| Help ! Clé USB illisible ! | |
+10Turambar Elrond squelettor I_Phil_Good Porti07 Dovocaine RockyMountainHigh nounounounou itto rem.44 14 participants |
| Sujet: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 16:53 | |
| Salut à tous ! J'en appelle à vos talents de bidouilleurs informatiques . Il y a deux jours, j'ai confié ma clé USB principale, celle où je garde mes documents principaux (1ère erreur) à un collègue photographe (2ème erreur) pour qu'il me file les photos qu'il avait prise pendant un compétition de tir à laquelle je participais. Je ne l'ai pas vu faire le transfert (3ème erreur), et une fois à rentré à la maison, j'ai voulu visionner les photos, et là ... La clé est illisible, tous les fichiers et même le nom de la clé ont été modifiés, et sont dans une police bizarre, faite de symboles : parenthèses, logos, plus, tirets, carrés, etc ... Les dossiers ne sont plus ouvrables, et les fichiers audio ou vidéos n'ont plus les bonnes icones, ni les bonnes extensions . J'ai fait une copie d' écran : ça donne ça : http://www.casimages.com/f.php?f=120923040657113036.pdf Vous avez une idée de ce qui c'est passé, et du remède à apporter (à part une balle de 9 mm dans la tête du photographe la prochaine fois ? ) Merci pour vos recherches ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:03 | |
| 9/ 19 para,c'est un calibre mineur ça? dans mon temps les gabelous tiraient au 38 wade cutter dans le stand de tir de Tourcoing... Amitiés, Itto. .... |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:06 | |
| j'ai peur que ça ne soit mort pour ta clé...dans le meilleur des cas c'est qu'elle est morte toute seule et sinon c'est que c'est ton photographe qui l'as tué. il l'a branché sur quoi comme machine? l'aurait il extraite avant de la fin des transfer (ce qui peut endommager le contenu) arrive t il lui a la relire? Mais bon ce n'est pas grave tu ressort les copies de tes fichiers que tu avait faite car tu as bien sur pensé que tu pouvais perdre un jour ta clé ou même marcher dessus et donc tu a toujours un backup....n'est ce pas ? Une clé usb qui claque c'est somme toute assez courant... sinon y'a des entreprises de récupération de données qui peuvent peut etre sauver quelque chose mais ça va te couter une couille. en plus je crois que c'est encore plus dur de récupérer ce type de données que sur un disque dur endommagé. essaye quand meme de monter cette clé sur un ordi avec linux avec diverses options de system de fichier...mais les espoirs sont minces... |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:09 | |
| Yya bien remonté le moral le nounou........ Ppppppppppppppove gabelou. |
RockyMountainHigh
Nombre de messages : 579 Age : 59 Localisation : Denver, CO, USA - GEO Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:23 | |
| Je pense que ton copain à corrompu la table d'adressage des fichiers. Un spécialiste devrait pouvoir récupérer quelque chose (moyennant $$$). Ne fais rien toi même, sauf un essai de copie!
Pour le futur: skydrive.com gratuit et très efficace. |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:25 | |
| Note également que le transfert par clef USB est une des premières causes de contamination par malware. Safe sex: transfers via skydrive ou à la rigueur email. |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:27 | |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 17:35 | |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 19:06 | |
| Même diagnostic. Ca sent ma foi très fort, pour pas dire que ca pue... Pour skydrive, il y a deux contraintes de taille par rapport à une clef usb - il faut une connexion au net - la vitesse en upload peut rebuter quand il s'agit de transférer des dizaines voire centaines de Mo sur une ligne ADSL pas folichonne. Je ne parle même pas du principe de sauvegarde online qui ne plait pas à tous. Reste que ca a clairement ses avantages. _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 19:26 | |
| L'idée n'est pas de renoncer au stockage local et donc a l'acces a tous moments sans internet, mais d'utiliser skydrive pour la sauvegarde additionnelle. Quant à la crainte du online, le problème n'est pas spécifique à la sauvegarde de fichiers à la skydrive. Il faut lire les termes de service. Je n'utilise jamais Google, ni pour la recherche, ni pour l'émail et encore moins pour la sauvegarde, parceque les termes de service donnent le droit à Google de prendre vos données pour leur propre usage, par défaut. Skydrive préserve ma confidentialité et ma propriete, donc je n'ai pas de problème. |
Porti07 Modo
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Dim 23 Sep 2012 - 19:53 | |
| A tout hasard, essaie photorec qui fonctionne sur Linux et qui pourrait le cas échéant récupérer les photos de la clé pour les copier dans un répertoire sur ton disque dur ...
