.
Il faudra tester cette méthode du tambour en combinaison avec la planchette aimantée de Loeikat...
Bon courage pour les chasses maintenant
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mar - 12:28
On ne dit pas "planchette aimantée de Loeikat", mais POLICHETTE©️ ! lol
Comme son nom l'indique, c'est pour polir... des outils plus agressifs endommageraient le revêtement plastique qui la recouvre, et on ne pourrait plus policher tranquille...
lol!
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 21:16
Je tombe un peu tard sur le sujet ...
Non, faut pas se prendre la tête à fabriquer un tambour sage
Pour cet usage on utilise habituellement quelque chose de bien plus simple qu'il doit être possible de se fabriquer soi-même.
Ca s'appelle un mandrin porte-papier (il y en a des conique ou des cylindriques).
C'est simplement un axe fendu sur lequel vient s'enrouler une bande de papier abrasif de son choix (en spirale). Au fur et à mesure de l'encrassement on supprime des petits morceaux puisque l'encrassement ne se fait que sur une circonférence.
On choisi donc son grain et ça se recharge en quelques secondes Wink
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Myjyr1lae5snk6o92q-mandrin_papier_d_4d6280966cef6
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Kgfi07h21ro2mleuvv-mandrin
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Mhboznijaf35gpjeu1-mandrin2
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 21:44
C'est vrai que ça a l'air simplissime... !
Il y a juste que je me demande comment faire tenir la spirale de papier abrasif en place.
De l'air va s'insinuer entre les épaisseurs d'abrasif, et ça va se défaire, non ?
Avec la force centrifuge, l'extrémité ne va pas voler, et claquer sur le métal ?
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 9:30
On le plie en deux sur 1/2 cm pour passer en double dans l'encoche. Ensuite il s'auto-maintient par la spirale.
Citation :
Oui si on tourne trop vite non si on tourne raisonnablement ; d'ailleurs on reconnait les débutants au bruit d'avion que fait leur papier en tournant (on est toujours tenté de tourner trop vite que trop lentement ...)
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 9:54
c'est marrant au debut j'avais fendu un bouchon en plastique comme celui en photo la page avant, pour enchasser le papier sans avoir recour au scotch double face, mais ca ne tenais pas. Bon c'etait pas etudié pour non plus, ce qui m’ennuie dans le systeme que tu proposes c'est plutot le diametre, je trouve qu'un diametre plus large permet d'etre plus "a plat" sur l'emouture de la lame, j'envisageai d'ailleurs de faire un tambour plus grand.
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 10:07
Plie-le en 2 (ou 3 ?) sur quelques millimètres, et il faut qu'il y ait au moins 2 tours de papier sur le tambour.
Citation :
Si tu augmentes la longueur de la bande de papier tu augmentes le diamètre de la spirale. Mais c'est pas faux qu'on obtiendra un diamètre plus important avec un tambour.
Un truc qui me chagrine avec ce tambour : il n'y a pas de faux-rond qui serait dû à l'axe mal centré ? Surtout quand on voit l'importance que ça prend à ces vitesses de rotation. Pas de problème de ce genre avec un axe fendu.
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 10:38
C'est justement pour éviter ça que j'ai pris un bouchon déjà percé "d'usine" en son centre du coup il tourne parfaitement rond. Avec un autre morceau de plastique c'eût été moins sûr effectivement.
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 16:54
Petite avancée avant un break, car je suis dans l'attente des rivets.
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 IMG_3709
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 IMG_3715
La deuxième au flash rend mieux la couleur de la corne.
La transparence rend le travail deux fois plus chiant Suspect
Mais je suis assez content du resultat pour une premiere.
Bon y reste du chemin on est d'accord... d'ici a ce je ruine pas tout au rivetage ou que la lame ne soit pas centrée affraid
A+ pour la suite.
NacMac77
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 19:32
Vraiment sympa la forme et la corne (elle vient d'où d’ailleurs ?).
Pour une première c'est pour l'instant une réussite ! Pas de raison que le rivetage se passe mal.
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 19:41
Merci, la corne vient de la baie, des plaquettes prepolies que je ne rachèterai pas, déjà parce qu'elles etaients pas régulières dans leur épaisseur du coup il a fallu tout ré aplanir à la main, donc j'ai perdu l'avantage du pré polissage, et parce que sur les 4 plaquettes en corne blonde je dirai que la moitié seulement est utilisable, le reste par en millefeuille, bref, je ne recommande pas donc.
