| Rivets | |
+18J-Charles rem.44 Chewbacca Choucas Zidane ghoz juan fmal erjdecharente pat38 michel 13 bertrand Corwin quattdav la force tranquille Richpa mihai ducranlapoigne 22 participants |
Zidane
Nombre de messages : 480 Age : 57 Localisation : Boucherville, Québec Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: Rivets Jeu 19 Mar 2009 - 21:50 | |
| Regardez moi cette petite trouvaille. Un must. http://www.leevalley.com/hardware/page.aspx?c=1&p=40051&cat=3,41306,41311&ap=1 Zidane |
| Sujet: Re: Rivets Jeu 19 Mar 2009 - 23:03 | |
| - Zidane a écrit:
- Regardez moi cette petite trouvaille. Un must.
Oui certains utilisent ce système de vis qui porte un nom d'ailleurs. Quand la tête est petite ça rend bien, ici au format torx. |
Zidane
| Sujet: Re: Rivets Ven 20 Mar 2009 - 2:27 | |
| Richpa Si tu regardes dans la légende plus bas à côté des lettres tu peux voir qu'il y a des chiffres
A. = 20 to 26mm Chicago Bolts 20= longueur minimum & 26 maximum B. = 25 to 31mm Chicago Bolts C. = 30 to 36mm Chicago Bolts D. = 35 to 41mm Chicago Bolts E. = 40 to 46mm Chicago Bolts F. = 60 to 66mm Chicago Bolts
en Milimètre
Choucas J'aimerais bien avoir les références de ce produit si tu les as.
Merci à tous
Zidane. |
| Sujet: Re: Rivets Ven 20 Mar 2009 - 4:44 | |
| - Zidane a écrit:
- Richpa
en Milimètre
Justement, en millimètre... une chasse épaisse de 20 mm (c'est la + petite taille) ça fait costaud quand même _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Rivets Ven 20 Mar 2009 - 7:03 | |
| - Zidane a écrit:
- Richpa
en Milimètre
Merci à tous
Zidane. oui, oui j'ai bien compris çà ( çà va hein :mais je n'ai pas vu le diametre de la tige ( 1.5 , 2 mm ???) |
| Sujet: Re: Rivets Ven 20 Mar 2009 - 19:09 | |
| - Zidane a écrit:
Choucas J'aimerais bien avoir les références de ce produit si tu les as. Tu penses bien que si j'avais plus d'info, je les aurais donné. Les vis que tu présentes avec une partie mâle et une autre femelle ressemblent à des vis de reliure, elles ont la plupart du temps un diamêtre de 5 mm. Je pensais que ces vis avaient un nom plus technique, on les appelle aussi vis d'assemblage. J'ai fait plusieurs recherche sur "vis reliure torx", "vis d'assemblage torx" mais ça n'a rien donné. Sinon le coupe-chou dont j'ai mis la photo vient de ce site (lien), la personne fait des chasses pour ses coupe-choux et utilisent abondamment ce système alors peut être qu'en lui demandant il donnera sa source d'approvisionnement, ça fait un moment que j'y pense. Je le ferai surement d'ici quelques jours mais si quelqu'un a envie de prendre l'initiative, qu'il ne se gêne pas. Il me semble avoir vu des coupe-choux Mastro Livi utilisant également ce système de vis. On le voit mettre un coup de serrage dans cette vidéo (lien). |
| Sujet: Re: Rivets Ven 20 Mar 2009 - 22:19 | |
| Ce genre de vis sert aussi d' axe pour les couteaux pliants customs. Pour trouver ce genre d' article, il faut trouver des fournisseurs de matériels de coutellerie , comme chez brisa.fi , p. e. ou bien faire des recherches google avec des mots clés comme "knifemaking supplies" ou "knifemaking accessories" . Bonne chasse ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 10:23 | |
| Purée ! Je n'ai pas vu ton message et j'ai passé toute la soirée la dessus pour finir par tomber sur des sites vendant du matos pour coutellerie...je suis vert...avec les yeux rouges. En anglais il faut chercher "pivot", "pivot screw", "pivot barrel", etc "for knife(s)": (Cliquer sur l'image) Il ne reste plus qu'à trouver le bon format/diamètre parce que les axes de lames sont trop gros, il faut plus chercher de la visserie pour les manches.