Il m'a retrouvé un jour des photos sur une carte SD formatée. _________________ Il est essentiel pour tout homme de pouvoir se regarder dans la glace, et encore plus pour un coupechouteur ...
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 0:21 | |
| Rien de grave, puisque ta clé usb n'etait qu'un support de sauvegarde, ce qui sous entends que tu possedes les originaux (ou uen copie) des fichiers ailleurs, si ce n'est pas le cas, ben commence par te les bouffer, car tu es un irresponsable informatique (il existe quand memes des solutions, mais sur clé usb, c'est pas evident)! Sinon, les photos, il les a toujours le monsieur photographe pas doué, donc pas grave. Bref, ca fait 2 choses pas grave, je vois pas ou est le souci ? Tu formates ta clé uhèzbé au format NTFS rapide et c'est reglé. En informatique (mon métier) dans la branche dépannage matériels et logiciels grand public, on cherche pas trop a savoir d'ou vient un souci, on s'intéresse plutôt a savoir comment le résoudre si ca représente un intérêt. Les lois etranges de la physique, la qualité du matériel (bon ou mauvais, avec la tolérance de panne) rentre aussi en compte en plus de bugs logiciels qui peuvent survenir, donc chercher la raison d'un problème si étrange (l’altération de données), AMHA, personne de compétent n'aura envie de chercher Ensuite, tu pourrais nous faire grace d'un imprim ecran correct , plutot que d'un lien de telechargement en pdf , perso, je le télécharge même pas (je serai paranoïaque, je pourrais pousser un cri d'alarme de tentative d'attentat par malware caché dans ton fichier sur mon pc, alors qu'une image web, no problemo). Ca m’étonnerait que tu ne sois ni sur Windows Vista ou Seven, donc tu peux utiliser l' "outil capture" de Windows, fait pour ce genre de situation et d'une simplicité déconcertante @Rocky : Personnellement, je suis contre l'utilisation de service de stockage en ligne, tu n'as en rien la main mise sur tes données, et tu les donnes a qqun pour les stocker ailleurs, même si tu as des conditions d'utilisation etc... Si un jour il y a un probleme, tu n'es pas responsable ce qui te rend doublement responsable de t'en être dédouané ! Je fais des backups sur des HDD externes que je débranche, je devrais pousser le vice a les stocker ailleurs, genre chez ma mère par exemple, afin que si il y a un cambriolage ou un incendie, je retrouve mes données. Si je perds mes données, c'est parce que j'ai mal fait mon boulot, c'est de ma faute faute et pas de celle d'un autre qui ne pourra rien faire pour mes les ramener. A l'utilisateur d'etre responsable, graver les données a archiver, stocker sur support externe les données que l'on sauvegarde de façon incrémentielles (cad qu'a chaque sauvegarde on écrase l'ancien contenu par le nouveau) ce qui n'est pas de l'archivage. Je vous l'accorde c'est rébarbatif et chiant au possible, mais c'est comme ca |
squelettor
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 8:07 | |
| Tu pourrais encore utiliser une linux live et essayer de voir si tu peux monter ta clef via gparted. Si c'est le cas tu peux récupérer tout ou partie de ce qui s'y trouve. Sinon, condoléances |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 8:26 | |
| Pas besoin de Linux pour ca, s'il veut faire lui meme, mais je soupconne un certain manque de pratique informatique (sur lequel IFG a un peu lourdement ironise ) qui m'avait conduit a indiquer une tierce partie. Il existe plusieurs sharewares qui peuvent faire le truc sur Windows, par exemple DiskDigger (freeware) et certains paywares http://www.recoverdatatools.com/usb-data-recovery.html http://www.recoverdatafromflashdrive.com/rec-data-frm-fldrv/usb-drive-recovery.html http://download.cnet.com/USB-Drive-Data-Recovery/3000-2094_4-10561210.html qui typiquement laissent essayer avant de payer. |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 10:07 | |
| - I_Phil_Good a écrit:
- sauvegarde de façon incrémentielles (cad qu'a chaque sauvegarde on écrase l'ancien contenu par le nouveau) ce qui n'est pas de l'archivage.