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 16:54
Voilà j'ai fini ma toute première restauration, cheers c'est pas parfait mais je suis content de moi et tout ça c'est grâce au 3C alors merci à vous jap jap jap
Inscrit il y'a 7 mois je ne savais même pas par quel bout l'attraper pour me raser avec. Sans ce forum mes rasoirs seraient retournés dans leur fond de tiroir.
Je vous présente donc mon S.Reiht chasse en corne blonde espaceur os-corne-os :
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 2
Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 3
Voilà je n'attends plus que vos avis. jump
maxidef
maxidef
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:18
magnifique cheers
Nombre de messages : 8641
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:23
Pas mieux jap
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
fouyouyou !
Tu parles d'une restau, pour une première ! Shocked
Un grand bravo, y'a du niveau !
jap
Et tu n'as pas choisi la facilité avec cet espaceur...
Les rivets, c'est ceux de l'allemand ?
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
NacMac77
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:33
Shocked Bravo !
Même question pour les rivets.
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:41
esspic a écrit:
fouyouyou !
jap
Merci Esspic, on remarquera qu'il y'a une inspiration Esspicienne évidente, même si le travail n'est pas encore à la hauteur. J'adore ces espaceurs travaillés, et l'association os corne ici marchait bien je trouve, par contre à aplanir c'est du taff effectivement surtout à la main affraid
Les rivets, oui, ce sont ceux de l'allemand, pas facile facile, d'abord de placer la rondelle car ça force pas mal et ça plaque pas toujours parfaitement même en bout de course car y'a des petites bavure parfois. Pas facile aussi parce que j'avais pas encore bien idée de la longeur de rivet a laisser. Le premier j'en ai laissé un peu trop ca faisait pâté, du coup j'ai du limer, la rondelle a morflé, j'ai du polir au max, du coup elle est passé du silver au gold (c'est un placage) tinostar du coup j'ai fait pareil avec les autres.... C'est devenu des rivets bi-gout comme le malabar du meme nom. lol
La prochaine fois je m'y prendrai mieux.
Mais dans l'ensemble même si j’étais un peu maladroit, je m'en sors pas trop mal, la lame est pas parfaitement centrée mais elle rentre sans toucher. Faut dire que j'ai percé à l'oeil, a pas de colonne moi.
Merci NacMac77, maxidef et Thaeris Wink
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 17:44
Alors c'est un honneur !
Mais les restaurations espiciennes sont avant tout inspirées par toutes les autres ici. On ne fait qu'une distillation de tout ce qu'on a vu avant, en y ajoutant parfois une petite touche personnelle.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
NacMac77
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 18:52
On s'inspire des uns et des autres, le forum joue son rôle. Personnellement, ça fait 3 semaines que je porte un slip. J'ai une corne à polir.
vic
vic
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 19:35
Très chouette ta première cheers
Ton espaceur rend vraiment bien, l'association corne blonde-os est terrible love
Hélas, maintenant que tu sais restaurer, tu as une merveilleuse excuse pour libérer totalement ton sac Twisted Evil
http://www.laviedanslesbois.com/
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Avr - 19:41
lol!
@Esspic, tu as sans doute raison, il n’empêche que je parcours régulièrement tes topics de restauration juste pour le plaisir des yeux...
En tout cas après avoir fait cette première restau je comprend mieux l'envergure du travail fourni par tous les boulimiques de la restau, toi, et El breton en chef de fil, je parle pas des pro eux c'est leur boulot, enfin sauf JC en même temps que son taff je sais pas comment il fait affraid
C'est d'autant plus impressionnant de voir vos oeuvre apres ça.
@Vic : merci Wink pour la libération du SAC c'est déjà n'importe quoi donc ça peut pas être pire, mais ce sera pas une bonne excuse car c'est chronophage les restau et j'ai pas le temps du tout le boulot, les recherches et l’écriture d'une thèse me monopolisent Rolling Eyes je voulais finir celui ci pour m'amuser et pour savoir de quoi j'etais capable mais maintenant c'est fini pour un moment. cry
metais dominique
metais dominique
Nombre de messages : 4158
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr - 8:25
Très belle restauration, et pour une première c'est très prometteur ... respect
MessageSujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration   Faut bien se lancer, 1ere restauration - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Avr - 8:29
Merci Dominique Wink
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Il faut bien se lancer un jour ...
» Faut bien débuter!
» ma 1ére restauration
» 1ere restauration
» 1ere restauration