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 12:29 | |
| - Choucas a écrit:
- Purée ! Je n'ai pas vu ton message et j'ai passé toute la soirée la dessus pour finir par tomber sur des sites vendant du matos pour coutellerie...je suis vert...avec les yeux rouges.
Il ne reste plus qu'à trouver le bon format/diamètre parce que les axes de lames sont trop gros, il faut plus chercher de la visserie pour les manches. C'est pas mal du tout ce systeme et en torx , c'est plus esthetique qu'une vis fendue. Si tu tu au bon diamètre , je suis preneur . |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 12:59 | |
| J'y ai déjà passé pas mal d'heures et je n'ai pas encore trouvé alors si dès fois quelqu'un a envie de donner un coup de main en cherchant lui aussi, je suis preneur également C'est bien d'être "preneur", ça serait pas mal d'être "chercheur" également, on y arriverait plus vite. J'ai donné des pistes, à vous de jouer. |
Zidane
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 13:09 | |
| - Richpa a écrit:
- Zidane a écrit:
- Richpa
en Milimètre
Merci à tous
Zidane. oui, oui j'ai bien compris çà ( çà va hein :mais je n'ai pas vu le diametre de la tige ( 1.5 , 2 mm ???) J'ai trouvé sur ce site: http://www.hardwaresource.com/Store_ViewProducts.asp?Cat=1732 Female shaft outside diameter is 3/16". ce qui donne 4 mm donc trop gros.... Grrrrrrrr. Merci Z. |
Zidane
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 13:32 | |
| Des heures et des heures de plaisir. À consulter avec beaucoup de prudence, car l'envie de tout acheter pourrait en surprendre plus d'un. Site principal: http://www.knifekits.com/vcom/index.php Pivot: http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=60_83 Washers: http://www.knifekits.com/vcom/index.php?cPath=60_87_88 Bien à vous Zidane |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 14:10 | |
| - Choucas a écrit:
- J'y ai déjà passé pas mal d'heures et je n'ai pas encore trouvé alors si dès fois quelqu'un a envie de donner un coup de main en cherchant lui aussi, je suis preneur également
C'est bien d'être "preneur", ça serait pas mal d'être "chercheur" également, on y arriverait plus vite. J'ai donné des pistes, à vous de jouer. C'est vrai que jusqu'ici je n'ai jamais donné ou partagé de bon plan, pour une fois que je suis demandeur , bang C'est pas juste Désolé si mon bon plan rivets anciens s'est révélé moins productif que prévu .. Je crois aussi que je passe pas mal de temps à fouiner le Web aussi pour nos CC à flairer de bons coups et essayer aussi d'en faire profiter Mais désolé je n'ai pas eu le temps de creuser ta piste pour le moment .
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 14:22 | |
| - Zidane a écrit:
- Des heures et des heures de plaisir. À consulter avec beaucoup de prudence, car l'envie de tout acheter pourrait en surprendre plus d'un.
Bien à vous
Zidane Excellent ton lien merci , j'ai l'impression que ce n'est pas donné au kilo mais çà l'air de qualité . En revanche je vais mettre le traducteur en marche pour voir les tailles , mon anglais donne ses limites là bouhh |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 16:18 | |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 16:30 | |
| Ce n'est pas grave , j'ai été un peu piqué au vif , il est vrai . n'en parlons plus . Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller voir tous les liens. Pour revenir à nos moutons à priori il faut un diametre entre 1.45 mm ( mes clous actuels ) et 1.8 mm pour les trous les plus grands dans les lames . 2 mm doit être trop grand ???? Il faut que je revois les dimensions , j'ai pas bien tout saisi avec les mesures anglo saxonnes , il faudra du 0.0650 inches maxi si je comprends bien soit 1/16 ??? J'ai bon cette fois ??? PS: mode boulet en cours |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 17:34 | |
| Il faut aussi chercher du côté des sex bolt (lien wikipedia), also known as a barrel nut, barrel bolt, Chicago screw or post and screw. Il y a une brochure pdf (bolts & mating fasteners) avec pas mal de modèles que je n'ai pas le temps de potasser pour l'instant. |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 18:38 | |
| - Choucas a écrit:
- Il faut aussi chercher du côté des sex bolt (lien wikipedia), also known as a barrel nut, barrel bolt, Chicago screw or post and screw.