Je vous l'accorde c'est rébarbatif et chiant au possible, mais c'est comme ca Pour ça il y'a Time Machine, tu n'as rien à faire, l'ordinateur sauvegarde automatiquement tout nouveau fichier, en cas de problème il suffit de "remonter le temps" pour récupérer une ancienne version d'un fichier, un fichier perdu, ou même une configuration système plus opérante. - Spoiler:
ERGONOMIQUE ET INTUITIF N'EST-IL PAS ?
Ah oui pardon c'est sur mac par contre, vous savez le truc tout fermé tout pourri tout juste fait pour faire du fric, mais avec lequel je n'ai plus de bug, plus de virus, et plus de fichier perdu. Elrond pas anti-pc mais pro-mac et d'humeur taquine. |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 10:14 | |
Elrond pas anti-pc mais pro-mac et d'humeur taquine. oui la fermeture de ce systeme est son gros defaut... qu'ils fassent du fric dessus ben si ils gagnent de la thune c'est qu'il y q des gens qui achètent donc normal. plus de bug de virus ni de fichiers perdu...tu peut avoir ça gratos sous linux et en plus c'est ouvert. Je ne suis pas antimac (j'en ai meme fait acheter un a ma mere...qui regrette son linux mandriva) je pense même m'acheter un air, mais j'aime pas la façon qu'ils ont de forcer les gens a passer par ou eux ont décidé que les gens passeront. |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 13:30 | |
| Apres si on est suffisamment calé pour se dépatouiller avec linux je pense qu'on l'est aussi pour contourner en cas de besoin les freins d'apple, qui ne sont pas si nombreux d'ailleurs sur ordinateur contrairement aux idevice (ipad et iphone).
Mais la n'est pas le sujet du topic, est ce que Rem a trouvé une solution ? |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 13:33 | |
| en tout cas y'a rien aux infos sur un mec qui aurait pris une balle a cause d'une clé USB.... |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 19:04 | |
| Dfacon, mac ou linux, son problème est plus dus a la fée électricité qu'autre chose, les clés usb sont tres capricieuse et fragile. Il faut accepter le fait que ce sont des produits jetables a la fiabilité relative.
J'en ai claqué une il y a longtemps simplement en la débranchant du pc, je rebranche sur celui d'a coté, ben morte... |
Turambar
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 19:16 | |
| Ca fait un bon bout de temps que j'en utilise, et j'ai rarement eu des pépins. Deux fois peut-être. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 19:31 | |
| - Turambar a écrit:
- Ca fait un bon bout de temps que j'en utilise, et j'ai rarement eu des pépins. Deux fois peut-être.
Bah dans un SAV d'informatique, tkt qu'on les mets a rude épreuve a longueur de journée |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 20:51 | |
| Les clés USB sont fragiles, surtout quand elles naviguent entre plusieurs systèmes. Depuis que je suis sur Mac, j'ai claquer un paquet de Clé, de toutes marques... Difficile de trouver un format compatible nativement compatible avec tous les formats. Le FAT 32 est pas mal, mais pas possible d'écrire des fichiers de plus de 4Go.
Il faut garder en mémoire de les mémoires flash de nos clés, de sont pas immortels, chaque octet est prévu pour un nombre de changement d'état (de 1 à 0 ou de 0 à 1). Il faut donc limiter les reformatage dessus, et ne pas essayer de défragmenter.
L'idéal est c'est de passer par des espaces de partage virtuel pour échanger les données, genre dropbox. Ou passer par une connexion type "FTP". Mais il faut un accès internet. |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 21:09 | |
| Bon, voilà : clé pas morte, mais données perdues ... Un bon virus de derrière les fagots, qui a vérolé tous les fichiers que j'avais dessus : documentation sur la forge, l'aiguisage, l'acier, les TT, le tir au pistolet, la fabrication-modification des crosses de compétition, quelques fichiers sur l'harmonica (playbacks, tablatures, morceaux préférés ...), et surtout quelques archives perso administratives (impôts ...). Et avec ma toute petite mémoire, j'en oublie, que je regretterai plus tard ... Je dois en avoir une grande partie sur un DD nomade, mais ça m'avait pris du temps de rassembler tout ça, et ça me plaisait d' avoir tout ça sous la main. Bref, ça reste une bonne leçon de vie numérique, un peu chère payée, mais il faut vite passer à autre chose ! Quant au photographe, pas de corps, pas de preuve .... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! Lun 24 Sep 2012 - 21:41 | |
| Nan, mais t sérieux, ct les seuls exemplaires ?
o_O |
| Sujet: Re: Help ! Clé USB illisible ! | |
