Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
  la restauration pour les feignasses
Eghre
esspic
jo
Raromatai
drummerz
christophewii
18 participants
Nombre de messages : 8583
 la restauration pour les feignasses - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 17:29
esspic a écrit:
Moi, y'a quand même un truc qui me paraît bizarre... le premier biseau est fait sans scotch, donc avec un angle plus ouvert que le deuxième, qui lui est fait avec scotch (à moins que tu arrive à garder un angle plus proche de la pierre que le scotch, mais j'en doute).
Ça va donc à l'inverse d'un deuxième biseau "classique"... scratch
la mèthode classique c'est le contraire ? je pensais qu'en haut le biseau était large et plus on allait vers le fil il était fin ? En plus il y a souvent un troisième biseau sans le scotch sur la 12000 pour les évidés... donc encore plus fin
Faut que je bevête ma méthode alors ? drunken En tout cas j'ai pas me plaindre des rasages...
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 17:52
je voyais ça comme ça :
 la restauration pour les feignasses - Page 2 Filjpg
Dans ta méthode, il y a beaucoup de matière à enlever en diminuant l'angle au changement de pierre. Dans "la mienne" (qui ne l'est pas puisque je n'ai jamais fait de double biseau), il y en a beaucoup moins, non ?
Je sais pas si je suis clair... scratch
et désolé pour la taille du truc.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 18:11
au contraire, mon cher, plus il y a de scotch plus le biseau est mince, peu de matière a virer, moins il y en a et plus tu te rappoche du wedge donc biseau large et beaucoup de matière à user...je vais faire un dessin et le poster, on parle sans doute de la même chose...
NacMac77
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 18:12
cheers Merci pour ce tuto. Si j'avais su, j'aurais pu gagner pas mal de temps pour enlever les petites dents d'une lame. J'attends moi aussi la version wedge.
jap
Poulpe
Poulpe
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 18:18
Esspic me semble avoir raison: un double biseau ne peut être obtenu qu'en affutant avec un angle plus ouvert sur la deuxième phase d'affutage. Il faudrait une couche de scotch pour éliminer les dents et ensuite plusieurs pour affuter, tout ça en plaquant le dos du rasoir sur la pierre.
Du coup, as-tu vraiment un double biseau sur tes lames??
Je procède d'une façon identique pour éliminer les dents, même si je n'utilise pas nécessairement de scotch sur la deuxième étape tinostar , et le résultat obtenu est bien celui qu'Esspic présente dans sa deuxième figure: 1 seul biseau. On use la tranche du fil jusqu'à ce que l'angle du fil se referme (jusqu'à ce que le fil définitif sorte en fait).
Après, point de vue quantité de métal bouffée, sur la première étape, on en mange beaucoup moins qu'en rattrapant les dents dos collé sans protection. Et l'ensemble est plus rapide car le léger changement de l'angle du biseau découlant d'une usure moindre du dos permet de moins attaquer la tranche du fil. (sait pas si je suis clair là scratch )
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 18:25
 la restauration pour les feignasses - Page 2 Dscn1712
en faite vous avez raison...
Poulpe
Poulpe
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 18:33
Tu avais des doutes? tinostar
C'est bon, poussez pas derrière...
esspic
esspic
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:03
Cela dit, tu as raison aussi...
Pas de double biseau, en effet, mais la méthode n'est pas forcément mauvaise.
Et puis, même pas obligé de mettre du scotch pour le deuxième passage, si on n'aime pas le scotch.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Poulpe
Poulpe
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:04
Exactement^^
esspic
esspic
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:07
Cela dit, si on a été obligé d'enlever beaucoup de matière à la première étape pour enlever des dents par exemple, la deuxième étape sera longue elle aussi pour retrouver le fil définitif...
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:50
D'où l'interet lorsque on enlève un gros pet de postionner le CC à la fin sur le plan le plus plat (sans que le dos touche toutefois), plus le grit est gros et plus ça mange l'acier...virer un pet à la 5000 : bon courage, la pierre va s'user avant la lame !
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:58
Vous êtes tous normands ou quoi! p’têt bin qu’oui, p’têt bin qu’non. L'avantage c'est que ça évite les post qui dégénèrent et qui se terminent par des insultes. cheers cheers
J’ai bien lu et je suis d’accord Laughing
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 20:00
On est entre gentlemen ne l'oublions pas...les cow boys c'est pas mon truc !
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 20:16
Tu as raison les gentlemen du 3C ne se battent qu'en duel avec un coupe-chou affilé avec ou sans scotch. ☀
esspic
esspic
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 20:26
SANS !
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
espiic
espiic
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 20:27
AVEC !
joseph57
joseph57
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Juin 2012 - 12:42
le scotch vous fait tourner la tête les gars, arrêtez d'en boire.... drunken
Raromatai
Raromatai
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Juin 2012 - 18:36
charlie48horlogerie a écrit:
Je suis embarassé...c'est la méthode minimum qui permet de refaire 5 rasoirs environ en 2 ou 3 heures...je touche pas aux chasses, pas de dremel, donc ça va assez vite !
J'assume sans complexe ma condition de feignant patenté, d'une des pires espèces qui plus est (tendance affirmée à la procrastination) !
MessageSujet: Re: la restauration pour les feignasses    la restauration pour les feignasses - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 22:28
Bon, alors on verra ça demain ?
» 6 pour papa mais une pour moi (restauration en cour)
» Conseil pour la restauration d'un T&H
» Un CC pour commencer la restauration
» demande d 'avis pour restauration
» Restauration CC Mazelier pour un ami
