Nombre de messages : 2405 Age : 52 Localisation : Nord-Isère Date d'inscription : 06/01/2010
| Sujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration Mer 4 Avr 2012 - 9:30 | |
| J'avais loupé le topic... très bien le rasoir (mieux en tout cas, que tout ce que j'ai pu faire avant de choisir de confier le travail à d'autres ! :-) ) |
| Sujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration Mer 4 Avr 2012 - 12:36 | |
| Merci CG |
| Sujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration Mer 4 Avr 2012 - 13:56 | |
| Je ne l'avais pas vu terminé car quand tu as mis la photo mon ordi était en réparation pour changer la carte graphique. Je suivais sur mon téléphone mais c'est pas pareil et pour écrire je n'ai pas l'agilité des ados. La corne est mon matériau préféré pour les chasses et cette forme espicienne est une de mes préférées. Tu l'as vraiment bien réussie, les photos rendent rarement la beauté de la corne mais on voit que ça brille. Pour les rouleaux de Dremel j’avais lu un post une fois mais je ne sais plus où (peut-être sur SRP). Le gars prenait un tube d’une cinquantaine de cms en plastique ou en carton au diamètre du caoutchouc de la Dremel. Il enroulait en diagonale du scotch double face. Préalablement il avait coupé des lanières d’abrasif, je ne me rappelle plus de la largeur mais il suffit de regarder un cylindre abrasif de Dremel pour le savoir. Il enroulait ensuite également en diagonale les lanières, il n’avait plus qu’a découpeur le tube en rondelle. Cette méthode est bien car l’abrasif est en diagonale comme sur les trucs originaux ce qui évite le décollage. Si quelqu’un retrouve ça j’aimerais bien le lire plus en détail, en général c’est le genre de truc que je garde dans mon ordi mais là j’ai oublié. |
| Sujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration Mer 4 Avr 2012 - 14:08 | |
| Merci ElBA pour ce retour spontané Pour les tambours dremel, j'ai bricolé comme je l'envisageai un systeme equivalent mais avec un diametre de 5 cm environ, l'avantage est multiple, pas besoin de touner trop vite car la vitesse augmente plus le diametre augmente, donc economie de batterie, un grand diametre epouse mieux l'emouture du coup moins d'effet "je rentre dans le metal" ce qui creer des microrayures ou des vagues, plus de longueur de papier donc encrassement moins rapide, le bidule que j'avais bidouillé etait sur un axe plus large donc monter sur ma visseuse, bien pratique car la rotatioest reversible, du coup travail toujours "en sortant" du fil pour eviter la casse. Toujours aucun probleme de papier qui se decolle. Travail uniquement dans le sens de la meule, et du coup sur le mascotte le resultat est bien meilleur, pas de microrayures. |
| Sujet: Re: Faut bien se lancer, 1ere restauration | |