Il y a une brochure pdf (bolts & mating fasteners) avec pas mal de modèles que je n'ai pas le temps de potasser pour l'instant. Ok merci , et je suis un peu court en temps aussi en ce moment , il faut pourtant que je m'en préoccupe . |
ghoz
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 18:42 | |
| Et voila, la boutique est ouverte, j'ai rentré 1000 pivots et 1000 rivets. A bon entendeur ... |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 18:45 | |
| - ghoz a écrit:
- Et voila, la boutique est ouverte, j'ai rentré 1000 pivots et 1000 rivets. A bon entendeur ...
Eh eh bonne nouvelle, mon coutellier m'a donné les derniers qu'ils avaient en sa possession. Mais quelques pivots "Torx" feraient bien mon bonheur aussi , pour essayer sur de futures chasses en bois . |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 19:53 | |
| - Choucas a écrit:
- Quand la tête est petite ça rend bien, ici au format torx.
- Choucas a écrit:
- Sinon le coupe-chou dont j'ai mis la photo vient de ce site (lien), la personne fait des chasses pour ses coupe-choux et utilisent abondamment ce système alors peut être qu'en lui demandant il donnera sa source d'approvisionnement
J'ai donc envoyé un mail à cette personne en début d'après midi et voici sa réponse quelques heures après, il y a tout ce qu'il faut pour se débrouiller soit même: Hello Hervé,
I'm using this screws: http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=60_81_228&products_id=445
with a 0-80 tapper http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=49_211_119&products_id=586 http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=49_211_120&products_id=315
and a 2mm diameter brass tube http://www.conrad.de ---->Nr.: 222329
In the tube you must cut the thread from both sides. Than you can screw all toghether with two T5 Torx wrench: http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=49_123&products_id=594
Best regards Gabor Je suis frustré de ne pas avoir pensé à tarauder un tube de diamètre plus petit que celui proposé par knifekits.com |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 20:42 | |
| Oui c'est sur ce CC que je me suis fait mon idée avec les Torx. çà fait vraiment propre (et facile à demonter ) . Sympa la réponse du monsieur et ses liens . Celui de Conrad.de avec le chargeur ? il a dû se planter par contre ? Merci pour tout en tout cas |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 20:58 | |
| - Richpa a écrit:
- Celui de Conrad.de avec le chargeur ? il a dû se planter par contre ?
Le chargeur doit être une promotion avant d'arriver sur la page d'accueil, il a juste mis l'adresse du site avec le numéro de l'article à rechercher: MESSING-ROHR 2 X 1,4 (lien) Artikel-Nr.: 222329 - 62 2,45 EUR Technische Daten Inhalt: 1 St. Länge: 500 mm Material: Messing Außen-Ø: 2.0 mm Bauart: Rohr-Profil Innen-Ø: 1.4 mm Wandstärke: 0.5 mm |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 21:11 | |
| Alors là , chapeau bas , je m'apprêtais à rechercher dans mon catalogue papier Conrad Eh bein comme dis l'autre il n'y a plus qu'à ..................... trouver le temps et investir dans des tarauds de cette taille, je n'ai pas aussi petit . Bon j'arrête de te harceler , tu as droit à un peu de ménagement. Bonne fin de WE et grand merci |
| Sujet: Re: Rivets | |
| Rivets | |
