| Rivets | |
+18J-Charles rem.44 Chewbacca Choucas Zidane ghoz juan fmal erjdecharente pat38 michel 13 bertrand Corwin quattdav la force tranquille Richpa mihai ducranlapoigne 22 participants |
| Sujet: Re: Rivets Sam 21 Mar 2009 - 22:24 | |
| Tubes laiton, y'en a là aussi: http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/Matprem/listeMatPrem.php?categorie=4&scat=26 _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Rivets Mar 31 Mar 2009 - 22:21 | |
| Je remonte ce post, pour vous faire part d' une adresse que j' avais oubliée, mais vraiment digne d' intéret : https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 On y trouve autant de matériaux que de fournitures pour la coutellerie (visserie, axes, etc ...). Pour avoir testé, c' est une adresse fiable et sérieuse ! Et dpuis peu, ils sont en français ! Tant ' efforts méritent bien un peu d' intéret ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Rivets Lun 1 Fév 2010 - 14:50 | |
| - Choucas a écrit:
J'ai donc envoyé un mail à cette personne en début d'après midi et voici sa réponse quelques heures après, il y a tout ce qu'il faut pour se débrouiller soit même:
[i]Hello Hervé,
I'm using this screws: http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=60_81_228&products_id=445
J'ai une petite question : Le modèle de vis qu'il propose sont des vis qui font 0.36" soit 9.14 mm, c'est ça ? Donc il faut les couper car ils sont trop long non ?? N'est-il pas plus judicieux de prendre ceux-ci, qui mesure 0.25" soit 6.35 mm ?? Et une autre question, est-ce qu'un tube laiton de diamètre intérieur 1.5 mm c'est bon ?? (comme ceux indiqués par Chewbacca) |
| Sujet: Re: Rivets Lun 1 Fév 2010 - 17:44 | |
| - J-Charles a écrit:
N'est-il pas plus judicieux de prendre ceux-ci, qui mesure 0.25" soit 6.35 mm ?? Apparemment oui mais je n'ai pas testé. 9mm c'est long, déjà que celles de 6, faut les caser. Je pense que je vais faire des chasses, avec 2 mm d'épaisseur du côté espaceur si je peux , 2 vis de 6mm ne passent pas, donc rivet en bas de la chasse et vis en haut, pour un démontage possible de la lame à des fins d'entretien . Le diamêtre de la tête est de 2,7mm, il faudrait connaître le diamètre de la vis pour savoir à combien percer avant taraudage afin de comparer avec le diamètre du tube. Pourquoi mettre un tube de 1,5mm, le trou dans la soie est souvent d'un diamètre supérieur, non ? Si le diamètre du tube ne compense pas assez le trou de la soie, la lame va avoir du jeu, ce n'est peut être pas bien gênant en gardant de la marge avec l'espaceur...pour éviter les touchettes. |
| Sujet: Re: Rivets Mar 2 Fév 2010 - 8:40 | |
| - Choucas a écrit:
Pourquoi mettre un tube de 1,5mm, le trou dans la soie est souvent d'un diamètre supérieur, non ? Si le diamètre du tube ne compense pas assez le trou de la soie, la lame va avoir du jeu, ce n'est peut être pas bien gênant en gardant de la marge avec l'espaceur...pour éviter les touchettes. Non, c'est juste que la personne nous a donner un lien sur conrad pour des tubes laiton de diamètre extérieur 2 mm et diamètre intérieur 1.4 mm. Et Chewbacca nous a mis un lien vers un site qui vends des tube de 2 mm ext, et 1.5 mm intérieur. Donc ma question était de savoir quel diamètre intérieur maxi peut-on prendre pour que le taraudage soit correctement réalisé ? |
| Sujet: Re: Rivets Mar 2 Fév 2010 - 10:06 | |
| Entre 1.4 et 1.5 ? Si c'est bien fait normalement le taraudage est standardisé mais va savoir, p't'être qu'il y a un pas anglais et un pas français. Elle sont à combien ces tiges ? Si c'est "abordable" pour toi, prends les deux (1.4 et 1.5), sinon prends la tige et les vis sur le même site, avec un peu de chance le pas de la vis ainsi que celui du taraudage correspondront |
| Sujet: Re: Rivets Mar 2 Fév 2010 - 10:57 | |
| Non, tu ne m'as pas compris, je vais essayer d'être plus clair car je dois mal m'exprimer : Le gars à donné des liens pour : les vis, le taraud, les tubes laiton à tarauder, et un tournevis. Les tubes proviennent de Conrad et font 1.4 mm de diamètre interne (2 mm ext.). Chewbacca à mis un lien pour des tubes qui font 1.5 mm de diamètre interne. Ma question est donc, est-ce que le taraudage réalisé dans un tube de diamètre 1.5 mm sera bon ?? car je n'ai pas envie qu'il y ai du jeu :!: Je sais pas si j'ai été plus clair |
| Sujet: Re: Rivets Ven 3 Aoû 2018 - 23:13 | |
| Je remonte ce post por voir si vous avez une adresse pour acheter des pivots tork adaptables pour chasses de CC De nombreux artisans s'en servent comme Ali's blade personnellement j'ai un Mastro Livi avec ce genre de vis et je trouve ça super car on peut dévisser de temps en temps pour nettoyer.Après des heures de recherche sur le net sans rien trouver je suis retomber ce vieux post du 3 C comme souvent mais maintenant je pense que certains membres doivent avoir des infos récentes |
subguild
Nombre de messages : 288 Age : 50 Localisation : cagnes sur mer - FRANCE - GEO Date d'inscription : 27/03/2018
| Sujet: Re: Rivets Sam 4 Aoû 2018 - 7:37 | |
| voir avec Ali peut être il a des infos? |
| Sujet: Re: Rivets Lun 6 Aoû 2018 - 19:18 | |
- Je remonte ce post por voir si vous avez une adresse pour acheter des pivots tork adaptables pour chasses de CC De nombreux artisans s'en servent comme Ali's blade personnellement j'ai un Mastro Livi avec ce genre de vis et je trouve ça super car on peut dévisser de temps en temps pour nettoyer.Après des heures de recherche sur le net sans rien trouver je suis retomber ce vieux post du 3 C comme souvent mais maintenant je pense que certains membres doivent avoir des infos récentes
Yann Madein Nantes assemble quasi tous ses cc avec ça. Il est sur Facebook |
Vinzbull
Nombre de messages : 110 Age : 47 Localisation : Manosque Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: Rivets Mar 18 Sep 2018 - 22:31 | |
| Perso je les fabriques moi même avec une baguette à souder 1,6mm 460cu où un truc du genre, bref une baguette facile à marteler. Et pour la rondelle je prends un mini rivet pop que je mets dans ma dremel et le fait tourner contre du papier de verre jusqu'au diamètre voulu. Ensuite je chasse la tige centrale et je le perce en son centre à 1,6mm. Je coupe ensuite la partie arrière qui me sert pas. Et je fini en frottant sur du papier verre 600 la partie que j'ai coupé. Oui c'est un peu long, ça me prends 2 min mais ça me coûte presque rien et je peux en faire pleins ! |
| Sujet: Re: Rivets | |
| Rivets | |
